Business RDS resetointi
  • vaviah
    • 632
    Saako E39 Business RDS-soitinta mitenkään laitteesta käsin resetoitua? Joku todella pieni neulanmentävä reikä siinä näkyy oikeassa sivussa. Laite nimittäin tykkää pakkassäällä mennä siten jumiin, että napista soitin ei mene päälle. Ei vaikka katkaisisi virtalukosta virrat välillä. Kun käy takaluukusta ottamassa sulakkeen pois ja laittaa samantien takaisin, toimii taas normaalisti. Ajattelin vain, että voisiko tuon virran katkaisun tehdä jotenkin kätevämmin auton sisältä. Esim. joitain näppäimiä samaan aikaan painamalla tai sitten tuosta pienestä reiästä. Mistäköhän tuollainen jumittaminen johtuu? CD-boksi menee joskus kyllä jumiin, mutta silloin saa soittimen silti päälle. Siitä tässä ei ole kyse.
    X1 18d sDrive -18
    320i GT xDrive -13
    i3 BEV -13
    X1 18dA xDrive -16
    X5 3.0iA -00
    320d Touring -00
    528iA Touring -97
    325 CiA -93
    316i -94
    316 -88
  • teropa
    • 3855
    Moro
    Jos sulla on semmonen Business RDS kasetti, jossa yhdessä rivissä ne nappulat siinä alanäytöllä (tässä omasta kuva: http://teropa.1g.fi/kuvat/BMW_photos..._e39/e39_0.jpg), niin multa olis parin viikon sisään vapautumassa moinen täysin kunnossa oleva loota... järkihintaan tietysti .
    Valitettavasti en osaa auttaa kysymykseesi.
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
    • vaviah
      • 632
      Itselläni on astetta "karvalakimpi malli". En tiedä voiko näitä vaihtaa päittäin. Ja toiseksi en ole ollenkaan varma onko vika itse näyttöyksikössä vai kenties kasettisoittimessa, vahvistimessa tai vaikka i-bus väylän varrella. Pidän tarjouksen kuitenkin mielessä. Tuo on ulkonäöltään omaani fiksumman näköinen laite nimittäin.
      X1 18d sDrive -18
      320i GT xDrive -13
      i3 BEV -13
      X1 18dA xDrive -16
      X5 3.0iA -00
      320d Touring -00
      528iA Touring -97
      325 CiA -93
      316i -94
      316 -88
      • teropa
        • 3855
        Ai se on kuin onkin erinäkönen sulla. Olenkin ihmetellyt, että miksi noita on kahta mallia ? Johtuuko se ajotietokoneen "koosta". Itellä on se iso obc.
        Joo, mut saa privalla täältä tai mailista [email protected] kiinni helposti, että jos tulee tarvetta.
        Tero
        E60 520dA M-sport
        ---Ex
        PPL(A)
