Virtakaapeli?
  • Vilhosuuri
    • 139
    Originally posted by pyroz
    Jos kyseessä on suurempi erä tuota sukkaa niin kannattaa tilata Elfasta. Itse käytin edelliseen asennukseen hieman vajaa 70m eripaksuisia sukkia. Tilattiin yhtä kokoa kaverin kanssa 100m jolloin hinta halpeni huomattavasti.
    Ja ainakin Stingeriltä löytyy jakoblokkeja yms mihin tuo mun 70mm2 kaapeli meni ihan leikiten.
    Ja edelleen, hyviä virta/liitin tarpeita saa biltemasta. Jos jaksaa kasata itse Rca-johdot niin sieltä saa myös ihan hyvää linjajohtoa ja helvetin hyviä kopiota eräästä melko kalliista Rca-liittimestä.
    vnu
    Alla riippuen ajasta ja paikasta:
    Bmw E30 316 -87
    Bmw E34 "525i" -89
    Citroen DS23 -73
    Citroen Saxo 1.4 -99
    AS-202 Bravo
    Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
    • Tailu
      • 11
      35mm2 virtakaapeli setti maksais 54 euroa...siis 5 +1 metriä 35mm2 virtakaapelia ja 5 rca piuha (laadukas). Ei minusta oo paha ja taitaapi riittää tuo 35mm2 ko kerta konkkakin on siellä vahvarin vieressä
      • VaihtoVirta
        • 558
        • Kuusamo
        Käytätte kyllä ihan sairaita virtakaapeleita
        Katsokaapa nyt vaikka http://powerset.fi/autohifi/tarvikke...takaapelit.htm ja laskekaa tuon taulukon mukaan, ei mikään vahvistin tule tarvitsemaan noin järeitä kaapeleita, kun kerran vielä puhutaan kuparista
        Ja miksu tais olla ainut jolla oli edes jotain hajua koko virtakaapelin koosta.
        • Vilhosuuri
          • 139
          Jos sitä vahvistintehoa on käytössä niin kyllä sitä virtaakin menee. Tuohon kaavaan kun laittaa 2Kw d-luokkalaisen ja pari tehokasta 3-kanavaista AB-luokkalaista niin äkkiä tulee 300A virrankulutusta ja sitten se 2x70mm2 ei olekaan liioiteltua.
          Mutta johto päätteen mukaan. Ei sinne 4x65w päätteelle mitään 50mm2 kaapelia tarvitse vetää, mutta 21mm2 ei ole yhtään liioiteltua. Varsinkin kun halvemman luokan päätteet tuppaavat olemaan jänniteherkkiä eli lähtöteho riippuu käyttöjännitteestä aika radikaalisti.
          Parempi laittaa kerralla ne johdotuksen kunnolla niin ei tarvitse jälkikäteen vinkua että ei toimi ja valot vilkkuu...
          vnu
          Bmw E30 316 -87
          Bmw E34 "525i" -89
          Citroen DS23 -73
          AS-202 Bravo
          • wj
            • 3253
            Vanha aihe mutta vinkkinä.
            MKEM on tuohon tarkotukseen todella hyvää kaapelia. Taipuisaa eikä ole edes kamalan hintasta. Tuota saa 1.5m2 > 240m2
            - 2006 Mustang cabriolet
            - Sleekcraft Enforcer 28'
