E39 radion ääni hukassa
  • rle
    • 112
    • tampere
    Onko hyviä kenelläkään hyviä vinkkejä, kun radio säätimet ja valot pelaa oikein, mutta ääntä ei tule ollenkaan. Ja ihmettelin ettei se kysynyt mitään koodia, vaikka radio ja midi on toisesta autosta siirretty. Eikös se radion takana olevan isonliittimen alla oleva liitin ole tarkoitettu cd boksille.
  • TJJ
    • 7591
    Tämä ilmeisesti on sama "rakennussarja" jossa oli niitä muitakin väylävikoja?
    Millainen audio-järjestelmä autossa on? Onko erillinen vahvistin peräkontin vasemmassa reunassa? Onko hattuhyllyn alla subbarilaatikko? Onko kaikki (radion, midin ja vahvistimen) sulakkeet tarkistettu?
    E39:issä ei ole radioissa ja mideissä koodeja joten siitä ongelma ei johdu.
    CD-boksin ääniliitäntä on radion takana, siellä taisi olla myös puhelimen liitäntä, samanlainen liitin.
    E39 528iA
    • rle
      • 112
      • tampere
      Sama kosla kyseessä. Onneksi suurimmat ongelmat ovat ratkaistu.
      En ole kovasti perehtynyt audio-järjestelmään, mutta vahvistin on olemassa. Alkuperäisessä midissä oli kolme näppäintä oikeassa reunassa, nykyisessä kaksi. Eli puhelimen näppäin keskeltä puuttuu. Subbaria ei ole. Olen sulakkeita katsellut ja kai se vahvistimen sulake on joku radion kanssa sama????
      Sain radion kuulumaan kun otin vahvistimen ison mustan liittimen irti, mutta olisi kiva saada sekin pelittämään. Epäilyttää tuleeko vahvariin herätevirtaa.
      Takakontin vasemman verhoilun takana on liitin, jolle en ole löytänyt paikkaa, mikähän se voisi olla? Muistaakseni siihen tulee kolme piuhaa.
      Tarvitsenko joitain adaptereita, kun laitan autoon vm 2002 business cd-soittimen. Alunperin autossani oli muuten business rds kasettisoitin, kuten vaihdettu soitinkin on.
      Suuri kiitos muuten sinulle TJJ hyvistä tiedoista. Autoni olisi ilman niitä edelleen tallin perukoilla, eikä liikenteessä.
      • TJJ
        • 7591
        Eli kyseessä on hifi-järjestelmä. Mutta en kyllä tajua miten radio voi kuulua jos otit vahvistimen ison liittimen irti, siis ei se ole mahdollista hifi-systeemissä mutta DSP:ssä ehkä on, riippuen minkä liittimen irrottaa. Monta liitintä vahvistimeen menee ja miltä se näyttää? Oliko alkuperäisessä MID:issä vain audio-nappi vai audio/dsp nappi?
        Vahvistimen sulake on peräkontissa, F56.
        Takakontin verhoilun takana oleva liitin on varmaankin CD-vaihtajan virta ja i-bus liitin. Lisäksi pitää olla äänijohto radiolle, sitä ei autossa välttämättä ole vaikka tuo toinen liitin olisikin.
        Business-CD:n käyminen riippuu soittimen ja auton vuosimalleista, johtoihin on kuitenkin saatavissa adapterit mutta parempi tietty olisi hankkia heti oikeanlainen soitin. Muuten tuo toki käy eli ei ole eroa kasetti ja cd-soittimen välillä.
        Mihin sinun vanha mid ja soitin meni? Jos ne on rikki/menossa roskiin niin minua voisi ne kiinnostaa...
        E39 528iA
        • rle
          • 112
          • tampere
          Musta liitin on se, jonka otin vahvarista irti. lisäksi siihen mennee valkoinen liitin, joka on liitettynä. Alkuperäisessä midissä on audio/dsp näppäin. Kolme näppäintä oikealla reunalla. Ihan samanlainen kuin kuvassa, jonka sinä muistaaksen olit laittanut näille sivuille eri radiomalleista.
          Olen jo tilannut soittimen ja se on vm 2002 ja oma autoni on vm 1999. Tarviiko adaptereja?
          Midi ja kohta kaksi business kasettisoitinta on ylimääräisiä. Midissä ei ole välttämättä pimeänä kuin näyttö???? Piirilevy ei ole hapettunut. Lisäksi mulla olisi ylimääräinen mittaristo manuaaliin dieseliin, jos kiinnostaa. Tai jollain muulla on tarve.
          Korjaus midin näppäimiin. Siinä ylimmäisessä näppäimessä on pelkkä audio
          • TJJ
            • 7591
            Jos autossa onkin DSP-vahvistin (sellainen isohko musta laatikko jossa jäähdytysrivat reunoissa) niin silloin MID pitää olla sellainen jossa on DSP-nappi, muuten vahvistin ei toimi. Tai toimii n. 30 sek ja mykistyy sitten. Mutta DSP-vahvistimeen tulee kolme liitintä ja silloin hattuhyllyn alla on kotelo jossa subbari.
            Kyllä tarvitsee adapterit, antenniin ja kaiutin/virtajohtoihin. BMW-liikkeestä saa.
            E39 528iA
            • rle
              • 112
              • tampere
              Se boksi mun auton peräkontissa on musta, mutta siinä ei ole mitään ripoja. Ja nyt kun katselin paremman valon aikaan niin siihen ei mene kuin yksi musta liitin.
              Ja ne midinhän napit meni siten, että alkuperäisessä midissä pelkkä audio ja uudessa Audio/dsp.
              TJJ.Saat sen midin ja toisen ration jos on tarve kun maksat postikulut. Mutta sitten vasta kun olen saanut nää pikkuviat vielä korjattua
              • TJJ
                • 7591
                No nyt en enää tajua mikä vahvistin siellä on... BMW:llä on jälkiasennusta varten sound module system niminen järjestelmä. Siinä on vahvistin jossa on vain yksi liitin ja se on tarkoitettu parantamaan vakiosysteemiä vähän paremmaksi. Oletko pyytänyt merkkiliikkeestä tulosteen tuon auton varustelistasta, siitä ainakin selviäisi mitä autossa alunperin on.
                Millainen se boksi on? Ja missä se tarkemmin sijaitsee? Jos autossa onkin vakioaudiot (silloin erillistä vahvistinta ei ole) ja tuo musta laatikko onkin puhelimen lähetinosa?
                E39 528iA
                • rle
                  • 112
                  • tampere
                  Millainen se boksi on? Ja missä se tarkemmin sijaitsee? Jos autossa onkin vakioaudiot (silloin erillistä vahvistinta ei ole) ja tuo musta laatikko onkin puhelimen lähetinosa?[/QUOTE]
                  Se voisi hyvinkin olla puhelimen osa. Täytyy katsoa jos siittä löytyisi osanumero. Sillä se varmaankin selviää.
