näyttö irti läppäristä?
  • -Dobermann-
    • 1035
    Sain käsiini tuommosen läppärin missä nuo saranat on paskana. Ajattelin että tuosta voisi autoon saada sopivan kannettavan. Kysymys kuulukin että voiko tuota näyttön erottaa tuosta koneesta ja jatkaa tuota piuhasarjaa jotenkin? Kuten näkyy niin ei ihan järkyttävää määrää piuhaa näytölle mene, mutta yks kaveri tuossa puheli että ei tule onnistumaan. e30:ssä olisi suhteellisen hyvä paikka tuolla näytölle siinä keskellä kojelautaa, heivaa vaan ne puhaltimen katkaisija+hilppeet muualle. Tämä kuitenkin vaatisi että itse kone olisi jossain muualla. Ja ei, en ole ostamassa ainakaan vielä erillistä pientä näyttöä, tuossa on juurikin se idea että onpahan kunnon näyttö eikä mikään saippuarasia. Ja tuon koneen hinta ei ole montaa kymppiä. Mutta ei viitsisi tuhota täysin muuten soivaa peliä jos tuhoon tuomittu ajatus. Onko kellään kokemusta aiheesta? Itse en viitsi kolvaamaan alkaa, jos tuo on mahdollista saada näkymään niin joku "amma mies" sen saa hoitaa.
  • iikka
    • 2597
    käykääpä kattoon import-tuning.net siellä oli beetlessä laitettu noin
    Speed costs, how fast you wanna go?
    • -Dobermann-
      • 1035
      Originally posted by Tuoppo
      Tehtävissä mutta ei mikään helppo juttu. Todella pienet on nuo johdot joita joutuu jatkamaan. Jatkoa ei myöskään voi tehdä kovinkaan pitkäksi koska kuvanlaatu heikkenee ja häiriöitäkin alkaa tulla. http://www.mp3car.com/ tuolla on ollut paljon juttua aiheesta. Itse mietin ihan samanlaista projektia mutta totesin, että helpommalla pääsee kun laittaa erillisen kosketusnäytön vga lähdöstä.
      Mikähän on "pitkä matka"? varmaa tuommosen 50 cm pitäs saada jatkettua että tuon koneen sais jonnekkin hanskaluukkuun tugettua.. Taitaa olla aika hankalaa löytää tuolle tekijää?
      • ankkuli
        • 938
        • Hyvinkää
        uskoisin, että on ihan tehtävissä oleva juttu. useimmissa läppäreissä tuo näytön kaapeli on emolevyn ja näytön päässä lattakaapelina, ja ihan tavallisella puristusliittimellä kiinni, joten purkaantuu suht helposti. itse johtojen jatkamisen osaa tehdä melkeen jokainen itseänsä TV- tai radiokorjaamoksi itseään kutsuva liike. Vaasassa koittasin ensimmäiseks jupiter-työpajaa (jotain työllistysjuttuja). semmosissa ei ainkaan tunnit maksa paljoo, ja aika viitseliästä ja osaavaaki sakkia löytyy.
        joku 50-100cm jatko tuskin vaikuttaa kuvaan millään lailla.
        pistä läppäri osiksi ja katso miten johdot on missäkin kiinni, ja miten koko värkki muutenkin on rakennettu. oikein kovasti kun kookletat niin löydät repair manualin tohon läppäriisi, niin tiedät samalla miten osat lähtee ehjänä.
        pieni autokäyttöön tarkotettu kosketusnäyttö on kyl helpompi. ja kuka oikeesti edes tarttee tietokonetta autossa...
        Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
        • bmwcruiser
          • 412
          • Lappeenranta
          Jep, ei oo helppo homma. Itse tein omalle läppärille kyseisen homman. Lopulta jäi arvotukseksi olisko toiminu, koska kävi paha paha moka rojektin yhteydessä, ajatuskatkos :/ Jatkoin kaapelia 2 metriä, kuva näky kyllä, mutta häiriöitä oli jonkun verran. Vika oli ainakin alussa siinä etten käyttänyt häiriösuojattua kaapelia. Kävin vaihtamaan suojattuun kaapeliin ja sattu vahinko, rojekti kaatu siihen. En usko että kaapelin pituudella juurikaan merkitystä, eikä autossa niin kovin pitkiä etäisyyksiä tarvita. Itellä ei ollu lattakaapelia, vaan ihan irtokaapeleita 18 kpl, todella vittumoisia jatkaa/tinata. Nykyään autossa 7" vga-näyttö, näkyy se winamppi siinäkin Btw, taitaa olla just sama läppäri mikä sullaki, Compaq armada 850 MHz itellä.. Toine sarana oli mullaki poikki..
          E30
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Helppo homma on se johtojen yhdistys, senku juottelee vaan. Muistaa vaan sitten kutistesukat laittaa siihen.
            Partcosta tai jostain voi saada kaapeli ihan ko. tarkoitukseenkin..
            Itelle tulee kans melkolailla samanlainen prokkis..En ole vaan jaksanu vielä pätkääkään alottaa
            Btw. Nuo läppärit yleensä kaikki purkautuu niin että ruuvvit joihin osoittaa nuoli, otetaan pois ja sitten varovasti vänkäämällä auki. Nimim. aika saakelin monta läppäriä avannu ja fiksaillu millon mitäkii, pääasiassa tosin ibarin tuotoksia.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
