Mitkä erillis-sarjat?
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Joo elikkäs en tuolla yhessä threadissa vastausta kysymyseeni saanut niin ajattelinpa sitten ihan puhtaan tehdä.
    Eli homman nimi on se että nuo nokian huippu tuotos kaiuttimet e36 coupessa on alkanut ottamaan potaattiin. Autosta löytyy siis tämä huippu hifi järjestelmä.
    Kysynkin siis että mitkä erillis-sarja menisi noille alkup. paikoille? Eteen 3-tie ja taakse 2-tie..
    Tuleevat vahvistimen päähän joka puskee 4*75w rms 4ohm.
    Olen ajatellut taakse noita Dls ms5:sia, mitäs porukka mieltä?
    Mitkäs eteen?
    Hakusessa ei siis ole überit kajarit, mutta paskoillakaan ei mitään tee kun en peltoa omista. Suosituksia siis..
    Btw. Sitten vielä semmoinen että miten porukka on toteuttanut tuon subbarin paineen siirtymisen kopin puolelle? Itsellä kun tuntuu se paine jäävän konttiin. Onko ainut vaihtoehto tehdä "refleksi reiät" hattuhyllyyn?
    Sähköposti.
    IG: janzki_
  • Altara
    • 34
    • Ylöjärvi, Tampereen naapurissa
    Eteen sopii ainakin heittämällä Powerset 5.3 kolmitiesarja, omassani on tuo vakiopaikoille asennettuna. Toi 6.3 menee varmaan kanssa pienellä säädöllä.
    Mutta niitä diskantteja ei kannata sinne oveen heittää, ainakaan omasta mielestäni ne ei kovinkaan hyvin sieltä vakiopaikoilta soi.
    • sspit
      • 357
      • Lappeenranta
      Subi
      Itse toteutin silleen että elementin "naama" on takapenkin selkänojaan päin siten, kun avaa sen luukun missä on suksipussi niin elementti näkyy siitä.
      Ja toi MS5 on varmasti loistava. Mulla on toi MS6 tossa edessä ja hyvin toimii
      BMW 325i
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Ei ole tuota luukkua
        Mitkä sitten olisi ihanne asennuspaikat noille elementeille edessä?
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • Jaksu
          • Mar 2004
          • 753
          • Kempele
          Powersetin 5.3 tai 6.3:lle ääni myös täältä. Näkisin että sinulla on kaksivaihtoehtoa.
          1) Laitat midin vakiopaikalle, diskantti ja keskiääni oveen vakiopaikalle.
          2) Midi vakiopaikalle, diskantille ja keskiäänelle paikat a-pilariin tai koetaululle.
          xdrive
          • Tumppa
            • Jan 2003
            • 1812
            Keskiääni sitten tarvii sitä koteloa/ilmatilaa hiukkasen tai vähintäänki joutuu ajamaan todella korkealla jaolla tota 3" audaxia että sointi on ees jossakinmäärin siedettävä.
            F31 320d LCI
            • snelle
              • 611
              Ite revin ne takakajarit kokonaan pois. Nyt paine pääsee kabiiniin paremmin, kun ei sitä suksiluukkuakaan ole.
              F11 520dA M-sport
              ex: e30, e36, e39, e46, e61, e91
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                No tuota en tee..Takana pitää olla kaiuttimet..Ei omasta mielestä kuulosta hyvälle jos takana on pelkkä subukka ja edessä kajarit.
                Aattellu jos sitten puhkos siistit reiät hattuhyllyyn..
                No jos tuo menee siihen orkkis paikalle niin eikös siinä silloin ole sille tarpeeksi ilmaa?
                Tosin jos kojelaudalle laittaa niin sillon varmaa pitäs kehittää jonku näkönen ratkasu
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • Smack
                  • 320
                  Sittenhän sulla ei ole hifikorva kohallaan jos autossa pitää kuulua ääntä myös takaa, mutta kotona arvatenkin vain eestä? No, eipä sitä subbarin ääntä taida saada kuuluviin sitten kuin tekemällä hattuhyllyyn reiät, tai se bandpass kotelo. Itelläni kuuluu subbari riittävästi kun on takakaiuttimet poistettu, mutta rengasmelu kasvoi samalla senverran että taidan tehdä ensi kesänä bandpass kotelon.
                  Itselläni on muuten ovessa vakiopaikalla Diamond Audion 3,5" koksut ja kickpanelissa 6,5" midit, ihan kivasti soi
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    No sanotaanko näin että joskus oli niin että kuului vain edestä ja valitus oli takapenkkiläisillä sen mukanen..Sen jälkee aina ollu takana ettei tarvii valituksia kuunnella.
                    Kotona on 7.2 järjestelmä..
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Ja jes !
                      Tuo powerset 5.3 poistu eilen myynnistä, tänään oli tarkotus tilata..Ei vituta sit yhtää
                      Nyt sitten ehdotuksia otetaan vastaan..Powersetin vastaava setti ei oikeen vakuuttanu vaikka hertz olikin.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • an13
                        • Jul 2005
                        • 260
                        En halua kiertää veistä haavassa, mutta onnistuinpa eilen ostamaan sen viimeisen setin sitten, tarkoitus olisi E34:ään eteen laittaa Aksu tyylillä orkkispaikoille kojelautaan ja kickpaneeleihin
                        ex-535iA E34
                        • #BaierWaier#
                          • 214
                          • Kempele
                          Helix Blue
                          • Janzki
                            • 4947
                            • Lohja
                            Tätä suositteli powersetin myyjä minulle, onkos kellää käyttökokemuksia ja uppoaako noille vakio paikoille?
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • an13
                              • Jul 2005
                              • 260
                              Näkyy noita Audaxin keskiääniä vielä olevan kuitenkin liikkeellä jos haluaa rakennella, tämmöinen myynti-ilmo tuli vastaan
                              ex-535iA E34
