2-Tie erillissarjat E36
  • AnssiTS
    • 3
    Kuinka teillä on toiminut 2-tie erillissarjat E36:ssa?. Eli lähinnä ajattelin 6 ½ kickpaneelissa sekä disut peilikolmiossa.
    Mietin kun itsellä on odottamassa JBL:n 2,5" koksut oven vakiopaikkoihin sekä Impactin 6½" ohkaset midit kickpaneeliin, että tuleeko äänikenttä liian alas sekä liian lähelle kuuntelijaa noiden koksujen takia.
    Toinen vaihtoehto olisi jättää koksut pois, hankkia hyvät disut midien kaveriksi, jotka laittaisin peilikolmioon, mutta vetääkö 6½" äänen liian alas ja hiukan "piiloon" kun paikat on kerran kickpaneelissa. Uusia paikkoja en ala tekemään oviin.
    Tietysti kokeilemallahan se selviäisi, mutta laiska kun on niin päätin ensin kysellä täältä
    Subi/subeja on tulossa peräkonttiin kera kromatun Rokkarin
  • Smack
    • 320
    Minulla oli itselläni hetken aikaa systeemi, että 6,5" midit kickpanelissa, orggisdisut ovissa ja DSP:n viiveet disuille ja keskiäänille erikseen. Nyt on samat 6,5" midit kickpanelissa ja Diamond Audion 3,5" koksut vakipaikoilla ovessa vastakkain suunnattuna ja soi varsin hyvin ja aika helvetin paljon paremmin kuin 2-tie systeemillä.
    En usko että paljon kummenisi 2-tie asennus jos diskanttia siirtäisi, kun keskiäänet on siinä se ongelma. Eli ehottomasti 3-tie vaan
    • Metu
      • 36
      Hyvällä 2-tie erillissarjalla oikein asennettuna saa varmasti hyvin soivan etupään.
      E46 320 Touring
      E36 318 Touring
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        kyllä. jos ei ole dsp:tä käytössä, ei kannata laittaa keskiääniä ylös.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Smack
          • 320
          Myös hyvällä 3-tie sarjalla saa hyvin soivan etupään. Jos on 2-tie sarja jossa midit E36 kickpaneleissa vastakkain suunnattuna niin ei saa ainakaan minun mittapuulla hyvää, ainakin siihen käsitykseen pääsin että alkuperäinen kysyjä olisi asentamassa sen vakipaikoille.
          Toki 3-tie systeemissä ilman DSP:tä toinen keskiääninen on paljon lähempänä kuin toinen, mutta 2-tie systeemissä ne taas soi varpaille suunnattuna joka ei sekään mahtavaa hifitoistoa ole, + diskantit olisi taas toinen lähempänä kuin toinen. Oon kyllä 3-tien kannalla molemmat koittaneena (tosin DSP:n kanssa), etenkin kun kysyjällä oli semmoinen sarja jo valmiina.
          • AnssiTS
            • 3
            Juu Dsp:llinen soitin tietysti tulee ohjelmalähteeksi.
            Ja samaa asiaa 2-tiessarjan suhteen aloin itsekin epäilemään mitä Smack meinasi. Eli midit jäävät liiaksi kojetaulun alle, eri asia olisi jos midit olisivat ovipaneeleissa mutta tässä tapauksessa ne eivät ole eikä tule missään tapauksessa olemaankaan. Laiskuus kun on iskenyt iän myötä
            Mitäs mieltä Emma-hifistit Vilhosuuri ja Pyroz ovat asiasta ?
            • Metu
              • 36
              Myös hyvällä 3-tie sarjalla saa hyvin soivan etupään..
              Niin saa.
              Mikä on hyvä sun mittapuulla? Jos kerran käytät e36 alkuperäisiä diskantteja ja ne soi mielestäsi hyvin
              E46 320 Touring
              E36 318 Touring
              • Smack
                • 320
                Niin saa.
                En käytä vaan käytin, sen aikaa kunnes kerkesin laittaa ne koksut oviin. Mutta pointti on se että vaikka ois 1000 euron kajarit E36 kickareissa vakiona niin ei sieltä keskiääni kuitenkaan sen niinkään hyvin kuulu kuin 100 euron keskiäänisestä ovesta
                • Smack
                  • 320
                  Kerran sulle tulee DSP, niin asiahan on sitä myöten täysin selvä, sen enenpiä kyselemättä
                  • pyroz
                    • 6882
                    • PK-seutu
                    Nojaa.. Keskiäänet kickareissa tai ovissa.. ei kumpikaan oo hyvä Riippuu tietysti missä kohtaa ovea ja miten suunnattuna jne..
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • pyroz
                      • 6882
                      • PK-seutu
                      Näin sen kummemmin perehtymättä sanoisin, että ovien alareuna ei välttämättä ole sen kummosempi paikka kuin kick-paneeli. Riippuu keskiäänien sijainnista ja toistoalueesta.
