E39 cd-soitin
  • farkku
    • 188
    • Rolho
    E39 cd-soitin
    Elikkä autona on E39 dat vm.-01 m-sport varustuksel. Nyt on alkanut suoraan sanoen nyppimään tuo p*ska äänen laatu ja teho. Autossa on busines cd-soitin. Olisinkin kysynyt onko tässä erillistä vahvistinta (itse en ole ainakaan löytänyt ja tehojen puolesta tuskin)? Ja jos on niin missä? Auttaisiko pelkkä kaijuttimien vaihto äänen laatuun/tehoon? Vai olisiko sinne laitettava vahvistin? Ja onnistuuko tohon soittimeen vahvistimen kytkeminen ollenkaan? Onko tietoa montako kaujutinta autossa pitäisi olla (takana katossa ilmeisesti takaovissa ja etuovissa)?
    Terveisin
    RT
    Born to be wild paitsi himassa
  • TJJ
    • 7591
    Jos autossa on erillinen vahvistin, on se takakontin vasemmassa reunassa olevan luukun takana eli vastapäätä akkua. Jos siellä ei ole vahvistinta, on autossa perus-audiot (6 kaiutinta) eikä kaiuttimien vaihto välttämättä auta. Perussysteemissä on käytössä vain radion oma pääteaste, joten tilanne voi mennä huonommaksi koska tehot loppuu. Paremmat elementit kun ovat yleensä myös epäherkempiä ja kunnolliset jakosuotimetkin vie tehoja.
    Vahvistimen kytkeminen onnistuu, mutta pitää olla kaiutinsignaalia ottava vahvistin tai erillinen hi-low-muunnin. Kannattaisi kokeilla pelkän subbarin lisäämistä aluksi.
    Tästä aiheesta ja BMW:n eri audiojärjestelmien eroista löytyy searchilla runsaasti juttua, hakusanoiksi e39 vahvistin
    E39 528iA
    • farkku
      • 188
      • Rolho
      En ainakaan löytänyt sieltä vasemmalta puolelta mitään eli ilmeisesti ei ole vahvistinta.
      Ja samalla tutkin noita kaijuttimia. Eli takana katosta löytyi kaksi kappaletta kaijuttimia. Takaovissa ei mielestäni ole mitään muuta, kuin tyhjät paikat ja etuovissa oli diskantit ja keskiäänet tms.
      Tuskin laitan subbaria autooni, koska tilaa ei oikein ole. Kuljetan takakontissa koiria joten sinne ei oikein mahdu ja muualta en olekkaan löytänyt oikein sopivaa asennuspaikkaa. Haluan kuitenkin pitää auton sisustan alkuperäisenä. Vai olisiko jotain pientä subbaria ns. vararenkaan päälle tms.? Muistelisin joskus nuoruudessani nähneeni sellaisia olisiko ollut pioneerin? Olisiko kokemusta soivatko nuo miten ja saako niitä enään nykyään mistään?
      Pitänee ruveta miettimään tota vahvistinta ja parempia kajareita.
      Yritinkin tossa päivällä tolla haulla etsia mut se ei toiminut tai en osannut käyttää. Olin ilmeisesti väärässä paikassa.
      Terveisin
      RT
      • TJJ
        • 7591
        Terveisin
        RT
        Oletko pyytänyt BMW-liikkeestä autosi runkonumerolla varustelistan? Siitä saisi varmuuden mikä järjestelmä autossa on, mutta varmaankin se on tuo perussysteemi.
        Etuovissa ei ole keskiäänisiä, on vain diskantit peilikolmioissa ja se oven yläreunassa oleva paikka on tyhjä ja sitten on mid-basso alempana.
        BMW:llä on myynnissä vararenkaan päälle tuleva subbari touringiin mutta se tuskin on kovin hyvä, sellainen muovipurkki pienellä elementillä, maksaa yli 600 euroa ja vaatii autossa olevan jo hifi-järjestelmän.
        Muita vararenkaan päälle tulevia kaupallisia ratkaisuja ei taida Suomesta löytyä, joku hifi-liike tosin sellaisen varmaan tekee aika helposti.
        eBayssa olen sellaisen nähnyt, siis vahvistin, etukaiuttimet ja subbari E39 touringiin. Tuossa linkki siihen, tosin sarjan laadusta ei ole mitään tietoa mutta siinä kuitenkin on kaikki kamat: http://cgi.ebay.de/Hifi-Komplettset-...QQcmdZViewItem
        Search ei välttämättä toimi näistä keskusteluista avattuna, mutta keskustelupalstan pääsivulta se toimii aina.
        E39 528iA
        • farkku
          • 188
          • Rolho
          En ole pyytänyt varustelistaa. Uskon, että se on toi perussysteemi. Ei se muuten noin huono voi olla.
          Juurikin noin on kun sanoit eli peilikolmiossa ja ovessa alempana.
          Huh. ompa muovipurkilla hintaa. Jäänee hankkimatta.
          Kiitos linkistä, mutta uskon että toi ei ole mua varten ainakaan tolla hinnalla. Ennemmin ostan itse laadukkaat osat ja uhraan hieman aikaa niin saan juurikin sellaisen, kun haluan.
          Joo huomasin et tuolt pääsivult toimi.
          Terveisin
          RT
          • farkku
            • 188
            • Rolho
            Olisin kysynyt vielä sellaista, että soittaako tuo busines cd-soitin mp3:sia? Tai ylipäätään cd-r/rw levyjä?
            Terveisin
            RT
            • TJJ
              • 7591
              Ei soita mp3:sia. Mutta siitä saattaa olla markkinoilla uusi versio (2005 vuoden lopusta) joka soittaa, cd-vaihtajastakin on nykyään myynnissä sellainen versio. CD-R levyjä soittaa, RW levyt voi toimia tai sitten ei, riippuen levyistä.
              E39 528iA
