Miten E32:ssa lähtee...
  • 6power
    • 254
    alkuperäinen c kasetti soitin helpoiten irti koetaulusta?
  • 6power
    • 254
    Jahas...kysymys tais olla liian vähäpätönen teille hifisteille...vai eikö kukaan osaa vastata? Selvennetään sen verran kysymystä et lähteekö mankka irti ruuvarilla kampeemalla vai onko se kiinni jotenkin takaa..pitääkö purkaa se lämmönsäätö paneeli sen mankan alapuolelta? Tietysti voisin mennä kokeileen mut ei nyt viel ihan ajankohtaista joten ajattelin udella teiltä asiaa.
    • cool10
      • 239
      • Stadi
      Radion kyljissä on varmaankin sellaset pienet muovisuojukset, jotka kun kampeat irti niin alta paljastuu ruuvit tai sitten sellaset reiät, joihin on tarkoitus työntää sellaiset radion irrotustyökalut ja niiden avulla vetää radio pois. Niitä saa esim. Biltemasta.
      EX: 730i -89
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Tai sitten ottaa volumenappi irti->koko muovikehys irti-> näkyy perinteiset kuusiokoloruuvien kannat jotka avaamalla irtoaa.
        Siis näin:
        • WWWili
          • 123
          Jep.
          6-kulma-avaimella ruuvaat, niin sieltä ne pultit tunkee sen mankan irti/ulos n.2cm.
          Sitten se bemun valtaisan kokoinen "pikaliitin" vaan liutetaan auki. Saattaa vaatia hiukan irvistystä.
          he thethethethethe the thethethe tet... boutros boutros ghali
          • 6power
            • 254
            Kiitokset vinkeistä mankka tuli vaihdettua...ja vanhakin jäi ehjäksi
