Pikkusubit?
  • Henkka Jii
    • Jan 2003
    • 22
    • Kuusjoki
    Pikkusubit?
    Joo, tarttis jossain vaiheessa keväämmällä viimeistellä poppikoneistoa subbarilla.
    Eteen sain ängettyä 5,25" Alpinen erillissarjan ja taakse tulee samanlainen, soittimena taas toimii Sonyn blackpanel härpäke jossa signaaliprosessori, jakosuotimet ja ekvalisaattori sisäänrakennettuna. Ja tarpeksi potkua että kerrankin säästyi vahvarien asentamiselta. (onneksi).
    Nyt nuo sinänsä erinomaisesti soivat Alpinethan on suunniteltu yli 80Mhz midibassoille ja paketin diagrammin mukaan soisivat vielä paremmin jos niille antaisi vain yli 100Mhz signaalia. Kokeilin huudattaa niitä sekä 75 että 100Mhz jakosuodatuksella ja kestivät kovaakin rääkkiä nätisti soiden mutta matalin basso pitäisi tällöin hommata subbarilla.
    Takaluukulle on perheellisellä muutakin käyttöä ja Mersun lootassa on sama ongelma kuin useissa bemareissa: auto on niin tiivis ettei sieltä kuulu paljon mitään kabiiniin. Jollei tee hirveitä viritelmiä mallia "bass tube"
    Velipojalle asennettiin takavuosina Sierraan Rockford Punchin 8" subbari joka yllätti tosi positiivisesti soiden paremmin kuin moni 12" subi ja peittosi halvat 15" subitkin (Jensen etc) ihan mennen tullen.
    Ideoin siis että rakennan hanskalokeron alle pienehkön, sivulta katsoen kolmion mallisen, leveän subbarikotelon MDF:stä ja siihen joku "pieni sievä", laadukas subi sekä pieni vahvari. Saan sen vielä lähes näkymättömiin tuolla asennuksella eikä se ole vieruspenkkiläisen jalkojen tiellä.
    Subbarin pitäisi olla pienehkö, max 8" ja äänenpaineilla ei ole sijoituspaikan ja normaalin soittovolyymini vuoksi juurikaan merkitystä kunhan soi kauniisti ja puhtaasti ja toistaa 0-100Mhz bassot asiallisesti. Mahdollisimman tasainen ja tasapainoinen soundi on hakusessa, ei mitään äänenpainekilpailun osallistujaa. Mitään yli 200€ jympytintä on tällaiseen arkikäyttöön turha hankkia - mieluummin selviäisi lähemmäs satasella - mutten nyt tosiaan ajatellut mitään markettikaiutintakaan ostaa.
    Siis kysymyksiä:
    - Onko pikkusubeista kokemuksia?
    - Mites nuo vielä pienemmät, esim 6,5" subit? Sinne VOIS laittaa kaksikin?
    - Millä valmistajalla mielestänne asiallinen hinta/laatusuhde? Linkki sivuile?
    - Onko Autostudion vahvareista mihinkään vai pitäisikö pysyä Alpine- linjalla?
    - Muuta huomionarvoista asiaa koskien?
    Kiitos!
    Henkka
    1984 BMW 518i
    1986 MB 300D aut.
  • RIPPE
    • 55
    • Pertteli
    Kyllä mä sitä kasia suosittelisin... Vaikkakin käytetty enemmän midinä. Epäilen että harvemmat kasit toistavat 25 hz enää kunnolla. Saatikka sitten nollaa hertziä niinkun mainitsit :lol: Tsoukki tsoukkina.
    • RIPPE
      • 55
      • Pertteli
      Prkl, unohtus ku kysyit noista a-studion vaffeista. Omistan ite BC 5.50. mielestäni erittäin hyvä värkki. Saa yhellä vaffilla eteen, taakse ja bassollekin potkua. 4ohm 4x50+150w. 2ohm 4x80+250w. Eikä oo koskaan mun korviini kantautunu et ois joku aaässä menny paskaks. Hintalaatu mun mielestäni kohdallaan. BC 5.50 ovh335e.
      • U. Turhapuro
        • 1165
        Focalilta löytyy 6.5" utopiasarjan midi, joka kyllä toistaa aika matalalle. Vois olla yks hyvä vaihtoehto, jos tila on rajattu. Monelta merkiltä löytyy pieniä subeja, joka sisältää subin ja vahvistimen. (ääni ei kyllä ole verrattavissa kunnolliseen "oikeaan" subiin) esim. Velocityltä löytyy sellanen jossa on kpl 8" bassoa ja sis. rak. vahvistin. helppo asentaa :arrow: virrat ja RCA kiinni ja soimaan... 8)
        • Henkka Jii
          • Jan 2003
          • 22
          • Kuusjoki
          "Monelta merkiltä löytyy pieniä subeja, joka sisältää subin ja vahvistimen. (ääni ei kyllä ole verrattavissa kunnolliseen "oikeaan" subiin) esim. Velocityltä löytyy sellanen jossa on kpl 8" bassoa ja sis. rak. vahvistin. helppo asentaa virrat ja RCA kiinni ja soimaan... "
          Joo siis helppo asennus ei ole kriteeri ja koko homman hauskin osa on laskea WinISD:llä tilavuuksia ja nysvätä koteloa kasaan. Lisäksi sen mallista/kokoista koteloa jonka siihen haluan - ja johon teen tilan vahvarille ja HF:n kajarille - ei tietenkään edes saa mistään.
          Kaverilla on Panasonicin "valmissubi" takapenkin lattialla ja vaikka se toki vahvistaa bassoa jonkin verran niin eihän sillä voi luukuttaa eikä se ihmeellisen matalalle anna ja äänikin on tosi "haudan alta" verrattuna todellisen subin napakkaan jytinään.
          Eli valmisratkaisut ovat poissuljettu ratkaisu.
          Noista Focaleista joista joku puhui niin harkitsin jo että mitä jos jättäis takakajarit pois ja laittais sellaset taakse free-airina mutta kyllä se on aika "aita on matalin" -tyyppinen ratkaisu ja onhan mulla takanankin matkustajia vähän väliä, mukulat jollei muita. Eli kajarit taakse ja subi eteen.
          Henkka
          1984 BMW 518i
          1986 MB 300D aut.
          • ice-cube
            • Mar 2003
            • 193
            • Waasa
            Sellaselta merkiltä kuin Hrz löytyy jotain 6 1/2 kikcbassoja ja myös 8" subeja laatu kuuleman mukaan hyvä kannattaa tsekata. pienistä subeista sen verran että kotosalla käytössä 61/2" audio pro sub+ ja toistaa tarkasti ja painettakin riittää jonkun verra voitti muun muassa kalliimmat 10" ja 12" jossain svedu testissä joten jos saat hyvän kotelon tehtyä ja hyvät elementit, vaikkakin pienet niin tolla sijoittelulla et luultavasti pety ja mahtuu viel muutto kuorme ja oluset kyytiin.
            • ice-cube
              • Mar 2003
              • 193
              • Waasa
              Merkki oli siis Herz (painovirhe paholainen)
              • Mlatvala
                • 3553
                Pari focalin 5ws(muistaakseni) hoitaisi homman mitä luultavammin melko miellyttävästi..
                Esimerkiksi chevy dolpy 2 siinä kelta/moniväri autossa näytti sellaisia kaksi olevan tsupuduupparina, koskaan en tosin ole pystynyt kunnon kuuntelua tekemään..
                Tai sitten jotain focalin pikkupassoja, ellei sitten dls:sältäkin löytyisi jotain..
                tutustu vaikka audiohellmanin sivuistoilla..
                E61 535d alkuunsa viritetty.
                • Henkka Jii
                  • Jan 2003
                  • 22
                  • Kuusjoki
                  Subbari hankittu
                  Kuinkas ollakaan kun turisin pikkubroidille subbariaiheesta niin se myydä täräytti subbarinsa mulle :-)
                  Vaikka on periaatteitani vastaan asentaa käytettyjä hifivermeitä mihinkään niin kun 50€ sai Rockford Punch 8" ja JBL:n erittäin pienikokoisen 100W vahvarin niin en voinut vastustaa kiusausta, etenkin kun olen itse tuon subbasen kertaalleen asentanut ja hemmetin hyväksi todennut.
                  Nyt sitten laskeskelemaan tilavuuksia ja mittoja. Menee aika pieneen koteloon (tehtaan suositus suljettu 8,5 litrainen koppa) tuo eli katsotaan jos sen saisi jollakin järkevällä tavalla tuonne pelkääjän jalkotilaan tungettua. Tavaratila on tosiaan tarpeen kaksostenrattaille sun muulle krääsälle jota tulee usein mukana raijattua.
                  1984 BMW 518i
                  1986 MB 300D aut.
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Kotelot kannattaa vaan aina simuloida ennen rakentamista esimerkiksi winisd:llä. Tehtaan ilmoittamat kotelot ovat vain mainoksia varten.
                    Niillä ei ole mitään tekemistä itse ´hyvän äänen´ kanssa useimmissa tapauksissa.
                    Winisdnhän voi imuroida helposti osoitteesta :
                    • Henkka Jii
                      • Jan 2003
                      • 22
                      • Kuusjoki
                      ISD käytössä
                      Originally posted by Mlatvala
                      Kotelot kannattaa vaan aina simuloida ennen rakentamista esimerkiksi winisd:llä. Tehtaan ilmoittamat kotelot ovat vain mainoksia varten.[/url]
                      Juu nimenomaan WinISD:llä tässä muutaman illan vääntänyt. Loistava ohjelma ja pitäisi kuulua joka audiofiilin perusvarustukseen.
                      Joko uudemmassa versiossa on suoraan kolmion mallinenkin kotelo vaihtoehdoissa? Meitsin WinISD on betaversio jostakin vuosien takaa jolloin tuli rakenneltua into piukassa... :-) Oi niitä aikoja.. Isobarikkina 2x12" Pioneeria ja 480W RMS vahvarit kylkeen... Johan jytisi Touringissa...
                      Henkka
                      1984 BMW 518i
                      1986 MB 300D aut.
                      • substanza
                        • 1460
                        Kolmas kerta toden sanoo, siis Hertz :lol: Mutta oikeassa olet, hyviä subejahan ne. Hertziltä suosittelisin HS200 subbaria 8" (suositus 83eur).
                        Tyylikäs, pitkäiskuinen, järeä elementti. Tuplamagneeteilla. Kestää 400w hetkellistä ja 200w jatkuvaa tehoo, herkkyys 90dB, toistaa sinne 25Hz asti. Ja suunniteltu juuri pieneen koteloon, kaikki kotelotyypit käy.
                        Autostudion vahvistimista neuvoisin pysymään mahdollisimman kaukana, esim. aiemmin mainitulta Hertziltä löytyy hyviä vahvistimia.
                        • xtc
                          • 2908
                          • Heinävesi<->Kuopio
                          Itellä on kahdet tommoset hertsit jä en voi muuta kun kehua.. Soi omasta mielestäni erittäin alas 8 tuumaisiksi.. Peittoaa jopa minun vanhan jbl gt12:sen.. Et pane rahoja turhaan.. 8)
                          Pommit:
                          BMW 325 cäbi HooCee optik
                          Audee Q7
                          Vivaro
                          2xFL6
                          • Bmw E36
                            • 40
                            • Porvoo
                            Olen asentanut 8" Rockford(en muista mallia,2 parhaat rockford sarja oli kuitenkin) 8litran koteloon Vw Transporteriin ja napakkaa bassoa ja aika syvääkin,aika kalliita ne oli ,mutta sehän on ihan budjetista kiinni...
                            Mutta ei 8" koskaan peittoa isompaa bassoa ja sehän myös riippuu minkälaista musiikkia kuuntelee että jos ollenkaan tarvii niin "syvää" bassoa!
                            • Juhis
                              BTCF Honorary Member
                              • 19182
                              eri kokoiset subielementit kuulostavat erilaiselta. todella muhkeaan bassoon LAADUKAS 15" tai 18" elementti on omiaan.. taasen 8-10" on parhaimmillaan midbassona koska on tarpeeksi napakka ja nopea pysymään bassokuvioiden mukana. subiksi 10" - 12" on hyvä yleispätevä vaihtoehto...
                              ei varmaan liittynyt aiheeseen mutta tässä mun mielipide. kyllä jo 8" subista voi saada todella kivat beissit ilmoille mutta kunnon livebasson tuntemiseen tarvitaan 15" - 18" elementti..
                              ( monien mielestä ei varmaan mitään järkeä tässä kommentissa mutta asiaan perehtyneet varmaan ymmärtää mitä tarkoitan )
                              Sound Factory Bar & Nightclub
