TFT/DVD niskatukeen
  • Ikuinen aloittelija
    • Dec 2003
    • 336
    • maa
    TFT/DVD niskatukeen
    Tekeekö tuollaisilla Anttilan DVD+TFT systeemillä mitään oikeasti? Houkuttelisi ostamaan takapenkkiläiselle pitkänmatkan viihdykkeeksi. Vielä, kun saisi linjasisääntulon (e46)BusinessCD:hen niin matka taittuisi... 3tuntia Teletappeja putkeen voi olla hauska kokemus....
    G30 520d Xdrive Sport -18
    F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
  • Rocket
    • Apr 2005
    • 155
    • Ii
    Näytöstä en tiedä tekeekö mitään, mutta tollasella saisit äänet radiosta ulos http://www.erikoisvaruste.fi/epages/...roducts/AC3195
    EX:
    BMW E46 316i
      • Dec 2003
      • 336
      • maa
      Meinasin tilata tällaisen
      http://www.connects2.com/c2search.as...=204&modID=528 -> CTVBMX002
      Saa nähdä pelaako tuo sitten oikein SiemensVDO:n soittimen (BusinessCD) kanssa. Pitäisi AUX input:n näkyä CD-boksina.
        • Dec 2003
        • 336
        • maa
        Vastaan itselleni
        Eihän tuohon mitään 100e adapteria tartte. Tämä riitti http://www.kaiser-media.de/bmw/aux-in/ . Tekemiseen meni hurjat 5min.
        • bosniakki
          • Jun 2005
          • 137
          • Naantali
          Onko tuo toiminut ja minkä laitteen liitit? Mistä hankit osat projektiin? Itseä on myös ruvennut kiinnostamaan tuo systeemi; helpohko ilmeisesti tehdä? Metro-Autossa 77eur sama systeemi (651 201 535 01). Heitä privaan hintapyyntö, jos haluat tehdä toisen samanlaisen...
            • Dec 2003
            • 336
            • maa
            Mulla on ollut tuohon kytkettynä Thomson DTH620 DVD ja joku Teac:n ämpärisoitin. Ihan on systeemi ajanut asiansa, mutta pikkuisen kerää häiriöitä. Tiedä sitten tuleeko jo kytketyistä laitteista itsestään vai imuroiko tuo kytkentä itseensä, kun ei ole peltikoteloitu.
            Osat ostin paikallisesta (Jyväskylä) elektroniikka putiikista. Kannattaa käyttää osina juurikin mitä Timo on listannut ( http://www.kaiser-media.de/bmw/AUX-A...BusinessCD.pdf on hyvä ohje). Eli 2kpl 0,22uf keraamista kondensaattoria ja tuo 300kohm vastus. Tuohan voisi varmaan tehdä ilman piirilevyäkin.... Tuolta TimoK:n sivultahan löytyy kyllä kohtuu hyvä ohje miten tuon saa kasaan. Jos vain jollain tutulla pysyy kolvi kädessä kannatta nuo muutamat osat kiikuttaa hänelle. Kolvattun palikan teippasin vain eristysnauhalla, ettei vain mene oikosulkuun. Soittimen päässä liittimenä käytin vanhasta pc:stä lattakaapelin päässä olevaa liitintä jota joutui pikkuisen vuolemaan, lähinnä kaventamaan. Äänitulopiuhan (naarasRCA-päillä) laitoin takapenkin tuhkakupin tilalle ja samaan tilaan laitoin ylimääräisen 3-haaraisen 12Voltin töppelin.
            • bosniakki
              • Jun 2005
              • 137
              • Naantali
              Voishan sitä itsekin kokeilla kun ei nuo osat niin kamalan kalliita näytä olevan. Tuo kytkentä vain on hieman epäselvä; eli tuohon lattakaapeliliittimeen ilm. tulee toiseen päähän kiinni naaras-rca:t vai 3,5mm stereonaaras? Vai onko se makuasia? Tai itse asiassa tuo koko kondensaattori- ja vastuskytkentä on "vähän" epäselvä kun tuota elektroniikkataustaa ei ole oikeastaan lainkaan...
              • Petri.Kekkonen
                • 7548
                Onko kokemusta mitä joku verhoilija ottaa suunnileen hintaa jos upotuttas TFT-näytön niskatukeen? Ite näyttöjähän saa aika halvalla, mutta tuon upotuksen jälkeen sillä vasta tekis jotain.
                  • Dec 2003
                  • 336
                  • maa
                  Jos ei ole aivan tämän päivän asia niin voin piirtää, kun ehdin, pikkuisen selventävän kuvan miten itse laitoin ja laittaa sen vaikka meilillä. Tuossa pdf:ssä on piirretty yksi kuva miten ne konkat ja vastukset yhdistetään.
                  Pääpiirteittäin tuo kokonaisuus menee näin. Autosoittimen taakse se 10 napainen viilattu liitin, siitä 3:een nastaan kytketty audio lattakaapelilla(kannattaa ainakin mun mielestä pistää joku 15-20cm letku niin ei tule ahdasta radion takana) piirilevylle ja toisesta piirilevyn nurkasta piuhat joko naarasRCA:lle tai vaikkapa 3,5mm naaras stereoplugille(mikä nyt tuntuu omasta mielestä parhaalle omaan tarpeeseen).
                  • Stone
                    • 4074
                    Ei niitä näyttöjä minusta kannata siihen niskatukeen upottaa. Jos mun niskatuen taka olisi näyttö niin sitä joutuisi katsomaan katon läpi, koska mulla ainakin niska tuki on aina eteen käännetty. Samoin myös vaimolla, joka yleensä istuu vieressä silloin kun takanäyttö on käytössä. Parempi, edullisempi ja käytännöllisempi paikka on etuistuimien välissä. Siihen mahtuu 10" näyttö ja asennuksesta saa riittävän siistin. Tämä oli vain tietenkin mun mielipide/tarjoilu ehdotus..
                    VW Pornstarter (työjuhta)
                    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                    Finnmaster T8
                    • MarkoM
                      • 14
                      Eikös http://www.connects2.com/c2search.as...=204&modID=528 -ja
                      http://www.kaiser-media.de/bmw/aux-in/ -linkkien AUX-liitännät käytä
                      radion eri liitäntöjä??? Tuo kaupallinen tuote CD-boksin liitäntää
                      (muistaakseni soitinta takaa katsottuna liitinhässäkän vasemmassa
                      alareunassa) ja jälkimmäinen sitä toista (oikealla), jota ei kaikissa
                      soittimissa edes ole! Korjatkaa jos olen väärässä...
                      • bosniakki
                        • Jun 2005
                        • 137
                        • Naantali
                        Näin itsekin asian ymmärsin.
                          • Dec 2003
                          • 336
                          • maa
                          Juuri näin. Tuosta on vain periaatteessa tarpeetonta maksaa yli 100 euroa, jos sen AUX:n saa parilla kympillä. Tuolla Connect2:n systeemillä huijataan soitinta luulemaan cdboxia kytketyksi. Noita aux piuhojakin on kaupallisena. Ainakin Ruotsista löysin moisen, kun etsin omaan systeemiin sopivaa letkua.
