Xbox autoon
  • GJ
    • 52
    Xbox autoon
    Searchilla koitin hieman katsoa, mutta ei oikein vastausta asiaan löytynyt. Te, jotka olette Xboxin autoon kiinni pultanneet, haluaisin kysyä muutamaa asiaa.. Ensinnäkin, mihin sen olette sijoittaneet? Toiseksi, onko kosteus&kylmyys vaurioittanut vehjettä? Entä onko kiintolevy tykännyt huonoa montuista? Oletteko modanneet boksin 12v: vai käytättekö invertteriä?
    Kiitoksia etukäteen jo vastauksista
    E61 523iA 2007
  • easy_ac
    • 452
    itse kikkailisin sen boksin sinne niin että sen saa helposti irroitettua, et ainakin talven kovimmilla pakkasilla voi ottaa mukaan, kai se pitää sinne takakonttiin laittaa, kuitenkin niin iso rakkine että ei penkinkään alle taida mennä mitenkään päin. Kiintolevy boksissa on samanlainen kuin pc:ssä eli ei hirveesti kestä paukutteluu, mutta empä ole hirveesti kuullu että noita kiintolevyjä ois hajonnukkaan.
    • herni
      • Mar 2005
      • 263
      • Kalajoki
      mulla oli inventterillä! tärinän kanssa ei ollut ongelmia! kylmimpinä ilmoina otin boxin lämpimään ei varmaan kovo tykkää!
      e91 330d m-sport
      ex: e39 530da m-sport
      ex: e39 535i m-sport
      ex: e28 518i
      ex: e36 320
      • Dark angel
        • Dec 2004
        • 358
        • Tornio
        juu itsellä olisi samanlainen operaatio tässä kesän aikana tulossa. onko kukaan saanu laitettua boksia järkevästi auton etuosaan esim hansikaslokeroon? toinen kysymys joka ei ihan suoraan liity tähän on että kanatteeko boksille näytöksi kaavailla kosketusnäyttöä että toimiiko se hyvin boksissa eli tarkoitus on soittaa musaa/leffoja ´boksilla nii toimiiko tähän tarkoitukseen? olen suunnitelly kitupiikissä myytävää kosketusnäyttöä mutta tekeekö sillä mitn vai onko järkevämpää laittaa normi 7" näyttö ja langaton ohjain`?
        e30 m50b25 -86
        Toyota Carina E -95
        • Ari Lipsanen
          • Jul 2005
          • 268
          • Juva
          itekki kysysin aiheeseen liittyen et mahtuskohan 360 boxi mitenkää e36:sen hanskalokeroon... hyvänä puolena 360:sessä ois just nämä langattomat ohjaimet
          BMW 325i e36, vm-94 taxi
          • herni
            • Mar 2005
            • 263
            • Kalajoki
            vanhempi boxi ei ainakaan itellä mahtunu hanskalokeroon vaikka se oli leikattu rankallakädellä auki! sinne hanskalokeron takaosaan ehkä, mut ite linttasin suosiolla peräkontiin ku oli modattu boxi ni ei tarvinnu niitä levyjä vaihdella kokoajan vaan kaikki oli kovalevyllä mitä tarvi!
            e91 330d m-sport
            ex: e28 518i
            ex: e36 320
            • Ari Lipsanen
              • Jul 2005
              • 268
              • Juva
              ainooks huolenaiheeks sit ois vaa et jos konttii tunkis konsolin ni ei 360 vissii ne langattomat ohjaimet ota "kontin läpi" et vissii pitäs saaha sisälle johoki...(jos joku omistaa 360:sen ni kysyisin et onko ohjaimien säde mitenkin hyvä?)
              • PeliMies
                • Jul 2005
                • 391
                • JSÄ
                Tästä aiheesta oli muistaakseni GTi/MikroBitti lehessä juttua vuos-pari sitten, muistaakseni ei tarvia invertteriä(tai jotn?) täytyy varmaan käydä nuo vuoskerrat läpi
                ex:E36 320i, E30 318i Touring, E23 735, E34 520 pommi, Crescent. Nykyään Opel vectra
                • winchy
                  • Aug 2002
                  • 3875
                  • helsinki
                  jos pystyt niin skannaileppas sitten tännekkin ne
                  If NISMO Means NISSAN MOTORSPORTS..
                  Then HOMO Must Mean HONDA MOTORSPORTS
                  Yamaha R1 2007
                  Ex:SUZUKI GSX-R 600 k4
                  Ex:KTM 625SMC Supermoto -05
                  OPEL CORSA GSi turbo ic -89
                  OPEL CORSA TR 20NE -85 "sekajäte"
                  Ex: BMW E36 328i -09/97
                  Hellrot
                  Ex: BMW E30 316 -84
                  Ex: BMW E30 316 -87
                  Ex: BMW E30 318i -86
                  Ex: BMW E28 518i turbo -86
                  • GJ
                    • 52
                    Ajattelin virtapuolen toteuttaa DC12 -> DC12 adapterilla joka kytketään boxiin. Tätä sitten ohjaa vahvarin herätteestä toimiva rele, joka sulkee ja avaa virtapiirin sen mukaan onko soitin päällä vai ei. Empiritiivisten testien perusteella tuo boxi näyttäisi syövän 15w virtaa vaikka siihen ei ole virrat kytkettynä (virtamittarissa vika tai xboxin feature?). Eli tarvittaisiin pientä kytkentäkaaviota releiden kanssa
                    E61 523iA 2007
                    • keeke
                      • Nov 2002
                      • 673
                      • https://t.me/pump_upp
                      jos pistää xboxin takaluukkuun niin helpoiten sen sais päälle/sammutettua on jos laittas ylimääräisen napin padin alle....
                      Kopioitu toisesta foorumista:
                      Johdon vetämistä ei tarvitse niin hirveästi harrastaa sillä ohjaimesta löytyy yksi "ylimääräinen" johdin. Tämä keltainen johdin menee myös ohjaimesta löytyviin muistikortin/communikaattorin paikkoihin. Itse tein vain pienen piirilevyn jossa oli painonappi, tämä ohjaimen muistikortin paikkaan ja toinen pää xboxin sisältä eject-nappiin (SmartXX modina). Nappi yhdistää keltaisen johtimen maahan, Xbox käynnistyy. Käynnissä ollessa dvd-asema aukeaa ja sulkeutuu myös samaisesta napista. Konsoli sammuu dashin kautta.
                      • Ari Lipsanen
                        • Jul 2005
                        • 268
                        • Juva
                        Xboxii kai auttaa toi 12v -> 230v 300w invertteri?
                        • jyri149
                          • 58
                          • Lahti
                          mä ainakin laitoin sen hanskalokeroon..joutu kyl leikkaa hanskalokeron takaseinän pois mutta se nyt ei haittaa mitää ku boxi on leveydeltä ja korkeudelta just lokeron kokonen..ja autona e36 coupe
                          ja sain vielä työnnettyä sitä niin pitkälle ku siel lokeron takana ei oo oikeestaa mitää et mahtuu vähän tavaraaki sinne
                          E92 320da
                          Ex: -E36 325 coupe-
                          -E46 328 coupe-
                          -A4 B6 1.8t-
                          -W211 E270cdi-
                          -W211 E320cdi-
                          -V70 2007-
                          -A4 B8 1.8t & 2.0tdi-
                          -E60 520ia-
                          -MB GLK 320cdi 4matic-
                          • DaMonsta
                            • 69
                            • Länsiuusimaa
                            OT: PS2, slim
                            Menee karvan asian vierestä, mutta kestäisikö PS2 slim autossa pakkasiakin, kun siinä ei ole kovalevyä? Entä miten tärinän kanssa, onko kenelläkään kokemuksia?
                            Käyttöautona -91 E36 316i
                            Kesäautona Pontiac Trans Am GTA -88, 305cid
