E36, Playstation 2 ja paljon muita hifi-kysymyksiä!!!
  • Jage
    • 30
    • Toijala
    Suunitelmissa on ollut jo jonkin aikaa siirtää tuo vanha pleikkari 2 E36 Coupeen.
    Kyselen täältä ensiksi hieman kannattaako koko projektiin lähteä?
    Mihinkä olette saaneet pleikan mahtumaan?Searchilla olenkin löytänyt jo kuinka saan toimimaan auton 12V,mutta entäs muut toimenpiteet.Mitä piuhoja vetelen ja entäs jännitteen heittelyt?Voinko käyttää pleikkarin lisäksi vielä vanhaa mp3 soitintanikin?Voisitteko valaista minua hieman tästä projektista?Tai jos tiedätte hyviä nettisivuja niin kertokaa ihmeessä niistä.
    Hifi-asiantuntijat, viesti 21!Paljon kysymyksiä koskien auto-hifiä yleensä!I need simple information from the basics!
  • Jage
    • 30
    • Toijala
    Lisäksi kiinnostaisi tietää millainen näyttö kannattaisi hankkia?Mahdollisimman edullista etsitään,mutta pitäisi kuitenkin toimia tuon pleikan kanssa.Mitä näyttöä hankkiessa kannattaa huomioida?Mihinkä eteen näyttö olisi järkevin asentaa?
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      Modet vois siirtää tämän tuonne Auto Hi-fi puolelle. Ohessa kuitenkin yksi vaihtoehto pleikkarin asennukseen E36:seen.
      (EDIT: kuva poistettu maximi kuvamäärä saavutettu.)
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Ite asentaisin sen pleikkarin melkeistää tuonne hanskikseen..Saa lukkoon tarvittaessa, tosin ei se ketään pidättele mutta saa ainakin vähän paremmin yönsä nukuttua.
        Sille pitää vaan muistaa jonku näköset tuuletukset tehä ettei koko roska pala sinne.
        Näytöllä nyt tuskin mitään erityisvaatimuksia on..Nopee vasteaika nyt on plussaa mut kaikki nuo ~7" tft:t autoon on melkeistää samaa tavaraa..Kuoret vain vaihtelee. Kalleimmissa sitten eroja rupeaakin olemaan.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • Jage
          • 30
          • Toijala
          Tuo ei onnistu ellen ensiksi hanki tuota kyynärtukea.Ja hansikaslokeroon pitäisi mahtua vielä lisäksi jotain muutakin,eikä tuo tuuletin homma oikeen motivoi?
          Onkos noissa kuvissa se ohut vai se vanhempi hieman paksumpi malli?
          Eli mitä kaikkea tarvin projektiin näytön ja pleikan lisäksi?Monenko tunnin homma tuo on ja mistä otan virran?Suoraa akulta?Entäs jännitteen vaihtelut?Riittääkö pelkkä sulake vai plitäisikö asentaa kytkin?Onnistuuko asennus niin että joko käytän pleikkaria kajareista tai mp3-soitinta?Ja mitenkä saan pleikan äänet (esim. CD) kuulumaan auton kajareista?
          • Jage
            • 30
            • Toijala
            Voisiko joku joka on tehnyt kyseisen projektin niin laittaa tänne kaiken mitä on tehnyt?
            • Jage
              • 30
              • Toijala
              I Need More Information!
              • Sonar
                • 833
                ....vais niin. Voihan sen Playstationin pistää pyörimään vaikka jalkatilaan irrallisena jos ei riitä kiinnostusta tekemään parempaa asennusta. Hanskalokerossa kyseinen värkki olisi ainakin piilossa. Tosin hanskalokeroa joutuu tässä tapauksessa hieman pilkkomaan ja lisäilemään tuulettimia. Tämä on kylläkin kohtuu helppoa kun koko hanskalokero lähtee irti suht helposti.
                Itse laitoin E36:een erillisen DVD-soittimen pelkääjän jalkatilaan. Ko. Sonyn DVD-soitin oli niin iso mohkula ettei se mahtunut mitenkään järkevästi hanskalokeroon. Ruuvasin soittimen hanskalokeron alapuolella sijaitsevaan levyyn kiinni. Tuli varsin siisti asennus. Kyllä sinne PS2:nenkin mahtuu hyvin jos ei halua hanskalokeroa ruveta muokkaamaan. Mitä projektin kestoon tulee.. sehän on kovasti riippuvainen siitä miten nopea olet ja miten hyvää jälkeä haluat tehdä. Voihan ne johdot jättää näkyvästi kabiiniin, mutta pienellä vaivalla ja lisä-ajalla saa siistimmän asennuksen.
                En täysin tajunnut mitä tarkoitit tuolla MP3-soittimella.. Mahtaakohan se olla normaali autosoitin vai oletko viritellyt jonkun kannettavan MP3-soittimen soimaan normi soittimen ohella? Jos haluat PS2:n äänet toimivan auton "normaaleista" kaiuttimista, pitää soittimessasi olla AUX IN-liitäntä ja mahdollisuus kytkeä lähde (source) AUX:ille.. Mieti nyt hieman lisää ja pistä infoa, jos tuntuu mahdottomalta projektilta.. JÄTÄ TEKEMÄTTÄ.
                PS. tän voisi siirtää oikeasti tonne Hi-Fi puolelle.
                :think
                • Jage
                  • 30
                  • Toijala
                  Neuvoja!?!
                  Elikkäs,otetaan nyt ihan alusta..
                  Löytyy siis JVC mp3-soitin..ilmeisesti halvin malli.Lisäksi tuo alkuperäinen kaijutin järjestelmä.Nyt tuo vanha Pleikka 2 pitäis saada autoon soittamaan DVD-levyjä .Tuosta mp3-soittimesta ei taida löytyä mitään ihmeellisiä aux-in tai muita vastaavia paikkoja.Mutta onnistuisiko ,että välillä käytössä olisi mp3 ja välillä pleikka?Mitenkä saisin nuo järkevästi asennettua vai onko se edes mahdollista näillä laitteilla?Vähän ajan kuluttua olisi tarkoitus hommata joku edullinen näyttö musiikkivideoita varten.Pleikan sijoitan ilmeisesti takapenkille siten,että se vain lojuu siellä,koska tarkoitus on tuoda kone autoon vain silloin tällöin.Eli vedän piuhan sinne ja pää on valmiinapistoke pistorasia tyylisesti.Mutta kuitenkin asiallisesti.
                  No niin siinä jonkinlaisia suunnitelmia.Please Help Me!!!Mitä pitäisi tehdä?!?
                  Tuleeko tästä mitään?
                  • antti79
                    • 2499
                    • Littoinen
                    Eipä taida tulla. Tarviit tosiaan sisääntulolla varustetun soittimen, tai sitten päätevahvistimen ja siihen jonkinlaisen valintakytkimen RCA parille soitin/pleikkari, jos meinaat pleikkarista ääntä saada ulos. Oletko jo miettinyt/tutkinut miten toteutat pleikkarin virtapuolen? Toteutako invertterillä vaiko kolvaatko pleikkarin muuntajan jälkeen 12V linjaan piuhat joihin syötät sen 12V??
                    • Jage
                      • 30
                      • Toijala
                      Kolvaan suoraa 12V.Täytyy vielä suunnitella hiukan sitä,että saisi vielä jatkossa myös 230V,jos tarvetta.Lisäksi kytkin + sulake.
                      Mutta mitäköhän tuon kanssa nyt tekisi?Neuvoja!
                      Ostanko uuden soittimen?Vai mitä te tekisitte jos budjetti olisi pieni?
                      Näyttö tulisi myös hankkia.
                      • antti79
                        • 2499
                        • Littoinen
                        No vahvistimen tarvitset nyt ainakin, koska et saa nykyiseen soittimeesi liitettyä pleikkarin äänilähtöä. Valintakytkin vaan väliin millä valitset tuleeko ääni vahvistimelle pleikkarista vai soittimesta. Helpointa toki olisi ostaa sellainen soitin johon saa liitettyä ulkopuolisen äänilähteen niin ei tulisi viritystä, silloin et välttämättä tarvitsisi vahvistintakaan ellet halua.
                        • Jage
                          • 30
                          • Toijala
                          Kiitos antti79 ja muut kärsivällisyydestä!
                          Lisää:
                          Minulle kerrottiin,että saatavilla olisi noihin JVC:n soittimiin jonkin näköinen adapteri millä saisi muutettua aux-in.Paskapuhetta?
                          Ei taida auttaa muuta kuin ostaa uusi soitin? ja se näyttö.
                          Mahdollisimman helpolla ja halvalla yritetään päästä.Konttiin en jaksaisi alkaa piuhoja vetämään.Löytyisikö joltain selkeää kuvaa kytkennäistä?
                          Eli miten ja minne piuhoja?
                          • antti79
                            • 2499
                            • Littoinen
                            Mitä mallia se JVC:n soitin on? Onhan toki mahdollista että siihen saa AUX sisääntulon jollain lisäpalikalla, kuten esim. Pioneerin soittimiin Ip-buss linjaan saa muuntimen jolla saa RCA sisääntulon.
                            • Jage
                              • 30
                              • Toijala
                              Soitin on useita vuosia vanha JVC KD-S891R mp3-soitin.Takaa löysin ainoastaan 2 Line Out:ia.
