eli haen hiukka parempaa äänenlaatua, käytössä tällä hetkellä normi business cd ja perus surkeet kaiuttimet. Pärjääkö esim. pelkällä kaiuttimien vaihdolla, koska mankkaa en halua välttämättä vaihtaa mihinkään joulukuuseen ja nykynen istuu kojelautaan hyvin?!
E46 parempaa soundia
Tags: None
parempaa äänenlaatuua.....
tuolta kannataa katella saundeja (kaiuttimii)
hestsiltä kun keräilee sarjan niin hinta laatu on kohilaan!
ja jj-hifille kun soitaa ja sanoo budjetin niin he kyllä tekevät järjestelmä suosituksii!
€34 M5 pelastetaan museoinnilta
pelkällä kajarien vaihdolla pääset jo hyvin eteenpäin ja jos haluat säilyttää alkuperäisen soittimen ja johtohässäkät ei muutenkaan kiinnosta, niin suosittelisin tsekkaamaanOriginally posted by repo76eli haen hiukka parempaa äänenlaatua, käytössä tällä hetkellä normi business cd ja perus surkeet kaiuttimet. Pärjääkö esim. pelkällä kaiuttimien vaihdolla, koska mankkaa en halua välttämättä vaihtaa mihinkään joulukuuseen ja nykynen istuu kojelautaan hyvin?!
xdrive
...Ja jos haluat säilyttää orkkissoittimen ja heittää väliin vahvarin on edessä seuraavaa..
1. johdotus soittimelta vahvarille ja vahvarilta kajareille. Eli jos vahvistin menee konttiin (kuten mulla) niin pitää vetää aika iso setti piuhaa.
2. Sopiva linjamuunnin joka ymmärtää BusinessCDn tuottamaa hieman erikoista signaalia (jotta saa häiriöt vekka) Itse käytän Audiocontrol EQS:sää mikä on ainankin toimiva.
3. Kajarit eteen, mielellään ammattilaisen asentamana. Tulee äkkiä sellanen paketti jotta basso ei kuulu tästä sijainnista.
4. subi takakonttiin/hattuhyllyn kaiuttimien tilalle
Itsellä meni melkein 1200€ kaikkineen rakenteluun, tarvikkeisiin ja tilavuokriin tuosta se 200€..
Nyt edessä Rainbow IQ line kajarit, takana JLaudion 8" subit ja kontissa vahvari ja EQS vararenkaan päällä. Soi ihan kivasti, pitää vielä säätää...Bemariton..Jagge I-Pace HSE alla..
Ceerayn ohjeet ovat varsin perusteelliset. Muutama kommentti:
2. Itsellä on tällä hetkellä joku hifiliikkeen passiiviadapteri, jolla saa tehokkaasti mukaan kaikki mahdolliset häiriöt. Eli USC EVO tahi parempi kaiutinsignaalin haistava linjavahvistin väliin ehdottomasti.
3. Asentamalla etuoviin erillisarjan pelkän sovitinrenkaan avulla saat tosiaankin melko varmasti aikaan akustisen oikosulun, jolloin midien bassotoisto jää todella laimeaksi. Eli kannattaa esim. kuidusta rakentaa huolella paketti, mistä ei ääni pääse karkaamaan kalvon taakse.
4. Subi saa E46:ssa olla melko järeä (samoin kuin sitä ruokkiva vahvistin), jotta se kuuluu selkänojan läpi.Last edited by Antza; 29-04-2006, 10:52.Garage:
E46 M3 CSL | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000 | F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe
Previous rides:
981 Spyder | E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 3 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
Ei sen subin tartte olla äly järeä jos tykkää vähä aikaa laittaa rakenteluun. Yksi aika helppo juttu ois varmaan laittaa refleksiputki hattuhyllyyn ni paine pääsee kuljettamoon.
Tässä vaihtoehtoja eteen. Ja tietenkin 3-tietä...
1: Hertz HT250 tai ml280, HV100 ja HV165L..
2: Res Audio Detector, AN 100 FCO ja 180 FVH..
3: Rainbow profiline Cal26, MR100 ja W165CMX..
4: Impact NT 230, SM 50 ja NDW 6525 tai HS 6532
Ja pari muuta linkkiä. Tää eka on ihan asiallinen
Kiitoksia kaikille vinkeistä, nyt sit pitäs päättää upottaako rahat äänenlaatuun vai auton ulkonäköön.
Ehkä selviäis helpommalla jos hommais uuden mankan, lähinnä vahvistimen asennuksen kanssa..
tuolla on kanssa jonkunlainen toteutus soundeista orggispaikoille
Onko jollain myynnissä valmista koteloa tai osaatteko sanoa kuka tekisi E46 touringiin oviin siistin stealth asennuksen midbassoille?
Ei tosiaan toimi vakiopaikoilla kovinkaan hyvin.
Ja mieluiten Turun seudulla tietysti...Ex Bemut:
i3 REx -14
F15 xDrive40e -16
E71 X6 3.0 Sport -11
F10 525d x-Drive M-Sport -12
E70 X5 3.0sd -08
F36 418d Gran Coupe
F30 316d -12
E93 320i -08
E70 X5 3.0d Sport -07
E53 X5 3.0d Sport -04
E61 530dA M-Sport individual -06
E39 530dA touring -02 M-Sport 2
E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
E46 330i touring -01
E36 328i Coupe -97
E30 325i cabriolet -87
E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
E21 318i -81
Ittellä on taas käyny mielessä josko vaihtas kuitenkin ton originaalisoittimen sellaiseksi missä olis GPS samassa, mutta jaksaako tuota. Ostaa uuden auton jossa sellainen jo on..
(kyttäilen niitä E92 coupen esittelyautoja.. )
juu
No en tiedä onko vakio soittimen vahvari tarpeeksi tehokas mut se riiippuu taas kaijareista. JOs haluat säilyttää vanhan soittimen voithan laittaa jonkun erillisen vahvarin jonnekkin piiloon ja ostaa hyvät kaijarit. Luulis ainakin äänen laadun olevan hyvä ja kovaa pystyy soittaan.
Hautajaiset seis, vainaja puuttuu
Mites noi jälkiasennus soittimet, riittääkö niissä potkua joilleki peruskaiuttimille?
Mua ei todellakaan huvittais lähtee asentaa enää vahvistimia ym. kilkkeitä ja vetää niitä johtoja kädet verillä.
No sitten tuo I-soamp on sun vehje, johtosarjalla suoraan piiloon sinne etutilaan. Ja jos haluut subin taakse niin takakajareiden johdoista rosvolla signaali esim. Infinityn Basslink II aktiivisubbariin. Helppo ja toimiva...ja ei ole niin hinnankiroissakaan kun kattelet ebaysta. Eli pääkajarit isoampilla ja subi sit tollai rosvoamalla. Ja tavalliseen kuunteluun riittää taatusti. Tietty vaihda ne kajarit oviin ja samalla taaksekin. Takapää se ne bassot tässä autossa potkii...Bemariton..Jagge I-Pace HSE alla..
nostellaas vähän tätä aihetta ylös ja lainataan samalla. eli tarvisin tietää e46 coupen kajareitten kokoja(mittoja) koska olis tarkoituksena löytää vakiopaikoille kohtuu laadukkaa kaijuttimet.F20 118d Aut.
________
Volvo S40
MB W204
e90 320d
e46 coupe
e32 730ia
