E39:n radio/kasettisoittimesta...
  • Hartza´s garage
    • 137
    Onko kellään tietoo, onko e39:n business audiosoittimessa cd-boxin ohjausta??
    E39 528i vm. -96
  • TROCK
    • 435
    Jos en ihan väärin muista, niin Business RDS:ssä on ja Reverse RDS:ssä ei.
    F10 520dA
    ex E61 530dA, ex E39 530dA
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19182
      Business malleista pitäisi löytyä! Helpoiten voit varmistaa käyttämällä soitinta pois paikoiltaan ja katsomalla löytyykö ylimääräinen tyhjä liitin takaa.
      Joissakin malleissa voi olla myös asennusvalmius eli peräkontissa valmiiksi johdotkin. Vaihtajan paikka on peräkontin vasemmassa laidassa.
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • pasir
        • 26
        Miltäs ne CD soittimen kaapelit pitäis peräkontissa näyttää?
        Oisko kellään kuvaa viskata?
        Pasi
        -99 523 manual
        kesäisin Triumph Herald 13/60
        • Hartza´s garage
          • 137
          Minkä merkkinen / mallinen cd-boxin pitäis olla??
          E39 528i vm. -96
          • teropa
            • 3855
            Ja jos ei satukaan olemaan Business malli, niin minulla on ehjä Business RDS kasetti myynnissä, 100e.
            Tero
            E60 520dA M-sport
            ---Ex
            E90 330iA, 325iA, 320dA
            E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
            PPL(A)
            • Hartza´s garage
              • 137
              Autossa on business malli, kiitos vaan.
              E39 528i vm. -96
              • Vecara
                • 342
                • Rovaniemi
                Business-soittimet ja siitä ylöspäin (Pro ja Navi) ohjaavat vaihtajaa.
                * JOS johdot valmiina kontissa:
                -> suoraan toimii ainoastaan BMW:n alkuperäinen
                -> muunnosjohdolla (ei helppo osa löytä&#228 ainakin Alpine (myös MP3) ja heräte boxille on otettava jostakin
                * JOS johtoja kontissa ei ole:
                -> "pitkä" johto ostettava BMW:ltä
                -> virtajohto vaihtajalle joko ostettava tai rakennettava
                -> ja taas tuolla muunnosjohdoilla mahdollisuus saada muunkin merkkisiä vaihtajia toimimaan ja heräte keksittävä jostakin
                Ja jotta saadaan asennus näyttämään alkuperäiseltä, on se peitekansi tavaratilan sivuun vaihdettava boximalliseen.
                Velipojan E39:iin (ei johtoja valmiina kontissa) tommoista Alpinen vaihtajaa soviteltiin, mutta jonkun osan tilaamiseen olisi mennyt yli 4 viikkoa aikaa (muistaakseni se muunnosjohto). Päädyttiin sitten hakemaan Laakkoselta DIN-soitinsovitin ja laitettiin Pioneerin punanäppäiminen/-näyttöinen MP3-soitin paikoilleen.
                Itse en moiseen projektiin alkaisi, jos johtoja ei kontissa ole valmiina. Johdot löytyvät vasemmanpuoleisen peiteverhoilun alta köytettynä normaaliin johtonippuun kiinni.
                Mutta saahan sitä ihminen kokkeilla
                Muutama linkki:
                http://www.jvrconsulting.com/bmwsite/bmwmain.htm ->CD-Changer-instructions
                Yksi hyvä linkki hukassa, siinä neuvottiin asennus nippeli nippeliltä.
                ** S203 C250 CDI 4Matic ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
                • Jarde
                  • 447
                  Minä pistin oman busines-rds:n perään Alpinen boksin. Väliin tuli sellainen sovitin joka on piilossa soittimen takana. Liitin kytkettiin soittimen perään ja muistaakseni kolme johtoa piti yhdistää soittimen johtoihin. Sitten vain vedetään johto sinne peräkonttiin boksille. Pitäähän siinä vähän purkaa verhoiluja, että saa johdon kulkemaan piilossa. Takakonttiin ostin vielä sen boksimallin sivuverhousluukun ja kiinnitysrautoja boksille merkkiliikkeestä.
                  Boksi, sovitin ja johto paikallisesta hifi-liikkeestä maksoi reilun 300,- ja merkkiliikkeen osat n. 50,-
                  E46 320d sedan vm-02
                  museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
                  • vaviah
                    • 632
                    Selvennyksenä vielä, että alkuperäisessä BMW (Alpine) boksissa on kaksi liitintä. Toiseen tulee audiojohto, joka siis täytyy vetää soittimelta, jos sitä ei ole valmiina. Toiseen tulee virta, maa ja i-bus. Tuon jälkimmäisen johdon voi helposti tehdä itse alkuperäisen boksin asennusohjeiden kanssa. Tarvittavat liittimet, joihin johdot liitetään, löytyvät takaluukusta.
                    X1 18d sDrive -18
                    320i GT xDrive -13
                    i3 BEV -13
                    X1 18dA xDrive -16
                    X5 3.0iA -00
                    320d Touring -00
                    528iA Touring -97
                    325 CiA -93
                    316i -94
                    316 -88
                    • 205/65-15H
                      • Mar 2008
                      • 1425
                      Onko kukaan päivittänyt BMW alkuperäistä CD-vaihtajaa malliin, joka osaisi myös MP3:set. Mitä vaaditaan ja mitkä kaikki vaihtajat käyvät business-radioon muunnosjohdolla tai ilman?
                      e39 M54B22 manual
                      Polestar2 LRDM -21
                      Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                      • NikitaT
                        • Nov 2007
                        • 426
                        Helpommalla pääset kun ostat autoon Mp3 -soittimen
                        • TJJ
                          • 7591
                          Kyllähän helpoimmalla kuitenkin pääsee, kun vaihtaa nykyisen vaihtajan tilalle BMW:n MP3-vaihtajan. Ei muuta kun kytkee sen entisen tilalle, liittimet ja ulkomuoto on sama.
                          E39 528iA
                          • tac
                            • 154
                            Olisikohan kenelläkään vinkkiä tällaiseen ongelmaan:
                            Olen asentamassa omaan E46:ni cd-vaihtajan johtoihin asennettavaa ipod-sovitinta. Autosta puuttuivat nuo molemmat liittimet. Hain Laakkoselta tuon audiojohdon, joka tulee professional-radion ja ipodin väliin. Mutta probleema on nyt se, että minulta puuttuu edelleen tuo kolmijohtiminen (virta, maa, i-bus) piuha, jonka voi ilmeisesti tehdä itse??. Mistä liittimestä kyseiset piuhat löytyisivät?
                            Rahaa on niin paljon ettei paskalle taivu
                            • Tomi T
                              • Apr 2003
                              • 3885
                              • Nokia
                              Paljonko maksaa moinen? Realoemista koitin katsoa, mutta sieltä ei ainakaan löytynyt (autona E39 535i '99).
                              BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                              ex. 57*BMW
