Kitupiikin konkat?
  • jutzi
    • 144
    Kitupiikin konkat?
    Onko jollain kokemusta noista 1F konkista mitä tuolla kitupiikki.net:issä myydään: Alfatec, Toxic, NE 36, Boa Powercap, Mc Fun ja Hifonics....ku ei tohon vanhaan autoon viittis melkeen 200€ konkkaan laittaa ja noi on kummiski alle 100€ et onko noista mihinkään.
    Kyl sitten joskus laitan kunnon vehkeet ja "paremmat" ku on uus auto niin jotain järkeäki ettei popit kaksinkertasta auton hintaa sentää...
  • IvvN
    • 3078
    • HelSINKI
    Väittäisin että on melkein samanlainen laadultaan, kuin noi lähelle 200€ maksavat. Tiedät ainakin yhden tehtaan, joka tekee tosi monille eri yrityksille konkkia. Vaikka konkat ovat täysin samat ja vain tarra on erilainen, niin loppuhinta on jostain syystä täysin eri kaikilla. ( Osta multa toi näytöllinen konkka, jos et halua maksaa mitään ylimääräistä --> http://www.btcf.fi/forum/showthread....ghlight=fusion )
    edittiä: onhan niitä EI KIINA OEM konkkiakin, jotka ovat tosi hyviä. Mutta kyllä ne OEM konkatkin on hyviä. Kaikki riippuu siitä, että onko toi konkka se halvin mahdollinen vai sitten se vähän kalliimpi ostaa valmistajalta. Tämä hinta ei kuitenkaan IKINÄ näy lopullisessa hinnassa ja meille asiakkaille tieto konkan laadusta tulee vasta käytettyä sitä.
    Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
    www.kxd.fi
    Mahdollisesti maailman paras verhoomo
    • Ari Lipsanen
      • Jul 2005
      • 268
      • Juva
      itel on se 1F hopeinen ALFATEC hyvin toimii ja siisti on, tosin ehkä isompi pitäisi olla
      BMW 325i e36, vm-94 taxi
      • Rosi
        • 474
        • Lapinjärvi, Kouvola
        Mul on kiinni tollanen Hifonicsin konkka ja hyvin on toiminu
        Nyt: Bmw E92 325 -07
        EX: Bmw E36 320 Coupe -95, Bmw E36 325 Cabriolet -95
        • Vilhosuuri
          • 139
          Maailmassa on sitten loppujen lopuksi aika vähän tehtaita jotka OIKEASTI tekevät virtakonkkia. Niissä on vain eri leima päällä. Mutta kun oikein ruvetaan tutkimaan niin on niissä konkissa eroja. Mutta ei ennenkuin käyttö on todella rankkaa ja olosuhteet ikävät konkan kannalta. Eli ihan hyviä ovat nuo Kitupiikin konkat.
          Noin mielenkiinnosta... 1F riittää oikein toteutetussa virtajärjestelmässä 1000W RMS asti kun käytössä on AB-luokan päätteet, D-luokkalaisilla vielä pidemmälle joten...?
          vnu
          Alla riippuen ajasta ja paikasta:
          Bmw E30 316 -87
          Bmw E34 "525i" -89
          Citroen DS23 -73
          Citroen Saxo 1.4 -99
          AS-202 Bravo
          Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
          • Juhis
            BTCF Honorary Member
            • 19182
            Itse ostin aikoinaan Saksasta näytöllä varustetun 1F konkan uutena 29 eurolla.. Ja uskon ettei ole ainakaan yhtään huonompi kuin ilman näyttöä ollut Autostudion 1F konkka joka maksoi noin 10 vuotta sitten muistaakseni jotain 150-170 euroa kun rakensin ensimmäistä laitteistoa autooni.
            Sound Factory Bar & Nightclub
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Kyllähän nuo hifistit väittää että niissä on suuriakin eroja, esim. Spl Dyny vs. tuo alfatec. Ite olen kuitenkin myös sitä mieltä että ei tuo kyllä pidä paikkaansa peruskäytössä. Sitten kun aletaan kunnolla hifistelemään niin on konkat jne. jo ihan eri kastia.
              En toki sitä sano etteikö esim. dls:sän konkassa olisi laadukkaammin tuon jänönäytön juotokset sun muut, mutta itse konkka on melkolailla sama.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • IvvN
                • 3078
                • HelSINKI
                Nopeasti katsoin ja näyttäis DLSsän tarvikkeet olevan sitä samaa OEM kamaa, kuin melkein kaikkien muidenkin. Ei ainuttakaan omaa unikki tarviketta, joka viittaa että tarroja on vaan ilmestynyt päälle. Harvat hifi valmistajat panostavat tarvikkeisiin, kun niitä saa niin halvalla OEM:mänä ja laatukin on ihan ok.
                edit: sekoitin dls ja spl:llän. SPL:llän kaikki kamathan on Kiina OEM:mää. Mä jopa tiedät tarkan osoitteen, jossa SPL:län "uudet" konkat valmistetaan.
                www.kxd.fi
                • jutzi
                  • 144
                  No eihän noita todellakaan montaa puljua maailmassa ole ja mitä töissäkin meil tulee konkast brasiliast asti ....ei kai sit euroopas oo tommosia ku on kyl jotain 600-1200 Voltin konkkia meinaan
                  • Zgiba
                    • Apr 2003
                    • 140
                    Täytyypä sitten laittaa vähän huonompaakin palautetta noista halpiskonkista. Ite ostin Kitupiikistä sellaisen 1 Faradin Boa-konkan ja 70€ maksoi muistaakseni.
                    Vanhemmalla 850 Wattia antavalla analogivahvarilla ongelmia ei ollut ja kesti niinkuin piti. Mutta sitten subin vaihdettua tarvittiinkin jo enempi tehoa ja 1400 Wattia antavalla digivahvarilla ei kauaa kestänyt (kuukausi, pari) kun konkka löi läpi.
                    Kyselin tälläkin saitilla että missä voisi olla vikaa ja kaikkea tuli kokeiltua, mm. akkukin vaihdettiin. Lopputulos oli sitten että se konkka oli tosiaan rikki, vuotaa vähän. Heitin sen sitten menemään ja nyt pitäisi alkaa uutta katselemaan.
                    ...vaikka toisaalta pitääpä tässä todeta että eipä sille ole enää tarvettakaan nimittäin ilman konkkaa ainakaan valot eivät vilku. Saattaa tosin syynä olla kapasiteetiltaan astetta tujumpi akku jonka tulin silloin hommanneeksi.
                    BMW E30 320i 4d -86, BMW E30 316i 2d Bavaria -89, BMW E36 316i Compact -94, BMW E36 318i Sedan -90, MB W201 190 1.8 Sedan -91, BMW E36 325i Coupe -92, BMW E36 325i Coupe -94, BMW E36 325tds Touring -97, BMW E36 328i Coupe -95, MB W202 C180 1.8 Sedan -94, BMW E36 325tds Sedan -94, BMW E36 316i Compact -94 + Yamaha YZF 600R -98
                    BMW E46 316i Sedan -02 + Yamaha XT 350 -98
                    • IvvN
                      • 3078
                      • HelSINKI
                      se 1400w vahvistin tarvitsisi ainakin 1,5F konkan. Sitten jos on vielä toinenkin vahvistin, niin kondensaattori pitäisi olle vielä järeämpi. Toi oli varmaan vaan yksinkertaisesti liian heikko konkka ja se sitten hajosi.
                      www.kxd.fi
                      • Zgiba
                        • Apr 2003
                        • 140
                        Ilmeisesti juuri niin kävi... Eli ei enää kestänytkään kun alettiin kunnolla tuuppaamaan virtaa.
                        • .:miksu:.
                          • 352
                          Itse harrastelin konkkien kanssa joskus kauan kauan sitten ja kun tuntui pelit soivan (1000-1500W rms erilaisia kokoonpanoja testailtu) yhtähyvin konkakalla tai ilman en ole sellaista laittanut (eroa hain kuuntelemalla, en mittaamalla..!)
                          Laitteet on normaali kuuntelussa ei mitään kilpailu mielellä rakennettua.
                          Kun ne asennukset tehdään asiallisesti ja akku on kunnossa niin aika harvalla on oikeasti konkasta mitään hyötyä... se on eriasia jos meinaa johonkin kisoihin osallistua tai tehdä muuten vaan oikein high end laitteet...
                          • Blindi
                            • Dec 2005
                            • 524
                            Mc Funin 1F konkka löytyy, ja hyvin on peruskäytössä pelannut.
                            • enska-
                              • 205
                              Itelläni on toi Toxic 1F konkka, hyvin on pelittänyt.. tosin -30 pakkasella meinäs kyllä valot räppiä mutta ei enää sitten kun ilma lauhtu..
