johdoista
  • JoPe87
    • 245
    • Vieremä
    johdoista
    joo eli antakaas vinkkejä kuinka paksut virta ja maa johto kannattas ostaa..6 kanavaiselle dynmicsille..
  • Jihoo
    • 60
    • Jkl
    Originally posted by JoPe87
    eli tilasin 6 kanavaisen vahvarin (spl dynamics s-4006) ja laitan siihen etu ja takakaiuttimet ja subbarin..nii pitääkö siihen minkalaisia rca haaroittimia ostaa.. soittimelta tulee 2xrca johdot..eli tarviiko minun ostaa vaan 1kpl tälläsiä http://www.satkaikkonen.com/product_details.php?p=93
    Haarottimilla onnistuu, tosin tarviat niitä 2 kpl. 1 uros / 2 x naaras tulee mankan perään, voit myös ostaa 1 naaras / 2 x uros, jos haluat laittaa haarottimet vahvistimeen (enemmän tilaa, helpompi muuttaa ainakin itellä)
    Tosin tuossa vahvistimessa on muistaakseni "Input mode"-kytkin, jolla valitaan monellako kanavaparilla tullaan sisään. Olikohan sillai, että laitat input moden 4ch:lle ja ne 2 rca paria kanaviin 1&2 ja 3&4, niin vahvistin jakaa lähdöt kuuvvelle kanavalle.. Manuaalista tuosta saa varmennuksen
    • JoPe87
      • 245
      • Vieremä
      Tosin tuossa vahvistimessa on muistaakseni "Input mode"-kytkin, jolla valitaan monellako kanavaparilla tullaan sisään. Olikohan sillai, että laitat input moden 4ch:lle ja ne 2 rca paria kanaviin 1&2 ja 3&4, niin vahvistin jakaa lähdöt kuuvvelle kanavalle.. Manuaalista tuosta saa varmennuksen[/QUO
      voisko joku vähän ohjeistaa miten tollanen vahvari asennetaan? eli siis minunko ei tarvii ostaa niitä rca haaroittimia kun on toi "input mode" kytkin?
      • juuze
        • 1942
        Saitkos vahvarin mukana käyttöohjetta? Siinä varmasti on selitetty kädestä pitäen vahvistimen kytkentä..?
        Jussi
        F31 320xda & e39 530d Msport
        ex e87, e39, e34, e28 & e30
        • JoPe87
          • 245
          • Vieremä
          en ole vielä hakenut vahvaria postista..haen maanantaina ja eiköhän siinä ole käyttöohjeet ja kaverilta hain noita rca haaroittimia..että kyllä se siitä
          • JoPe87
            • 245
            • Vieremä
            missä vika
            joo eli kertokaa missä vois olla vika...lukekaa ensimmäinen viesti
            • sspit
              • 357
              • Lappeenranta
              Ota nyt se heräte suosiolla sieltä mankalta. Itse en ainakaa räveltäis noiden takavalojen kanssa kun kytken poppikoneita.
              BMW 325i
              • Zassi-
                • 160
                • Savonlinna
                Suosittelen samaa eli mankalta heräte
                nykyinen: Passat 1.9 TDI
                entinen: e30 318i
                • krisu_k
                  • Mar 2004
                  • 117
                  • länsi-suomi
                  joo kyllä se heräte kannattaa muualta ottaa muttei se vaikuta mitenkään siihen et 1 kanava on pimeä. kannattaa tarkistaa et kaiutin piuhat on kunnolla kiinni ja koita siihen pimeeseen kanavaan toista rca piuhaa joltain muulta kanavalta, jos edelleen pimeä niin ei muuta ku vahvistin huoltoon
                  pöö
                  • JoPe87
                    • 245
                    • Vieremä
                    olen kokeillu ja vahvistin on tällä hetkellä huollossa..mut pitää se heräte laittaa mankalta..
                    • full
                      • 1211
                      ja laitoithan sulakkeen kiinni virtapiuhaan vasta viimeisenä eli kaikkien muiden asennuksien ja vahvistimen kytkennän jälkeen? tässä on todennäköinen syy miksi kärähti. myöskin tuo heräte tosiaan suoraan mankalta ettei se vahvistin pauhaa kokoajan päällä.
                      BMW M535iA -86
                      Volvo V90 -18
                      • JoPe87
                        • 245
                        • Vieremä
                        eikai sen pitäis vaikuttaa vaikka sulake onkin paikoillaan ?
                        • Bemu500
                          • Jul 2005
                          • 2992
                          • INvaLA
                          ei tartte kauheesti koskee johtojen nurinpäin vahvariin ku sanoo poks nimim. kokemusta on
                          Eli aina sulake viimesenä ettei "räiskähtele"....
                          -Official member of BTCF-Sauna team-
                          e91 325i -06
                          • JoPe87
                            • 245
                            • Vieremä
                            nii mutku mulla toimi pari päivää se "kanava". eli ei menny asennuksessa..
                            • full
                              • 1211
                              tarkistitko että jokaisen pääteasteen sulake oli ehjä ennenkuin veit takuuseen?
                              kuinkas vahvaa virtakaapelia sinulla oli käytössä ja kai asensit myös kunnon maadoitusjohdot? entä subbarin tehonkesto?
                              mitä kajareita sinulla oli kärähtäneessä ulostulossa kiinni?
                              BMW M535iA -86
                              Volvo V90 -18
