ongelmanan 2 näyttöä
  • hannuta
    • 12
    • tampere
    elikkäs tälläinen ongelma on.
    autossa on jvc dvd soitin (kd-dv6101)jossa on vain yksi videosignaalin lähtö.
    tästä lähdöstä menee normi bilteman rca johdolla kuva etunäytölle (matka noin 20cm) ja kun ostin toisen näytön niin laitoin vaan väliin rca y-haaran ja siihen toinen näyttö kiinni.mutta nyt kun laitan takanäytön piuhan kiinni siihen rca y-haaraan menee etunäytön kuva katselulevottomaksi.
    takanäyttö saa virtansa tupakan sytkäristä(tilapäistä) ja etunäyttö virtalukon kautta.
    takanäytön piuha on usb johtoa jossa kulkee äänisignaali(2kpl)videosignaali ja virta.
    missä siis vika ??
    miten olette haaroittaneet tuota kuva signaalia??
    auttaisiko jos ostaisi videosignaalin vahvistimen?
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Yleensä tuo haaroitus toimii välttävästi, mutta kun näyttösi ovat erilaisia, niin toisen sisääntuloimpedanssi on isompi ja tipauttaa signaalin tasoa niin paljon että toinen näyttö ei näytä kunnon kuvaa.
    Signaalin vahvistin vaan, ja voisit laittaa videokaapelin sen bilteman piuhan tilalle, joskaan se tuskin noin lyhyellä matkalla vaikuttaa...
    • hannuta
      • 12
      • tampere
      jaahas kiitoksia todella paljon tiedoista, muta mistäs tollasen kapistuksen saa ja onko kauheen hintavia?
      !jos jollain on myynnissä signaalin vahvistimia niin saa kaupata!
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Opparillahan tuon vois tehdä, mutta rakennussarjojakin on kaupan. Esim Elfalla (entinen suomen huoltopalvelu) on myynnissä 12v videosignaalin vahvistin 6,62 +alv. -> http://www.elfa.se/fi/shp/julkaisut/...s/s064-069.pdf
        • hannuta
          • 12
          • tampere
          tässä taas on sitten ongelmana se että en ole kauheen kätevä noiden elektroniikka hommien kanssa :(
          • Dr^Mayhem
            • 482
            • Länsi
            itellä on tällänen kitupiikistä hankittu vahvistin, ja hyvin pelittää kolmen näytön kanssa.
            • reddewil
              • 3015
              • West Coast
              http://kitupiikki.net/productimages/fullsize/2607-1.JPG
              Kitupiikistä lainattu:
              4-lähtöinen video-jakorasia säädettävällä vahvistimella
              Säädettävä videosignaalin vahvistin. Tämä tuote on hyvä uutinen kaikille joilla on häiriötä videosignaalissa tai liian pitkät kaapelit käytössä. Käy myös hyvin, jos kaapelin pituus on yli 5 m tai jos on useampi näyttö yhden videolähteen kanssa käytössä.
              1x videosignaalin tulo
              4x videosignaalin lähtö
              Signaalin voimakkuus säädettävä (ulostulot)
              Käyttöjännite 12V
              Tilanäyttö LED:n kautta
              Kullatut RCA-lähdöt, häiriötäntä signaalisiirtoa varten
              Mitat L = 102mm / S = 80mm / K = 20mm
              Mukana myös liittäntäohjeet
              1 kpl hintaan 33,00 €/kpl
              2 kpl hintaan 32,00 €/kpl
              3 kpl tai enemmän hintaan 31,00 €/kpl
              • hannuta
                • 12
                • tampere
                jeees, toihan on jo ihan jees kapistus, pitääkin varmaan sitten tilata tuollainen...
                kiitokset
