Vahvistin ja TOSLINK
+ More Options
Posts
  • vgo
    • 112
    • Kauhajoki
    Pitäisi saada auto-PC kiinni vahvistimeen, luonnollisesti haluaisin käyttää siihen TOSLINK-liitäntää koska sellainen kerran löytyy, mutta en vaan millään löydä vahvistinta josta se myös löytyisi.
    Kai näitä jossain on, vai onko auto hi-fi jäänyt kehityksen kelkasta?
    E31 840CiA -93
  • Bullitt
    • 2786
    Autohifistä en paljoa tiedä, mitta eikös toslink liity jotenkin valokaapeleihin? Aika harvassa taitaa olla sellaiset autovahvarit, mistä löytyy valokaapeliliitäntä. Tuskin mistään ihan halvoista ainakaan löytyy.
    Jos joku autohifistä enemmän tietävä nyt halua kyykyttää mua, niin ihan vapaasti.
    • .:miksu:.
      • Feb 2004
      • 352
      Ei ole tullut ensimmäistäkään vastaan, ei halvempia eikä kalliimpia.
      Enkä ole kuullut että autossa olisi valokuitua käytetty... lämpötilavaihtelut ja tärinä aiheyttaa jo sinänsä aikakovat vaatimukset laitteille ja toslinkissä käytetyt liittimet ja johdot (mitä kotivahvarissa on käytössä) ei luultavasti menesty autossa kovin hyvin...
      • Vilhosuuri
        • 139
        Niin.
        Siis mikään valmistaja maailmassa ei tee vahvistinta johon saisi Toslink-kaapelilla sisään valosignaalia. Ja nekin vahvistimet joihin digitaalista signaalia saa sisään ovat laskettavissa yhden käden sormilla ja niitä on tasan yhdellä valmistajalla. Eli siis jos nyt toslink tyyppistä signaalia haluaa laitteistoonsa sisään ulkopuolelta tuoda, on vaihtoehtoja yksi ja vain yksi. Alpine Pxa-h700/701. Kyseiseen laitteeseen pitäisi pystyä tuomaan ulkopuolisesta lähteestä Toslink signaalia.
        vnu
        Alla riippuen ajasta ja paikasta:
        Bmw E30 316 -87
        Bmw E34 "525i" -89
        Citroen DS23 -73
        Citroen Saxo 1.4 -99
        AS-202 Bravo
        Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
        • bulk
          • Nov 2004
          • 324
          • Sink Hell
          Originally posted by Vilhosuuri
          Niin.
          vnu
          Alpine MRA-F350 on myös yksi vahvistimista ja liuta prosessoreita huolii myös valosignaalia, kuten osa radioistakin. Sonyllä on kokonainen vahvistinsarja, jonka signalointi toimii kuiduilla, nimeä en valitettavasti muista. Lisäksi Sonyltä löytyy Toslink-adapteri, jolla saa signaalin kuidusta kupariin:
          Ja mikä estää pistämästä tavallista vahvistinta konttiin ja da-muunninta viereen?
          [130i E81 M-Sport Limited Edition 2007]
          • Petri.Kekkonen
            • 7455
            Eikös Pioneerin ODR ole juuri tuollainen systeemi?
            • Vilhosuuri
              • 139
              Odr toimii pioneerin omalla kaapelilla, joka on kyllä valokaapeli mutta signaali lähtee soittimesta sähkönä ja muunnin on siinä kaapelin liittimessä.
              Ja kuten monissa muissakin vastaavissa järjestelmissä, digitaalista signaalia ei hyväksytä sisään ilman oikeaa ohjaussignaalia ohjaimesta. Eli esim. Odr järjestelmän vahvistimista ei saa ääntä ulos millään muulla kuin Odr pyörittimellä.
              EDIT: Tuo Sonyn vahvistinsarja taitaa olla tämä "legendaarinen" EXS, jonka piti tulla kilpailemaan Odr:n kanssa. Muistaakseni taisi sekin olla ns. suljettu järjestelmä. Ja jos ei ollut, kuuluu samaan sarjaan hintaluokaltaan kuin odr eli ei mitään tolkkua...
              vnu
              Bmw E30 316 -87
              Bmw E34 "525i" -89
              Citroen DS23 -73
              AS-202 Bravo
              • vgo
                • 112
                • Kauhajoki
                Vai ei ole toslinkkiä... Täytynee sitten vetää äänet jollain paukkulangalla. Virtapuolen kanssa vaan saa sitten olla tarkkana ettei tule ylimääräisiä häiriöitä, tarkoitus olisikin laittaa oma pieni akku PC:lle ja audiovehkeille.
                E31 840CiA -93
                • full
                  • Mar 2005
                  • 1211
                  jos pc:stä lähtee valokaapelilla äänet niin saat siitä kyllä koaksiaalit pihalle. kolvaat rca piuhan josta jätät +5v jännitteen vain pois niin saat sen digtaalisena tuollaseen pioneerin vahvistimeen.
                  eli toslink liittimessä kulkee
                  +5v
                  sp/dif
                  maa
                  mitä luultavimmin emolevyltäsi löytyy suoraan pinnit mistä saat pihalle tuon koaksiaalina kunhan teet vain rca piuhan sitä varten.
                  omalta emolta löytyy vain koaksiaali joten jouduin värkkämään tuollasen toslink lähettimen kylkeen
                  BMW M535iA -86
                  Volvo V90 -18
                  • tahvo72
                    • 21
                    • Varsinainen Suomi ;)
                    Nope.
                    Ei ole edelleenkään vahvistinta Pioneerilla mihin sen saisi kytkettyä... Tai saa kytkettyä, ääntä ei vain kuulu. Eikä ihan pienellä rahallisella panostuksella muutenkaan saa niitä, ainakaan uutena.
                    Focalilta tuli (ei vielä Suomessa...) vahvistin mihin menee se Toslink kiinni, tosin se on 2 x 250 W ja hintaa 2000 euroa. Eli ei PC ole sopivin äänilähde tyylillisesti
                    Ei muuta kuin perinteiseen tapaan vain, kyllä se silläkin soi.
                    "Puh tiesi mitä tarkoitti, mutta koska hän oli Pieniälyinen Karhu, hän ei löytänyt sanoja."
                    • Bullitt
                      • 2786
                      Ja jos sieltä peeseeltä soitellaan jotain ämpäreitä, niin mitä väliä sillä on, millaista piuhaa pitkin ne vahvistimelle menee?
