E34 laturin ääni prkl
  • Salasana
    • 27
    Asentelin tuossa stereoita ja huomasin päätteeksi että laturin ääni kuuluu kaiuttimista.
    RCA:t ja muutkin johdot menee repsikan puolelta oikealta laidasta missä menee virtajohto ym. johtoja, että onko kellään käynyt esim. että tästä olisi johtunut häiriöäänet?
    Mietin vaan etten ala suotta tappeleen erilaisten maadoituspaikkojen kanssa jos joku tietää sanoa että vika johtuu yksinomaan RCA-johtojen väärästä sijoittelusta. Ja mistähän maadoitukset olis yleensä järkevin vetää?
    Akku takapenkin alla, soitin edessä, vahvistin takana.
    Tai muuta neuvoa asiaan? Kertokaahan viisaammat!
  • Leba
    • Dec 2003
    • 2101
    Mulla lähti vinkunat omasta, kun maadoitin soittimen uudestaan.
    Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
    • Jukkis30
      • 371
      Mulla oli sama vika ja akku penkin alla..loppu siihen ku vedin kuskin puolelta rca:at
      • Jusaus
        • 1122
        No minä ainakin opin sen ekana että virta -ja RCA-johdot eri kohdasta autoa, koska muuten tulee just sitä vinkumista/laturin äänet..
        Kummassakin autossa (E34 ja cabrio) vedin niin että RCA:t menee keskeltä ja virtajohdot repsikan puolelta, eikä ole ollut ongelmia..
        Nyk: GSX1300R -00
        Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
        -Official member of BTCF-Sauna Team-
        • GOOFY
          • 4139
          helppohan se olisi kokeilla että johtuuko se ääni siitä että virta ja rca:t menee samalla laidalla... lainaat joltakin tai ostat rca:t ja vedät ne "linnun tietä" vahvistimeen...
          • Zassi-
            • 160
            • Savonlinna
            Kannattaa vaan vetää rca:t ja virtajohdot eripuolilta ni sillä varmaanki tokenee...
            nykyinen: Passat 1.9 TDI
            entinen: e30 318i
            • Salasana
              • 27
              Joo no testaan maadoitusta ekana, se menee nyt kans siinä muiden johtojen mukana. Ja sit toisilla RCA-johdoilla linnuntietä ja vaihdan jollei toimi.
              Omituista muuten siinä mielessä että häiriöääni/vinkuna kuuluu ehkä jonkun 5 sekuntia vielä auton sammuttamisen jälkeen. Laturi tuskin ainakaan pyörii sammuksissa. Mistähän se keksii sitten vinkua?
              • Tailu
                • 11
                onko sulla pioneerin mankka? maansuojaa epäilen ite
                • Salasana
                  • 27
                  http://www.markantalo.fi/kauppa/products.php?p=e5ce27
                  Tollanen on siis soitin, eli JVC. Tällä erää maajohto menee muiden mukana tosiaan siellä RCA-johtojen seassa akulle takapenkin alle. Koitan maadoittaa eka erilailla ennenkuin alan ainakaan purkaan uudelleen verhoiluja. Mutta eihän tuota surinaa kauaa jaksa. Omituista tosiaan että kuuluu hetken vaikka auton sammuttaakin.
                  • bmw2
                    • Mar 2004
                    • 107
                    Missä mahtaa olla e34 autos toi soittimen alkuperänen maadoituspaikka?
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      Omassani teki tuota myös ongelma korjautu sillä kun vaihdoin RCA:n. Käy hae se RCA jostain autoradio liikkeestä niin saat kunnollisen. Muuten mulla kaikki mankan, vahvistimen ja cd-boksin johdot menee keskitunnelin vierellä niin ja radio on liitetty auton omiin virta yms johtoihin. Mutta ei vingu eikä vikise.
                      F26 xDrive20d TwinPower
                      • Salasana
                        • 27
                        Noniin nyt on kokeiltu jo vaikka mitä. RCA-johtojen toiselta puolelta vetäminen auttoi ongelmaan huomattavasti, joskin pientä surinaa se edelleen pitää kaiuttimista. Reitillä ei ollu mitään merkitystä, vaikka vedin kattoluukusta johdot peräloosteriin niin edelleen surisee auton käydessä, joskin se vinkuna rauhoittui. Samoin vaikka olen koittanut mankan alkuperäistä maadoitusta/virtaa tuon akulta tulevan tilalle (ja koittanut vetää niitäkin keskikonsolin luota), ei auta sekään. Vahvistimen erilaiset maadoitukset eivät myöskään tuota tulosta. Surisee vaan. Kaveri puhuii että konkka pitäis laittaa jonnekin päin virtajohtoa, se voisi auttaa. Onko tietoo?
                        Heh, ja uutena vikana nyt kuuluu aina napsahdus kaiuttimista kun painaa jarrua. Tämä ärsyttää myös. Samoin ei enää suostu katoamaan vaikka vetää ne RCA:t mitä kautta. Soittimesta nuo jotenkin tulee.
                        • Salasana
                          • 27
                          Onko kellään kokemusta muuten noista RCA-linjaan laitettavista Häiriönpoistajista/galvaanisista erottimista?
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Ei niitä tarvita jos kaikki on kunnossa. Sitäpaitsi, koska häiriö on tietyllä taajuusalueella olevaa ylimääräistä ääntä, sen poistaminen suodattamalla poistaa aina jotain muutakin. Omassa RCA:t keskeltä vakiopaikoilta, takakonttiin kuskin puolelta. Virtajohdot apparin puolelta, kaiuttimien johdot molemmilta sivuilta. Ei mitään ongelmia. Häiriösuojattua kaapelia kannattaa sitten todellakin pistää, kotona on tuollaista normaalia tällä hetkellä kun suojattu sai vähän liikaa sikaa ja hajosi, nyt kuuluu napsaus subista joka kerta kun pistää valot päälle tai pois
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • bmw2
                              • Mar 2004
                              • 107
                              Nii tietääkö kukaa missä mahtais olla toi soittimen alkuperänen maadotuspaikka?
