Maadotus ja konkka asiaa...
  • Rundari
    • 440
    • Rauma
    Vahvi dls classic 1050w 1ohm
    subi spl dynamics mk3 tms...
    Elikkäs kun tuntuu olevan maadotus ongelmaa (plotisee kun laittaa virrat päälle) niin voikos tuon maajohdon laittaa suoraan akun miinus napaan?
    Ja monenkos faraatin konkan tollane kilowatin sydeemi tarvii?
  • tapio87
    • 235
    • Haapajärvi
    Isotpojat puhuu ettei suoraan miinusnapaan.. Peltiä paljaaksi, ja kunnolla siihen kiinni. Itellä on n. kilowatin vahvarilla 1faradin konkka, ja kyllä tuo tuntuu riittävän niin ja itellä oli kans häiriöitä, ja vahvarin maadotus ei ollut syyllinen, vaan ihan soittimen maadoitus, eli soittimenkin johdotukset kuntoon
    324tdic savukonerojekti
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      Voi, mutta ei ole järkeä. Etsit hyvän ja loogisen paikan, mihin toteuttaa cadille + muille kunnon maadoituspiste. Järeillä liittimillä ja laadukkailla johdoilla, koska maadoitus ja sulakkeet ovat yleensä kaiken a-ja o. Eli jos valmista paikkaa ei ole, niin teet sellaisen. Ja muistat hioa kirkkaaksi tartunnat ja vedät maalin päälle, niin olet jo pitkällä. Sääntönä yleensä ollut: 1f = 1kw, mutta järeämmästäkään konkasta ei ole haittaa.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • Jaksu
        • Mar 2004
        • 753
        • Kempele
        Anteeksi maalaisuuteni, mutta miksei ole järkeä? Oletan nyt että kyseessä on sellainen E36 malli jossa akku on kontissa.
        xdrive
        • Rundari
          • 440
          • Rauma
          Joo akku on takakontissa ja nyt maa on kiinni siinä pultissa mistä lähtee akusta maahan, ja kaapelina on 25neliön virtakaapelia, sellasta kaapelii ku esim. startille menee... Ja minkäs kokonen sulake toho virta johtoon ois hyvä? nyt taitaa olla 50a ja vähän pieni voi olla, varmaan saa 80amppeerista tms. suunnitella?
          • Jaksu
            • Mar 2004
            • 753
            • Kempele
            Tarkemmin tuota vahvistintasi tuntematta sanoisin että tuo 50 ämpyrää on aivan liian pieni. Manuskasta vaan maksimi virrantarve ja siihen ihan karvan lisää ja sulakkeen koko on siinä.
            Autohifi-kirjassa taisi olla kondensaattorin mitoitukseen sellainen nyrkkisääntö että 100000uF / 100W RMS.
            xdrive
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              Viittaukseni oli lähinnä hepuille, jotka aikovat vetää kaapelin kontista konetupaan ja akku on siellä. Vaikka omassa on akku myös kontissa, niin se ei ole sääntö, että silloin vedetään maa siitä. Jos pääte tai päätteet sijaitsevat vaikkapa takapenkin kohdilla, niin silloin taas pitäisi vetää akulle oma kaapeli. Myöskin järeät liittimet/jako eteenpäin taas monimutkaistuu käytettäessä napaliitäntää. Loogista siis laittaa aina oma maadoituspiste, paitsi jos millään muulla ei ole merkitystä, kuin että toimii ja "johtoina" joku naapurin paukkulanka + yksi "mekakikki", niin samapa se sitten enään miten sen tekee...
              Sen verran vielä muuten tuosta johto/sulake mitoituksesta... niin www.Autosound.fi sivuilta löytyy muistaakseni tarkka ohjelma laskentaan.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • Jaksu
                • Mar 2004
                • 753
                • Kempele
                En edelleenkään suostu allekirjoittamaan tätä, että AINA pitäisi tehdä se maapiste erikseen.
                Se on kuitenkin aina hieman arpapeliä kun lähdetään tekemään noita maadoituksia, joten miksei käyttää sitä akun miinusnapaa hyväksi kun se sattuu noin lähellä olemaan?
                xdrive
                • 69ville
                  • 375
                  • kiiminki-casa-neidari
                  eikös aina pitäs pyrkiä maadoittamaan laiteet samaan pisteeseen JOS vain mahdollista. eli päätteet samaan pisteeseen+muut kontin rojut ja etupään rojut omaan...?<-huom
                  • Jaksu
                    • Mar 2004
                    • 753
                    • Kempele
                    Ainahan se olisi parasta jos kaikki laitteet olisivat maadoitettu samaan pisteeseen. Lähinnä hain vain sitä, että miksei tämä maadoituspiste voisi olla akun miinusnapa?
                    xdrive
                    • turboix
                      • 581
                      • p-laidun
                      Mulla tulee ainakin vahvarin maa suoraan akulta ja on mun mielestä huomattavasti parempi vaihtoehto ku ruveta tekeen maalle ihan omaa paikkaa.
                      BMW E46 330dA touring -00
                      BMW e30 325tbo -86
                      BMW e30 323ia cabriolet -83
                      BMW e30 318i touring -89
                      • GOOFY
                        • 4139
                        aivanhan se on sama että onko se maa johto kiinni rungossa vai suoraan akussa... ei se johto sitä tajua tai erota että kummassa sitä nyt ollaan kiinni...
                        • Rundari
                          • 440
                          • Rauma
                          Hmmm, voikohan soittimet maavika tehä tota et subi plötsähtää?
                          • pyroz
                            • 6884
                            • PK-seutu
                            Kyllä voi.
                            S65, S85, H1, N63TU, IB1
