Kellään kuvia?
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    Kellään kuvia?
    Löytyykö keltään kuvia E36 Coupen hattuhyllystä, johon asennettuna 6X9:t??
    Miten tuo hattuhylly on rakennettu?
    Ensin on se kangas, mutta mitä sen alla? lastulevy, MDF, pelti vai mitä??
    Ajattelin vaan että onko helppo työstää?
    Kun ne vakiokaiuttimet on vielä sen "kynnyksen" kohdalla siinä, niin onko minkään näkösiä korotuskauluksia saatavana? jos niin mistä?
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    älä nyt helvetissä sinne mitään kuusysejä survo :!: alkup. paikoille vaan jotkin paremmat...
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • arosuzi
      • 1197
      samaa mieltä bemu2000 kanssa.. :o
      • cricke
        • 1976
        • espoo
        nii oon määki 8)
        E38 740ia -94
        E46 316 -00
        Volvo S60
        EX:E30 m50turbo Touring Mtech2 340hp 410nmo,5bar@
        E36328i cabrio, E30 316 -91, E30 323turbo,E30 m3, E46 330ia M-sport2, E30 M50B25 Touring -90, E30 335i Hartge, E30 320i, e36 316i, e34 525i, e30 M10b20turbo
        • pokerface
          • 308
          • vaasa
          nii oon määki 8)
          ja mä
          tyhmäkin voi vaikuttaa viisaalta jos pitää välillä turpansa kiinni
          • sände
            • Dec 2003
            • 412
            Pistä 6*9 tilalle vaikka joku edullinen erillissarja.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              ennemmin samalla rahalla parempi koaksiaali...
              Vanteet edullisesti
              • 518i 86
                • Mar 2004
                • 126
                Kertokaas nyt mitä huonoa on hattuhyllyllä 6x9 kajareista? Mikä niistä tekee huonomman kuin koksu?
                Älkää nyt ampuko vaikka tälläisiä kysyn (kysyn ihan tietämättömyyttäni) :|
                • FreeZ
                  • Apr 2003
                  • 814
                  • Hamina
                  ja kuinka monella on oikeesti kokemusta kuusyseistä?? vai onko sellaista kaverikaaan ei tykkää asennetta..?? :roll: minulla_ei_siis_ole_kuusysejä
                  BMW 320i
                  • .:miksu:.
                    • 352
                    6x9 mättää eniten se, että se tuo mieleen DX corollat ja pilatut hattuhyllyt. Mutta kun asiaa puhutaan, ja unohdetaan ennakkoluulot, niin ei siinä mitään vikaa teknisesti ole, ihan yhtä lailla löytyy huonoja 6x9 ja hyviä 6x9 (halpa ja hyvä ei nytkään löydy samassa paketissa).
                    tässä vaiheessa yleensä kuuluu kommentti; "näytä yx, kun en oo ikinä nähny"
                    Infinityllä:kin oli aikanaan reference sarjassa 6x9 midit (hinta luokassa 3500-4000mk).
                    6x9 on suhteellisen suuri kartiopinta-ala, joten bassoa tulee suhteessa kovempaa, elemantit yleensä aika herkkiä. Turha siitä muodosta on kantaa huolta, onhan subbareitakin neliöitä, 6 ja 8 kulmaisia...
                    Yleensä 6x9 soundi on jumputtava "diskobasso"
                    Itse en laittaisi niitä 6x9 kun ne on rumat ja YLEENSÄ huono laatuiset. Jos mielestäsi hyvät löydät, niin ihan vapaasti puukota hattu hylly
                    • dunkelblau
                      • 1151
                      • Uusimaa
                      Kuus-ysit soi ihan kivasti autossa takana jossa ei ole subbaria. Siinä E36 hattuhylly asennuksessa on yks probleemi, se päällimmäinen feikkihylly taivutetuilla alkup. kaiutinritilöillä varustettuna. Noi ovat käytännössä korvaamattomia, eli ei voi muokata/rikkoa. 6x9:it täytyy asentaa kontin puolelta peltiseen hattuhyllyyn muotoillun korokerenkaan ja tiivisteen kera. Sen lisäksi reikiä tulee tietty suurentaa hieman. Homma ei ole mitenkään helppo, eikä suositeltava, vaan uskomattoman työläs.
                      Nimim. itse kerran homman tehnyt ja nyt 6x9:en soinnista nauttiva
                      • Team Kätsä
                        • Dec 2003
                        • 125
                        Juurikin noin sinne alapuolelle ne pitää asentaa jos nyt yleensä 6*9 haluaa..Yläpuolelta aika onneton tehtävä..Tietty ne orkki kaikattimet poistettava tieltä, kun sitä reikääkin pitää suurentaa..Ymmärrän ton jos haetaan alapään toistoa etupään tuex, paitsi tuolloinkin sieltä itse suodattaisin kaikki yli 80hz taajuudet pois, jolloin se toimii midi/subi alueella..Toisaalta samaan tulokseen pääsee pienemmällä vaivalla vaikka kahdella 6,5 subilla tai yhdellä 8"..Tosin noi vaativat jo pikku vahvarin..
                        Pointti on kuitenkin että edestähän niiden soundien pitäisi tulla..Eihän kukaan mene konserttiinkaan selkä lavalle päin istumaan..Eteen hyvä erkkasatsi ja konttiin subi ja nelikanavainen vahvi niitä ajamaan ja harasoo..
                        Tietty jos hifistelemään käy, niin tällöin modaisin/teettäisin kuidulla kojikselle 3-4" elementeille paikat ja jalkatilaan midit..On se aivan toista kun kun laulaja, kitarat, rummut osittain yms tulee vain kojikselta..
                        Jokaisen pitäisi käydä kerrna kisoissa kuuntelemassa miltä auton pitäisi kuulostaa, jotta olisi jotian johon verrata..
