Subbarikotelon vaimennus!!
  • jutzi
    • 144
    Tääl kaikki tuntuu kinastelevan ja sanovan eriä tosta vaimennuksesta ja en oikeen löytäny mitään hyvää vanhaa juttuu täst mutta...
    Ainakin turussa hifimestassa kun tosta vaimennusjutusta kysyin niin sanoi että
    kannattaa suljettuun koteloon ainaki puolilleen vanua laittaa tai melkeen
    täyteenkin ja refleksikoteloon vain hiukan reunolle ja kuulema monet tekee siinä sen virheen et laittaa liikaa refleksiin ja sointi kärsii mut näin liikkeestä josta luulisin et tietoa on ku itekkin noita asentelee tiiä sitten mikä on todellisuus mut ite aion ainakin tota neuvoa käyttää mut kaikki tavallaan
    Ja kyselyn seurauksena en ostanu mitään törkyhintast dsl vanua vaan ihan muut otokset tällä kertaa.
  • SilverToy
    • 139
    kyselin eräältä audioalaninsinööriltä tuota asiaa suljetun kotelon kohdalta.meinas vaan että mitä enempi sitä parempi.
    BMW............Toys for big boys!
    • tahvo72
      • 21
      • Varsinainen Suomi ;)
      Joku tolkku tuossakin on oltava, muuten tulee ihan päinvastainen efekti kuin haettu.
      Pääosin tuo yllämainittu ohje on ok, refleksikotelossa ei paljoa vanua tarvii. Ihan sama onko se DLS:ää vai jotain muuta, tärkein on että toimii. Mulla tulee kaikki höttö putkesta ulos joten -> DLS:n vanua niittaamalla seiniin.
      Suljetussa ei oikeastaan ole väliä onko vai eikö, enkä kyllä eroa ole refleksissäkään kuullut Jos se omasta mielestä paranee niin vaikka kotelo täyteen, elementille kannattaa ehkä jättää tilaa
      "Puh tiesi mitä tarkoitti, mutta koska hän oli Pieniälyinen Karhu, hän ei löytänyt sanoja."
      • Rudenorth
        • 2415
        • Iisalmi
        Suljetussa kevyesti täyteen, ja jopa jos oikein hifiks mennään niin jopa paria erilaista villaa mutta vanua siten että se ei saa rajoittaa tilavuutta. Refleksiin esim. seinään niittaamalla levymäistä vanua.
        MB W204 C320 CDI
        Kawasaki Ninja ZX-7R
          • 9232
          Mihinkään inhimillisen kokoiseen koteloon ei subwooferin taajuuksilla synny seisovaa aaltoa. Niinpä subwooferissa vaimennusaineella ei ole samanlaista funktiota, kuten normaalissa kokoäänialueen kaiuttimessa. Vaimennusaineella voidaan toki kasvattaa kotelon tehollista tilavuutta (10-20%). Eli elementti "näkee" kotelon fyysistä tilavuuttaan suurempana. Jos vaimennusaineen sulloo liian tiukkaan tilanne saattaa kuitenkin kääntyä päinvastoin. Refleksikotelossa on tärkeää pitää refleksiputken sisäaukeama vapaana, muutoin viritystaajuus muuttuu laskennallisesta.
          • SilverToy
            • 139
            tottakai tuossaki touhussa saa olla järki mukana.sopivasti vanua niin sointi voi vähän parantua.riippuu tietenki elementistä ja kotelon koosta.
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Itse olen todennut tämän "tissi-vanun" vai mikälie onkaa nimeltään hyväksi. Elikkäs on mattomaista, jossa on sellaisia nyppyjä täynnä.
              Sillä vuorasin nykyisen kotelon seinämät, sointi parani huomattavasti. Kyseessä 15" subi ja ~40L suljettu koppa.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • pyroz
                • 6882
                • PK-seutu
                Loppupeleissä nää on kaikki testattavia asioita, sanoi teoria sitten mitä tahansa. Oikea ratkaisu on se mikä kuulostaa itelle hyvältä. On se sitten täyteen vanua tai ei vanua tai jotain siltä väliltä
                S65, S85, H1, N63TU, IB1
                • jutzi
                  • 144
                  Mut jos tota elementtiäkin ruuvaa edestakas niin luulis ainaki kiinnitys kärsivän ku ei se mdf:äkään kauheesti kestä niin ite ei vaan viittis lähtee kauheesti sille linjalle....
                  • Rudenorth
                    • 2415
                    • Iisalmi
                    Ikkunatiivistettä subbariin ja iskumuttereilla kiinni, niin ei kärsi kiinnitys.
                    MB W204 C320 CDI
                    • SilverToy
                      • 139
                      ja se mutteri kannattaa lukita parilla niitillä kiinni niin ei pääse irtoomaan.
                      • jutzi
                        • 144
                        Juuh, täytyy muistaa seuraavas subiprojektis toi iskumutteri mut en tohon vanhaan jaksa enää alkaa vaihtamaan.
                        Miten hyvin toi sitten uppoo mdf:ään ku kummiskin aika jämäkää tavaraa?
                        • SilverToy
                          • 139
                          kyl "satiainen" uppoo mihin vaan.
