vahvistimen maajohto
  • Miika75
    • 319
    • SAVO Lapinlahti/Kuopio
    Mikä siinä on kun vahvarin maa johdon laittaa suoraan akun maahan niin ottaa kajarit ulinaa mutta kun laitoin sen suoraan runkoon niin johan ulina loppui. Eli häiritsevän vian sain häviämään mutta ihan mielenkiinnosta kysyn. akun maa tulee kontissa seinämään runkoon n.20cm päähän akusta niin sinne päähän laitoin maajohdon niin skulaa mutta saman johdon päässä akussa ottaa häiriötä. Varmaan ihan yksinkertainen juttu mutta kertokaa mullekkin. mutta eipä vingu vehkeet enää...
    BMW 325iM myynnissä...
  • Miku
    • 2624
    Kaipa
    Jospa se jotenkin laturista ottaa sen vinkumisen jos samas paikas mut jos kauempana on nii ne häiriöt purkautuu runkoon. En kyl tiiä mut joo sanokaa fiksummat.
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • Jake
      • 169
      • Äänekoski
      Eli kun laitat vahvarin maan suoraan akkuun, on vahvari periaatteessa suoraan laturissa kiinni ja vinkuna kuuluu. Sähkö kulkee sieltä missä vastus on pienin, ja vaikka peltiin kiinnitettäessäkin vahvistimen maa on kosketuksissa akun napaan niin niiden välissä on kuitenkin pieni potentiaaliero eli jännite-ero. Tuota jännite-eroa ei kunnolla mittarilla näe (ainakaan halvalla) ja juuri olematon jännite-ero saa aikaan sen että tuo häiriö ei kierrä vahvarin kautta.
      Näin olen ainakin itse ymmärtänyt, viisaammat korjatkaa olkaatten hyvät! :juo
      325i -89
      • Miika75
        • 319
        Kuulostaa järkevältä. laturia itsekkin ajattelin.
        • juuze
          • 1942
          Yleensähän tuo häiriövinkuna tulee, jos esim. mankka ja vahvistin on maadoitettu
          eri pisteseen tai jos vaikka vahvistimen maadoitusjohto on huomattavasti pidempi,
          kuin mankan. Veikkaisin, että jos pistäisit mankan virta ja maadoituspiuhat myös
          akkuun kiinni, surina häviäisi. Nuo surinathan yleensä johtuu huonosta maadoituksesta.
          Jussi
          F31 320xda & e39 530d Msport
          ex e87, e39, e34, e28 & e30
          • Miika75
            • 319
            ei enää vingu kun laitoin jo maajohdon runkoon akusta.
            • RIPPE
              • 55
              • Pertteli
              Yleensä akun miinusnapa ei ole se paras maadoitus paikka (vaikka jotkut luulevat). Runko tukevasta kohtaa kiiltäväksi, kaapeli paikkaan ja maalia päälle. "AVOT"
              • ei_zei75
                • Jan 2003
                • 193
                • Kaskinen
                :lol: oon laitellu ajankulukseni ittelle ja kavereille ja tutuille ym hifi laitteita autoon ja en oo kyl koskaan saanu niitä ulisemaan,kai hyvää säkää?mut ite oon käyttäny n.metrin mittaista maajohtoo vahvarilta ja sit tukevasti runkoon kii.
                Pii Em Wii, oool jyyy niiid...
