Mistä yksinkertainen, digitaalinen näyttö lämpötilalle?
  • jazma
    • 1115
    Otsikossa kerrotaan koko ongelma. Eli mistä saisin sellaisen näytön joka näyttää lämpötilan? Samankaltaisen kuin kuvassa. Näytön ei tarvisi näyttää mitään muuta kuin lämpötila. Ja tietysti punaisena kuin muutkin sisustan valot!
    Onko tästä olemassa mitään halpaa versiota jonka voisi itse kasata? Tarvitsen varmaan jonkun sensorin/anturin lämpötilalle, mut mitä muuta tarvitsee?
    btw, en sitten ole tässä mikään asiantuntija mutta siinäpä onkin hyvä syy kysyä foorumin tietäjiltä!
    Tämän kaltainen siis mutta ilman mitään hienoja kehyksiä...Pelkät numerot riittää.
    Tämä kustantaa jenkeissä 89 buckkia mutta olisi hakusessa tästä sellainen low-low budget versio.
    e30 318i
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11831
    No onko tossa nyt mitään järkeä?
    Pienen ajotietokoneen saat alle 100€ ja mukana tulee muutakin kuin pelkkä ulkolämpötila ja ennen kaikkea ei näytä niin "tehdyn" oloiselta kuin noi jälkiasennus-systeemit yleensä tahtoo
    • spu
      • 528
      www.kouluelektroniikka.fi sivuilla, jotka näköjään toistaiseksi pimeät (ei varmaan pitkään), oli myynnissä vastaava 12V -rakennussarja.
      www.conrad.de ja tuotekoodi 192147 - 13
      Löytyy myös suora linkki, mutta keksit pitää hankkia aluksi pääsivun kautta.
      http://tinyurl.com/gzs97
      Ja sensorit ja kaapelit täytyi muutamalla eurolla tilata erikseen.
      • jazma
        • 1115
        Esko: varsinainen pointtihan tässä on se, että ostin e46 keskikonsolin. Siinähän on hätävilkulle paikka. Mutta koska käytän kuitenkin sitä e30:n orkkispaikkaa niin keskikonsolin paikka jää vapaaksi.
        Ajattelin siihen paikkaan sovittaa sen näytön jos löytyy vaan tarpeeksi pieni näyttö. Ilman mitään näkyvää keskikonsolin muokkaamista. Ja näyttö tulee tummennetun pleksin alle.
        Ei siinä asennuksessa jää mitään näkyviin...Haasteena onkin löytää tarpeeksi pienessä koossa se näyttö. Eli suunnilleen orkkislinjaa mennään...
        e30 318i
        • Mikkomies84
          • 1056
          ot: mites tuo e46 keskikonsoli menee e30? Laita kuvia.
          • jazma
            • 1115
            Istuu hyvin.
            Ot: ei oo sitten mun auto.
            Minimissään ei tarvi kuin ihan vähän muokata kiinnikkeitä e30:n etuosaan ja sitten takaosaan tehdä kiinnike. Jonkun verran pitää pyöristää noita liitoskohdan kulmia jotta näyttäisi hyvältä.
            Sivulle voi myös laittaa pienet palat kuitua jotta saa etuosan linjaan niinkuin e30:ssa. E46 konsoli on paljon pyöreäpi sivusta katsottuna.
            Aika helposti sen saa istumaan.
            e30 318i
            • reddewil
              • 3015
              • West Coast
              Originally posted by jazma
              Istuu hyvin.
              E30 ei oo suosikkini, mutta nyt tuli hienoin (ainakin sisustaltaan) e30 ja cabi vielä!! Onko tuosta jossain juttua enemmänkin?
              • Tumppa
                • Jan 2003
                • 1812
                http://wp1016621.wp027.webpack.hoste...168/f01168.htm
                tuolta lisää ko. autosta... eli www.e30.de fotostorieseista löytyy.
                F31 320d LCI
                • emcii
                  • Dec 2003
                  • 124
                  • vantaa
                  Voisin kuvitella että tuollaisiakin laitteita löytyy Yleiselektroniikka Oyj:stä: http://www.yeoy.fi/
                  Ja muutenkin hyvän olonen mesta jos jotain sähköihin liittyvää kaipailee
                  Tämänhetkinen kauppakassi: Opel Insignia Sport Tourer 2.0 cdti -09
                  Honda Accord Tourer DSL 2.2 i-CTDi Sport -06
                  VW Passat Variant Highline 1.8T -99
                  Renault Megane Coupe -98
                  Bmw 316 1.8 -87
                  • jazma
                    • 1115
                    En tarkemmin oo tutustunu tuohon obc:n toimintaan, mutta olettaen että ulkolämpötilalle on jokin pienehkö anturi(?) niin senhän voisi kiinnittää vahvistimen sisälle johonkin nurkkaan...Ja sitten obc:ssä näkyisi vahvarin lämpötila? Emmä tee ulkolämpötilalla mitään. Kesällä on lämmintä ja talvella kylmää. Se riittää mulle.
                    Voisiko se toimia se näin?
                    Nyt mulla on pelkästään kello siinä paikalla. Saako sitä edes toimimaan? Pitäisi tietysti koko roska hankkia johtoineen, antureineen jne. Koska mulla on nelonen niin rajaako se vaihtoehtoja pois? Eli onko jotain malleja mistä sitä ei voisi ottaa?
                    Pitääkö pieneen obc:hen asentaa vilkkuviiksi vai kuuluuko se isompaan obc:hen?
                    Onko pieni obc 6-nappinen? Niinkuin tässä 316:sessa?
                    e30 318i
                    • Aukes!
                      • 2013
                      • Riihimäki
                      Jepulis
                      - E60 -05 "too small to mention"
                      ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
                      • crockett
                        • 1294
                        • Ilomantsi
                        [quote=jazma]Voisiko se toimia se näin?
                        Pitääkö pieneen obc:hen asentaa vilkkuviiksi vai kuuluuko se isompaan obc:hen?quote]
                        Kyllä saa toimimaan. siihen tulee oma johtosarja, joka kytketään mittariston taakse ketaiseen liittimeen. johtosarjassa on liittimet vielä anturille ja summerille (summeria ei välttämättä tarvitse)
                        toimii kyllä nelarissakin ja vilkkuviikseä ei voi asentaa pieneen obc:hen..
                        *e30 cabriolet*
                        *Hailuksi*
                        *ex e30 325i m50*
                        *ex e30 5/88 pics*
                        Ostan e30 osaa
                        Myytävänä e30 osaa
