äänet hävis soittimesta
  • PeliMies
    • Jul 2005
    • 391
    • JSÄ
    Tapaus on hiukka erilainen kun tuossa toisessa äänien häviämis triidissa. Soitin toimi hyvin tässä vähän aikaa sitten, noh tuli joku "pikku" viba soittimesta ei tullut ääniä ulos, paitsi jos pisti mankan päälle ja auton käyntiin samalla (wtf?)
    Noh tällä kikkailulla pärjäs jonkun aikaa, kunnes yks kaunis päivä sanoi kajarit että naps ja äänet hävis. Nyt ei mankasta saa ääniä millään kikkailulla. näyttöön tulee kyllä kuva ja soitin rupee "soittaan" mutta mistään ei mitään kuulu.
    Takuutakin ois 1.5vuotta jälellä mutta ei saksan pojat ole paljoo noteerannu vihasiin takuu kyselyihin
    vastaava löytyy täältä
    ex:E36 320i, E30 318i Touring, E23 735, E34 520 pommi, Crescent. Nykyään Opel vectra
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Auto? Lähinnä sen takia että onko alkup. hifi-systeemiä?
    Jos on niin voi olla notta on se vaffe hajonnut jolloin ääntä ei tule.
    Koitas huvikseen kytkee soitin pelkästään virtaan kiinni ja kajarin johtoon joku kaiutin. Jos kuuluu ääntä niin soitin on sillon ehjä.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • PeliMies
      • Jul 2005
      • 391
      • JSÄ
      E30 318i -89, erillissarjat (jakosuodin) on suoraan soittimessa kiinni, subbarin on ainoostaan vahvistimessa.
      Edit: vitun hieno juttu, kävin kirjottamassa tuon shöpin foorumille ettei ne vastaile takuu kysymyksiin tms, niin nehän bannas mut sieltä
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Koita sitä soitinta tosissaa ihan "yksinään" että mitä sanoo..Haet pikkuhiljalleen vikaa..Pahalta toki näyttää tällä hetkellä.
        Eikö tuota soitinta tuo virallisesti mikään firma maahan? Valmistajan takuu jos on voimassa niin pitäisi maahantuojan ottaa myös takuuseen..
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • PeliMies
          • Jul 2005
          • 391
          • JSÄ
          Samalla merkillä ei tuo maahan ilmeisesti kukaan, sama(eri merkkillä) tai ainakin vastaava löytyy täältä, mutta IvvN ainakin mainitsi että ottavat huoltoon jos maksetaan, eli minä tai firma josta ostin.
          Siis ite soittimeenhan ei saa mitään kajareita kiinni kun soittimesta lähtee piuha soittimen "vahvistimelle" johon tulee anteenit ja kaikki muu mahollinen kiinni
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Just just..Paskempi homma on kyl sitten. Koita nyt vielä sinne firmaan mistä ostit.
            Niin eli siis siinä on erikseen se vahvari jne. osa. Melkein olis varmaa fiksuin ottaa koko soitin irti kaikkineen leluineen, ja koittaa vaikka +12v muuntajalla sitä tai sitten suoraan auton akusta. Ja tosiaan kytkästä siihen jotain kiinni..Vaikutti niin erikoiselle että joskus toiminu tuolla vippaskonstilla..
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • PeliMies
              • Jul 2005
              • 391
              • JSÄ
              Täytyy varmaan kokeilla tuota pelkällä akulla. Jotenkin se tuntu siltä ettei se saanu tarpeeks virtaa tai jotain, en tiiä en oo sähköalan ihmisiä
              Lähetin eilen 4än osotteeseen postia tolle firmalle, saa nähä tuleeko vieläkään mitään takasin, vähän epäile kun oon jo ekan viestin sinne pistäny 2kk sitten.
              • PeliMies
                • Jul 2005
                • 391
                • JSÄ
                Kokeilin ihan pelkällä akulla tota mutta ei se tee muutakun napsuttaa subia ainakun vaihtaa radioon tai cdlle... muita ääniä se ei päästele
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Ei hyvä..Onko siinä ollenkaan kaiutin tasosia lähtöjä? Vai onko kaikki linja?
                  Jos on niin kokeiles pelaako ne..
                  Koititko muuten cd:n kanssa rumplata biisejä ja kuunnella liikkuuko laseri ollenkaan? Paljon mahdollista että se on voinu myös jäädä juntturaan jompaa kumpaa ääri-asentoon..
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • PeliMies
                    • Jul 2005
                    • 391
                    • JSÄ
                    kyllä se sitä kelailee, siis siitä "vahvistimesta" menee ihan kaitutin lähöt... subbari lle menee sit vaan siitä "vahvistimesta" RCA, kas näin, soittimesta boksiin 1 piuha, boksilta kaikki piuhat kajareille.
                    Edit: "selvennetään" hienolla kuvalla
                    Edit: ja niille jotka meinaa sanoo että kato sulakkeet niin ne on kaikki katottu jo monta kertaa, kaikki piuhat on käyty läpi jos ois kosketus häikkiä, mutta mitään ei vaan tunnu löytyvän. Tuskin siinä laseri juntturassa on kun se ei varmaan vaikuttas radioon, kun sekään ei kuulu
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Joop..Unohtu tosiaan kokonaan että siinä oli radiokii
                      Mut mut..Oot kokeillu kaikki kajarilähdöt läpi? Ettei ääntä varmasti kuulu edes ihan hipi hiljaa?
                      Epäilisin vikaa olevan tuossa "vahvistin" laatikossa..Voi olla pelkkä kylmäjuotos tai sitten jokin isompi vika, vaikea sanoa kun ei ole moiseen tutustunut sen paremmin.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • PeliMies
                        • Jul 2005
                        • 391
                        • JSÄ
                        Juu ei kuulu mitään muutakun "lataus" ääniä subbarista, napsetta mutta ei ääntä.
                        Saa nähä jos ei huomiseen mennessä ole vastanneet koko paska-lafkasta niin tarttee tehä valitus Euroopan kuluttaja neuvosto (tai jotain), vittu jos ei vehkeet kestä tuota kauempaa niin nehän menee takuuseen, tosiaan 4kk toimi moitteetta
