Paremmat popit autoon
  • lilyflow
    • Jun 2006
    • 2
    Tuli tuollainen e36 coupe hankittua ja nyt tarttis hieman paremmat popit siihen. Ongelma vain on, että en näistä kauheasti ymmärrä ja melko pienellä budjetilla ollaan liikenteessä(eli en ole vahvistinta hankkimassa). Tuollaista DLS-B5 erkkasarjaa olen katsellut, mutta miten mahtaa soida ilman erillistä vahvistinta? Tuo radioni (JVC kd-g721) näyttäisi antavan max 50w ja rms 19w . Ja asennuksesta vielä, eli noidenhan pitäisi käydä suoraan vakiopaikoille (vaikka kuulemma huonot ovatkin ) mutta käyvätkö myös vanhat piuhat vai pitääkö alkaa uusia laittelemaan? Ja nuo jakosuotimethan vaan tökätään siihen johonkin väliin, vai?
    Eli tiivistettynä, kannattaako tuollaiset ostaa ilman vahvistinta (ja vielä vakiopaikoille) ja osaako tälläinen amatööri asentaa ne?
  • Jartza
    • 155
    • Ylivieska
    pikaisesti löysin tuollaisen linkin missä oli ainakin tietoa näin yleensä autohifistä toivattavasti tuosta on jotain apua...
    E34 520 -91,E34 540IA(http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=170110)
    ex.318iS E36 -94 Individual Serie "Class II",e30 318is,e21 315
    • lilyflow
      • Jun 2006
      • 2
      Juu noilla sivuilla olenkin jo käynyt Olisi vain kiva tietää, jos jollain olisi kokemusta, että miltä tuo kyseinen sarja (tai erkkasarjat yleensä) kuulostavat ilman vahvistinta ja vielä mahdollisesti noilta e36 vakiopaikoilta
      • Rudenorth
        • 2415
        • Iisalmi
        Tollainen B5 DLS oli mulla Accordissa, hinta/laatu on suhde ihan hyvä, diskantti ei kovin kaksinen (rääkyy). E36:sessa taitaa olla midit kick paneelissa? E30:ssä oli Alpinen 5,25" erillissarja (midi kickpaneelissa, disse kojelaudalla), sointi ihan ok, midit eivät vaan tahdo kuulua kunnolla. Näitä siis ajelin ilman vahvaria, mutta jos mahdollista niin suosittelen vahvistimen kautta laittamaan, sointi muuttuu paljon paremmaksi/laadukkaammaksi ja midistä tulee paljon jämäkämpi/voimakkaampi. Mutta ei tuo DLS B5 huono ole, mutta esim. Audio Design vois olla toinen vaihtoehto tuossa hintaluokassa?
        MB W204 C320 CDI
        Kawasaki Ninja ZX-7R
        • Jaksu
          • Mar 2004
          • 753
          • Kempele
          Sen verran vihjettä hommaan, että niiden midin paikkojen takana olevat "kupit" kannattaa puhkoa.
          xdrive
          • Smack
            • 320
            Ja lisäksi vaikka alkuperäseen kickpaneliin tehä reikä siihen ritilään ja ruuvata siihen päälle vaikka 6,5" "hifi"-ritilät. Ja kyseinen DLS sarja on minusta hyvä valinta tuohon hintaluokkaan, paremmaksi sen saa jos kyhää diskantille vaimennuspiirin.
