1 ohmi...
  • Janza182
    • 4992
    • 013
    1 ohmi...
    Pitää koittaa jos täällä joku fiksu vois neuvoa avutonta :oops:
    Eli ostin vahvistimen mallia DLS CAD 1000. Nyt se pitäisi saada 1 ohmin kuormaan mutta ruåttalaiset on niin reiluja ollu ja eivät ohjekirjassa sano mitään :!:
    Eli meneekö se samaan tyyliin ku D-1000:ssa eli reunimmaisiin johdot?
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    jos sulla on 4 ohmin elementtejä niin tarvitset niitä neljä kappaletta jotka sitten kytketään rinnankytkennällä.. silloin saat vahvistimelle 1 ohmin kuorman. jos sulla on kaksi kappaletta kaksipuhekelaista elementtiä eli 2 x 4 ohmia eli kaksi kappaletta neljän ohmin puhekelaa niin kytket rinnankytkennällä ne puhekelat jolloin yksi elementti on 2 ohmia ja sitten vielä elementit rinnan niin silloin saat 1 ohmin kuorman.
    ja sitten niistä vahvistimen liittimistä.. tarkotit varmaan monokytkentää eli mihin liittimiin niistä neljästä mahdollisesta tulee ne kajarit kytkeä.. no se riippuu hieman vahvistimesta eli en osaa sanoa sun vahvistimen tapauksesta minkälaiset kytkennät siinä on sisällä kun en tunne tapausta tarkemmin.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • Janza182
      • 4992
      • 013
      Jep...Tarkotus on laittaa yksi elementti 1ohmin kuormalla kiinni.... Entisessa DLS D-1000 vahvistimessa laitettiin oiuhat reunimmaisiin mut tän uuden D tonnin korvaavassa vahvistimen ohjeissa ei asiasta mainita mitään....pitää vissiin laittaa postii DLS:lle ohjeitten laadusta... PRKL!
      • juuze
        • 1942
        Tuota siis kutsutaan siltaankytkemiseksi ja tuo vaatii elementiltä joko kaksi kappaletta
        2 ohmin puhekeloja tai 2 elementtiä, jossa on 2 kappaletta 4 ohmin keloja.
        Rinnan kytkettynä 2 kpl 2ohm: 1ohm
        Rinnan kytkettynä 2 kpl 4ohm: 2ohm
        Rinnan kytkettynä 4 kpl 4ohm: 1ohm
        Jussi
        F31 320xda & e39 530d Msport
        ex e87, e39, e34, e28 & e30
        • Janza182
          • 4992
          • 013
          Siis noissa asioissa ei ole mitään epäselvää ku on tullut koulussa käytyyn lukemassa kulutus elektroniikkaa :wink:
          Ainut probleema on vaan ton vahvistimen kytkentä...Aattelin vaan että oisko jollain kokemuksia tosta lankusta ja voi mua valasta
          • Hile
            • 439
            Moro jns:n mies! Kun sullon ilmeisesti netti käytössä, niin voisit hyödyntää sitä... eli löyty ainakin tästä owners manual: http://www.dls.se/pdf/CAD1000.pdf
            Elikkäs suomeks kytket toiselta puhekelalta tulevat +/- johdot vahvarin vasen + ja vasen -. Samoin oikean puhekelan +/- vahvistimen oikean puoleisiin +/- liittimiin, niin saat vahvarille 1ohm kaiutin kuorman :idea: :lol:
            ps. DLS D-1000 vahvitimessa kytketään just samalla tavalla 1ohmin kuormaan, olettaen että käytät samaa (2x2ohm) elementtiä.. elä työnnä niitä piuhoja reunimmaisiin liittimiin, kuten sanoit. Tai :arrow:
            "savun hälvettyä tutkimme kytkentöjä uudelleen" :lol:
            Kauppareissuille: E91 325dA -07
            Kesän aurinkoon: Kawasaki Z750 +Yamarin435s
            Talven umpiseen: Ski-Doo Freeride 800R e-tec 137" -12
            So many assholes... so few bullets.
            -Ford Fairlane-
            -KUOPION PUTKIMIEHET- team
            • Hile
              • 439
              Originally posted by Janza182
              Entisessa DLS D-1000 vahvistimessa laitettiin oiuhat reunimmaisiin..
              Kiinnostaa vielä, eli oliko sulla kytkettynä 2ohmin puhekelat rinnan=1ohm ja sit ne oli kytkettynä reunimmaisiin DLS D-1000 vahvistimen eli vasen + ja oikea + liittimiin? Manuaalissa kuva näyttää ihan muuta. :? http://www.dls.se/pdf/Ampd1000e.pdf
              -Ford Fairlane-
              • Janza182
                • 4992
                • 013
                Tuolla vahvilla oli eri viritelmät... :lol: sillä oli 2 elementtiä yhteen öhmiin...mut pitääs kattoo sitä ohje opusta uusiks ja tarkistaa sit miten tyhmä ukko oon :oops:
                • Janza182
                  • 4992
                  • 013
                  NIIN pitää vielä lisätä tohon: Siis toi reunimmaisiin jäi mieleen siitä kun kävin ton vaffin hakee nii kysyin huvikseen liikkeen myyjältä asiaa niin se sano että "eikös se ole samalla tavalla kuin vanhassa mallissa eli reunimmaisiin"
                  • Hile
                    • 439
                    Oliks ne elementit sitte 2 vai 4 ohmisia ja oliko tuplapuhekeloilla?
                    -Ford Fairlane-
                    • Janza182
                      • 4992
                      • 013
                      4ohmin keloilla tuplapuhekelallisia...
                      Tää asia alkaa jo selvitä...mun pitäs vissiin ruveta noita ohjeita tarkemmin lukee ja käydä haukkuu myyjät saman tien ku ne ei tiedä mitään :shock:
                      ÄÄNI mulle äänestyksessä tän jutun takia :wink:
