E36 ovien kaiutin johdot??
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Miten olette vetäneet johdotukset coupen etuoviin?
    Työnalla 2 tie-erkka sarja etuoviin ja tarvis vetää uudet
    kunnon johdot midille ja diskantille... Tiedän, sinne menee
    johdot, mut laitan kunnon johdot koska alkuperäiset aika
    ohuet...
  • peqqa
    • 275
    • Racejärvi
    Ohuet je ohuet... paksutko ne tarvii olla että niistä virta kulkee tarpeeksi? Itse vedin vakiojohtoja pitkin sen lyhyen matkaa mitä tarvii ja hyvin kuuluu. Muutta sieltä läpivienti liittimenkin kautta onnistuu vetää paksumpaa piuhaa jos en väärin muista siinä töpselissä on valmiit läpivienti reijät... sen suojakumin läpi ujuttaminen onki sitte toinen kiva homma.
    www.kleiner-tuning.fi
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Olen sitä mieltä et jos vedän piuhat takakontista kumpaankin oveen (kahdet pre ovi) Niin en käytä senttiäkään muuta johtoa kuin sitä mitä takaa sinne vedän... No, tietysti makuasia Mut kiitos tiedosta et siellä olis läpivienti... Katsotaan saako sieltä johoja oveen saakka
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Ite vetelin sinne uudet johdot, sopii helposti omien johtojen rinnalla. Eikä mitään ohutta tavaraakaan ollu mitä sinne laitoin. Siellä on läpivienti liittimissä kunnon kolot ylim johdoille joista voi huoletta vetää johdot läpi. Kumit antaa periksi helposti.
        Muista laittaa johdot menemään oviin siististi ! Jos ovat mutkalla jne. niin äkkiä katkeaa. Niillä alkup. johdoilla ei tosiaan tee mitään..
        Edit, tosin alkup. johdot jätin räveltämättä, katkomatta, jos vaikka satun laittamaan orkkis järjestelmän takaisin joskus..
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Vedin tossa joku aika sitten johdot molempiin oviin (2 paria johtoja, DLS:n 2,5neliöistä) ja hyvin mahtui!
          Ja todellakin aika helppo juttu... Nestesaippualla liukastin johdot, meni ku ku*i lumee Eipä jää ainakaa johdoista kii!!
          • narzn
            • 279
            Hienoa, ettei heti menty perseedellä puuhun.
            Typerintä mitä jossain hifihommissa voi olla, että menee siitä mistä aita on matalin. Kyllä se sitten edessäpäin kostautuisi. Jos vähäänkään tuntuu, että ei jaksaisi nähdä vaivaa niin kannattaa ehdottomasti jäädä kotiin soittamaan viulua.
            Toki pierukaiuttimet pierujohdoilla ja vakiomankalla on sitten asia erikseen.
            Sekä jos sinussa olisi se pieni amis herännyt, niin olisithan vikkelänä poikana vetänyt ne johdot siitä ovipahvin ja oven välistä/alta jonnekkin tuuletinritilän sisään mistä ne olisit tuuletinputkia pitkin vienyt tavaratilaan.
            ps. itse tuli crc:llä ja silikonituubin "suutinosalla" hieman avattua niitä läpivientikumeja jotta johdot menisi näppärästi. (hieman erikoisesti selitetty)
