Hertzin bassot 12"
  • advance
    • 1687
    Hertzin bassot 12"
    Eli tarkotuksena oli näitä laittaa autoon pari kipaletta nykyisten dynamics v-12s tilalle mutta, kiinnostas onko tämä kovinkaan kannattavaa? hertzien malli oli tämä 300d tms
  • Team Kätsä
    • Dec 2003
    • 125
    Re: Hertzin bassot 12"
    Tarkoitat varmaan Hertzin HX300D mallia..Sitä saa sekä tuplakelaisena että yksi kelaisena..Positiivista siinä on se, että se menee pieneen koteloon ja soi puhtaasti ja lujaa, jos on vaan voimaa takana..Autosoundin testissä soittivat 20L suljetussa..Jos meinaat kaksi asentaa, niin millä vahvarilla niitä käsket..??
    • substanza
      • 1460
      Kyllä näillä HX-sarjalaisilla saat varmasti paremman soundin aikaan kuin Dynamicseilla. Menee tosiaan vielä pienempään koteloonkin 8)
      Suosittelen lukemaan toukokuun Autosound-lehden testin.
      • Vega_
        • Mar 2003
        • 887
        • Kokkola
        pystyiskö joku skannaamaan tuon testin (siis sen aukeaman) ja laittaan tänne?
        • sände
          • Dec 2003
          • 412
          [quote="Vegapystyiskö joku skannaamaan tuon testin (siis sen aukeaman) ja laittaan tänne?[/quote]
          Ei oo skanneria mutta sen verran voin paljastaa että testin voitti HX Itsekkin tuommosen just hankin ja sille pitäis alkaa koteloa vääntämään et pääsis ottaan tyypit :lol:
          • advance
            • 1687
            No kummanko sitte kannattas laittaa tuo yks kelanen vai tupla?Onko hintaeroa
            • Vega_
              • Mar 2003
              • 887
              • Kokkola
              hintaero on ihan naurettavan pieni. mutta jos vahvistin jaksaa 2ohmin kuorman,niin mikä siinä,ite laittaisin sillon 2-puhekelasen. (niinku varmaan tuun joskus laittaanki)
              • hydesport
                • Dec 2002
                • 154
                • Fin
                Mulla odottaa tossa tuplapuhekelainen koteloa, en tiedä miten sen tekis tonne cabrion luukkuun, että sais kaikki järkevästi. Onneksi elementti menee todella pieneen tilaan niin ei tule ahdasta takaluukussa. Vinkkejä kotelon tekoon??
                • Team Kätsä
                  • Dec 2003
                  • 125
                  Hinta eroa on hämmästyttävät 2 escoa..Riippuu ihan vahvaristasi kumpi sinne kandee laittaa..Jos vahvistin antaa vain 4ohmiin sillassa, niin sitten yksikelainen, mutta jos ymmärtää 2ohmin kuorman SILLASSA, niin sitten tuplakelainen. AutoSoundissa testasivat 20L suljetussa kotelossa..
                  • B M W 520
                    • 18
                    • ylivieska
                    kaverilla oli tällänen n. 3viikon vanha mutta palo en suosittele
                    • huppe
                      • 371
                      Oiskohan vika käyttäjän päässä, kuten 99% subbarin palamistapauksissa? Todennäköisesti on käynyt niin että kaverillasi on alitehoinen vahvistin + liian pieni kotelo ja subilla on koitettu saada aikaan ns. maanjäristysbassoja. Sanottakoon näin että (mitattu) 240W jatkuvaa tehoa ei tunnu olevan subille tarpeeksi, tai ainakin suositeltu 20L suljettu kotelo on aivan liian pieni aikaansaamaan maanjäristysbassoja. Kyseisellä elementillä itse saan aikaan noilla wateilla aivan riittävän toiston, alemmas voisi tosin mennä, mutta ei liene mahdollista tuolla kotelolla. Toisto on kuitenkin tarkka ja dynaaminen eikä mene tukkoon (eli erottelukykyä löytyy) kovemmallakaan luukutuksella (en siis ole mikään dB-friikki).
                      Hyvä elementti, voin suositella, varmasti parempiakin on mutta 200e ei ole tuosta paha hinta.
                      ex E61 530da 2004
                      • substanza
                        • 1460
                        No niin no, kaiutinta ei voi polttaa teholla. Ainoastaan säröllä, joten vika on ihan käyttäjässä :wink:
                        • Team Kätsä
                          • Dec 2003
                          • 125
                          Kyllä mäkin luulen että käyttäjä vika olt..Tai sitten se on olt maanatai kappale..Tännekin olen niitä useita myynyt ja tyytyväisiä käyttäjiä olt monta..Virtaa kandee olla reilusti vaikka herkkä elementti onkin..Jos oikein nyt tarkkoja ollaan, niin yhdessä Focuksessa istuin puoli tuntia sitten ja pihalla sitä kuunneltiin..Samoin koeluontoisesti otettiin maistit Hertzin HX380D subista 44L suljetussa..Tuntui matalalle menevän kohtuu vaivatta ja mukava soundinen oli..Vanua laitettiin koteloon joka seinälle aavistus, että ei ollut läheskään täynnä sitä..Testiautona oli tietty vani, mutta jos pikkuautossa saa jo 12" korvat lukkoon, niin uskaltaakohan ajatella mitä toi 15" tekee..Nopeaa tuplabasari musaa ei kyllä kokeiltu.. vielä.. Kyllä sitä itsekin voin suositella..Kuka vaan kokeilisi sitä Free-airina..?? FS on kyllä korkea, mutta eihän sitä koskaan tiedä..
                          • substanza
                            • 1460
                            Originally posted by Team Kätsä
                            Kyllä mäkin luulen että käyttäjä vika olt..Tai sitten se on olt maanatai kappale...
                            Aina kun kaiuttimen puhekela(t) palaa on vika joko käyttäjässä, tai sitten mankka tai vahvistin tunkee sinne säröä... Valmistusvikaa ei ole syytä epäillä palaneessa subissa.
