Vahvistimeen virtaa!
  • skinlab
    • 48
    Just sain hommattua vahvistimen subbareihin mitkä on maannu koko kevään kaapissa. Ei oo ikinä tullu asenneltua tollasta autoon, että apuja tarvittais. Ongelmana on, että en saa virtaa vahvistimeen. Laitoin virta & maa piuhan samoista johdoista mitkä tulee mankkaan kiinni. Mankka toimii mutta vahvistin ei saa virtaa...eiks sen pitäis antaa ihan samalla tavalla virtaa myös vahvistimeen? Maa piuhan voi varmaan laittaa muualtakin, nytkin turhan pitkä, mutta onks sillä tähän asiaan vaikutusta?
  • GOOFY
    • 4139
    ookko laittanu hetätejohdon varmasti vahvistimeen...?
    niin ja sit kunnon virta ja maa johdot kunnon sulakkeella... ettei tarvi savun hälvennettyä tarkastaa asentajaa...
    siis ja vain oikein hätä tapauksessa 2x50 wattisen vahvistimen virrat voi ottaa mankan johdoista... en kyllä hirveesti suosittele...
    vahvistimelle maa heti siitä vahvistimen vierestä auton rungosta...
    • Metu
      • 36
      Sille vahmistimelle otetaan virta suoraan akun + navasta ja maa otetaan jostain kohti auton runkoa, vahvistimen läheltä. Soittimelta ei tule muuta johtoa ku RCA:t ja herätepiuha. Vissiin kaiutinpiuhalla vedit virrat vahvarille? Virtapiuha pitää olla paljon paksumpaa, vähintään 16mm, ja liian paksua virtapiuhaa ei sitten olekkaan eli mitä paksumpi sitä parempi. Ja virtapiuhaan pitää sit vielä laittaa sulake väliin mahdollisimman lähelle akkua.
      E46 320 Touring
      E36 318 Touring
      • pmtk
        • 1562
        • Iisalmi
        Sulta varmaan puuttuu vahvistimelta herätevirta, kuten jo joku mainitsikin. Vahvarissa lukee varmaan REM siinä kohtaa ja virran voi ottaa melkein mistä vaan. Mankassa voi olla myös oma piuha (samalla nimellä) tätä varten.
        Virja- ja maajohtoja ei kannata vetää mankan vastaavista. Kunnon virtajohto (osta ihan sitä tarkoitusta varten tehtyä) suoraan akun plus-navasta ja sulake lähelle akkua. Maajohto mielellään samanmoista kaapelia vahvarista suoraan auton runkoon.
        Eiköhän se noilla. Tai sitten vahvarissa on jotain vikaa??
        E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
        • skinlab
          • 48
          SIIS...paksulla piuhalla suoraan akun + navasta suoraan vahvistimelle. Mitähän kautta sen saa siististi konehuoneesta sisälle? Ja miten sen sulakkeen saa siihen väliin? Ja vielä herätepiuhasta kannattaako se vetää mankasta vai saako sen jostain paremmin ja lähempää takaluukkua?
          Kiitos jo vastanneille en olis ikinä tajunnu, että se menee näin.
          • pyroz
            • 6884
            • PK-seutu
            Kuulostaa siltä, että kannattaa viedä asentamoon asennettavaksi, tai kaverille tms. Ei millään pahalla, mutta tolla menolla poltat vaan autosi!
            S65, S85, H1, N63TU, IB1
            • Rudenorth
              • 2415
              • Iisalmi
              En tiedä mikä automalli sinulla on mutta tulipellistä etsi läpivienti (kumitulppa yleensä päällä). Siitä sisälle autoon ja esim sivulta listoja pitkin konttiin. Sulakepesä laitetaan virtakaapelin väliin konehuoneeseen ja mielellään alle 50cm päähän akusta. Herätteen voit ottaa mankalta (yleensä sininen piuha), piuhassa saattaa lukea rem, tietenkin muitakin paikkoja on esim. takavalot mutta itse henkohtaisesti otan aina mankalta. Muista tehdä myös maadoitus hyvin! etsit sopivan kohdan johon esim. rengasliittimen saa hyvin pultin alle, hiot siitä kohtaa paljaalle pellille jotta saa varmasti maita. Sitten virtakaapelin paksuuksista, joku sanoikin jo että 16mm2 minimissään, mutta esim. 21mm2-30mm2 ei varmasti ole pahitteeksi.
              tuossa vielä juttua autosoundin sivuilta:
              MB W204 C320 CDI
              Kawasaki Ninja ZX-7R
              • Sickness
                • 1923
                Kaikkien pitää opetella jossain vaiheessa. Ja sitä paitsi, ei siinä hyvä häviä vaikka palaisikin (automaatti E36 1.8 koneella v.92)
                E39 520iA -02
                • pyroz
                  • 6884
                  • PK-seutu
                  Tottakai pitää, mutta tää tapaus kuulostaa normaalia hazardimmalta. Yleensä kysellään ensin, mutta tässä on laitettu vahvareita soittimen johtoihin ja kysytään sitten. Siksi pidän tätä vaarallisempana, kuin muita aloittelijoita
                  • GOOFY
                    • 4139
                    niin ja vielä siitä heräte virrasta varalta sanon että siihen saa tulla virta vain silloin kun mankka tai auto käynnistetään... muuten vahvistin on päällä koko ajan ja tyhjentää akun...
                    ny en löydä sitä sivustoa linkittää tähän missä on kaikki ohjeet ja hyvät piirrustukset asennuksista... niillä jos ei onnistu niin sit on jo kumma...
                    • skinlab
                      • 48
                      Sillä lailla
                      Joo eiköhän tää ala tästä jo vähän selkenemään...ei oo vaan ikinä nähny saati asentanu vahvistimen liitoksia. Mut täytyy ottaa "asiantuntevaa" porukkaa mukaan...niin eiköhän se siitä. Eikä tosiaan pala hieno auto jos palaa (autom. 1.8 -92), mutta ainakin se on oma. Kiitos vinkeistä ja jos jotain nettilinkkejä tarkoista asennus kuvista löytyy pistäkää ihmeessä
                      • pyroz
                        • 6884
                        • PK-seutu
                        Tuolla jotain apuja
