Erillis-sarjaa E36 coupen oviin...
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    DLS:n 6,5" erkka on saamassa etuovesta uuden paikan... Koe käytössä myös Focalin kolmitiesarja jonka keskiäänelle löytyisi sopivasti paikka ovesta! Tiedä sitte kumpaan kallistun... Pisaran muotoisen kotelon tein ihan käsituntumalla ja mikä silmää miellytti Ovessa olevasta "taskusta" jää noin puolet käyttöön, samalla uretaanilla muotoilen "tipan" ja sen taskun välisen tilan!
    Materiaali on todella kovaa ja samalla pehmoista työstettävää uretaanin tyylistä ainetta, voi porata, tehdä kierteitä jotka pitää ja veistellä vaikka puukolla Sairaan kallista muuten... Päälle tulee nahkat kunhan sisusta tehdään uusiksi!
    Saa sitte kommentoida ja heitellä ehdotuksia koko setistä
    Edit: Nii vahvistimena toimii DLS A7 jolla ohjataan 2-tie erillis-sarjaa täys aktiivisena ja jos päädyn Focalin kolmitiehen niin keski ja ylä hoidetaan jakosuotimella, midbass aktiivisena Ja takakontista löytyy järeä subbari, tietysti
    t,Jani
  • Wiherpiipero
    • 90
    Eikös siellä olis jalkotilan nurkissa ollu tilaa kickareille... Varsinkin jos 3-tie systeemin laitat niin olis tullu laajempi äänikuva ja ei olis tarttenu ovia pistää päreix?! Myös suuntaus olisi ollut huomattavasti helpompi toteuttaa!!!
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Ei mun varpaat musiikkia kuuntele Ja kuinkakohan paljon olisi jäänyt tilaa vasemman jalan lepuuttajalle jos olisin pistänyt "päreiks" ne muovit sieltä nurkista ja mitenkä se olis ollut helpompi suunnata??? :( Kyllä midbasson oikea paikka on ovessa, ei jalkatilassa...
      t,Jani
      • Wiherpiipero
        • 90
        No, maku asia maku asia. Jokainen tekee tyylillään.
        • Extremaah
          • 143
          Minkäs nimistä tuo tavara on mistä noita oot veistelly??
          BMW e39 535i -98
          Volvo s80 2,4 -02
          • Smack
            • 320
            t,Jani
            Eih... kyllä midbassolle on myös jalkotilassa hyvä paikka, ei ala ovi rämiseen, ei varpaat hikoa niin pahasti ja ei se korvakaan hoksi eroa että kuuluuko se midit varpaille vai polvelle. Keskiääni on toki eri asia Tosin 2-tiessähän ne on samat, että toivottavasti päädyt 2-tie ratkaisuun, kun muuten tuo sinun oviväkerrys menee minusta vähän hukkaan "turhana vaivana"
            • Jaksu
              • Mar 2004
              • 753
              • Kempele
              Kyllä Smack- puhuu nyt ihan asiaa. Jos 3-tie sarjaan päädyt niin se midi olisi ihan hyvin voinut olla siellä vakiopaikassa ilman suuntausta.
              Jos mietitään jotain 90-luvun alussa olleita kisa-asennuksiakin niin niissähän oli midit kuskin penkin edessä jne.
              Tosin eipä tuo ovikaan nyt sen huonompi paikka ole jos asennus on riittävän tukeva.
              xdrive
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Tänään pääsin sitten vihdoin ottaa savut 2-tie sarjasta... Voin sanoa et toimii aivan sairaan hyvin!! Vaikka onkin ovessa Koko ovipahvin, alanurkasta jossa kaiutin on niin pulttasin kunnolla oven runkoon kiinni!! Eipä kuulu mitään ylimääräisiä resonansseja! Ei kuullut kaverikaan joka sanoi et "varmasti resonoi"!! No, itse olen tyytyväinen, säädöt ei vielä ole ihan kohdallaan mut pitää viikonloppuna säätää nekin testi levyllä Taidan jättää Focalin sarjan kokeilematta, sen verran omaan korvaani soi tuo DLS satsi, höystettynä silla DLS:n subbarilla!
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Töistä sitä otin tarpeisiini ja uretaaniksi sitä siellä sanotaan! Aineena todella mahtavaa työstettävää, eikä "ime" yhtään vettä itseensä! Meillä sitä käytetään valumallien tekoon... Maksoi Markka aikana 30 000 kuutio
                  • Smack
                    • 320
                    Jep, ilman muuta kannattaa kiinnittää hyvin. En tiedä että oletko jo vaimentanut oven, mutta jos olet niin hommia olet sen eteen tehnytkin, ja jos et niin kyllä se alkaa ääntä pitämään kun aikasi popittelet
                    Ite kyllä oisin laittanu sinuna Res Audion sarjan jos sulla ei ole DSP:tä, mutta taisi olla sulla se DLS jo valmiina..
                    • mikkobmw
                      • 77
                      Miten sä ton ovipahvin pulttaamisen oven runkoon toteutit? Itsellä on vastaava midin asennus ja jouduin kyllä taistelemaan resonanssien kanssa. No bitumin avulla resonanssit voitettiin, mutta just tuota ovipahvin parempaa kiinnitystä mietin aluks, mutten sitten keksinyt mitään siistiä toteutustapaa.
                      • herni
                        • 263
                        • Kalajoki
                        ite justiin väsäsin dls ms6 penkkien eteen!
                        e91 330d m-sport
                        ex: e39 530da m-sport
                        ex: e39 535i m-sport
                        ex: e28 518i
                        ex: e36 320
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          Hiukka vaikea selittää mut yritän kuitenkin... Midi kun on ovesta irti niin siitä reiästähän näkee oven rungon, tein siihen sellaisen L mallisen kulman alumiinista, jonka toisen pään pulttasin tuohon "koteloon", toisen pään ja oven rungon väliin jätin noin 10mm raon jolla sai sitten säädettyä tarpeeksi tiukalle pahvin ovea vasten... Ei ihan kiinni asti oveen tarvinnut ruuvata tuota latakkaa... Get it
                          Pitää ottaa kuvia vielä tuosta kiinnityksestä joka oikeesti toimii hel..tin hyvin vaikka itse sanonkin... Nii ja on ovessa bitumiakin
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            Kuvaa kehiin vain kaikista erilaisista asennuksista
                            • mikkobmw
                              • 77
                              Laitetaas kuva omista asennuksista... niin ja olis kyllä kiva nähdä vielä kuva siitä Dunkyn ovipahvin kiinnityksestä.
