E30 äänentoistoa
  • Whitewolf
    • 3
    E30 äänentoistoa
    Pitäisi hieman jatkaa bmw:n äänen toiston parantamista. Autossa on asennettuna tällä hetkellä takana SPL PRO 6x9 kajarit ja blaupunktin CD51.
    Eteen siis pitäisi vielä hommata kaiuttimet hintaluokassa n.100e. Onko ehdotuksia jotka mahtuvat sinne etutilaan? Tällä hetkellä on vakkari kamat edessä.
    Toinen kysymys vahvistimesta. Onko järkeä hommata vahvistinta tämän hintaluokan kajareille? Tarkoitus ei ole popittaa kamat täysillä p-rallia vain lähinnä ajossa saada musiikista enemmän irti. Subbaria en varmaan nykyiseen autoon hommaa (tai mistä sitä tietää...)?
    toivottavasti tätä aihetta ei ole ihan kulutettu puhki...
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17981
    • PKS
    Onhan tästä juttua ollut, mutta ei nyt vielä sentään puhki ole
    Eteen suosittelen tuossa hintaluokassa edullista 2-tie erillissarjaa. Esimerkkinä vaikkapa DLS B5. 5,25" bassot sopivat suoraan jalkatilaan ja diskantit voit sijoittaa sitten koelaudalle, a-pilareihin tai vaikka peilikolmioihin.
    Vahvarin jättäisin toistaiseksi kauppaan vielä, kyllä sen sitten huomaat jos sellaiselle olisi tarvetta
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • DropIt
      • 1083
      • Ylivieska
      Jatkampa tähän samaan threadiin.
      Haittaako se suojus ääntä? se on kuitenkin aika tiheää muovia ja vielä verkkoa päällekkäin.
      Kannattaako sinne onkaloihin laittaa jotain vanua? Saiko sen tilavuutta kasvatettua ottamalla jonkin sisäseinän pois? Onko siitä apua?
      [Youtubessa]
      e70 X5 3.0sd
      e87 116i
      e36 328i cab :think
      Ex e46 320d
      Ex e30 325i
      Ex e30 318i
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        Haittaa. Sitä en mene sanomaan, että kuinka paljon, mutta jonkin verran kuitenkin. Mutta sitä on varmaan helppo modifoida akustisesti paremmaksi...
        Vanuhan saa elementin näkemään kotelon suurempana, kuin se oikeasti on, eli kannattaa varmasti laittaa, mutta se ei riitä. Se tila on vaan yksinkertaisesti aivan liian pieni. Mutta tunge nyt ainakin sitä vanua sinne taakse :wink:
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • Vega_
          • Mar 2003
          • 887
          • Kokkola
          älä tunge vanua. se kerää kosteutta :idea:
          oisko jokin uretaani vaahto mitään? :shock:
          • pyroz
            • 6882
            • PK-seutu
            Eli tekis "kotelosta" _vielä_ pienemmän? Jos ei kuitenkaan..
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17981
              • PKS
              Siellä on mielestäni kaikissa E30sissä sellainen muovilevy sen reiän heti alapuolella, se kannattaa ottaa pois niin kotelon koko kasvaa käytännössä koko kynnyskoteloksi. Haittapuolia: Vanhassa -84 316sessa Velocityn satsilla kynnyskoteloon muodostui tietyllä taajuudella suuremmalla äänenvoimakkuudella todella kurja resonanssi. Nykyisestäkin otin kyseiset muovilevyt pois, tällä kertaa ei resonanssia ole löytynyt ainakaan mun DLS:n erillissarjassa.
              • Whitewolf
                • 3
                No niin. Caliber Venom CVC-5 Erillissarja tuli hommattua eteen. Otin etumuovit kokonaan pois ja laitoin hieman täytettä (villaa) koloon ja iskin kiinni. Diskantit laitoin etu tukivarteen (vaimikäseon) :roll: Hieman eroa aikaisempiin
                • DropIt
                  • 1083
                  • Ylivieska
                  et laittanut niitä muoveja takas vai leikkasit ne ritilä osat pois?
                  Joo joku vois kommentoida kannattaako tuota villaa/vanua laittaa vai kerääkö liikaa kosteutta
                  btw kuuluuko hyvin ne diskantit sieltä tukivarsista
                  [Youtubessa]
                  e70 X5 3.0sd
                  e87 116i
                  e36 328i cab :think
                  Ex e46 320d
                  Ex e30 325i
                  Ex e30 318i
                  • Vega_
                    • Mar 2003
                    • 887
                    • Kokkola
                    okei, tyhmä idea :oops:
                    mut ei mitään vanua tai villaa! se kerää oikeesti kosteutta!
                    • Whitewolf
                      • 3
                      En laittanut ollenkaan niitä muoviläpysköjä. Pitää katsoa jos myöhemmin tekisin niistä sopivat palat, mutta ei se alaosa välttämättä niitä tarvitse.
                      Piti kyllä tehdä hieman improvisaatio nokkapellin avausvivulle kun olisi ottanut muuten kiinni kaiuttimen suojaritilään.
                      Hmm, pitää jossain vaiheessa tutkia onko siihen täytteeseen tullut kosteutta ja jos on niin tietysti otan pois...
                      Diskantit toimivat ja kuuluvat oikein hyvin...
                      • DropIt
                        • 1083
                        • Ylivieska
                        Nyt on kickpaneleista otettu ritilät pois ja verhoilu keinonahkalla on vähän kesken, pistän varmaan semmoset "kromi" ritilät siihen pitää vaan katsoa miten ne järkevimmin siihen saisi. Myös hattuhylly on verhoilun alla, sen sais äiskä pistää huomenna kondikseen
                        Suksiluukunkin pistin tänään nyrkillä sisään ja reunoille tiivistettä ettei jää terävät reunat ettei kukaan saa pipiä, huomenna ilmeisesti aletaan tyrkkäämään johtoa sisuksiin :juo
                        Sieltä voi tsekata kuvia mitä on tekeillä.
                        edit:
                        Niin ja joo oli vähän pettymys kun huomasin ettei dsl:n erkkasarjassa ollutkaan suunnattavia diskantteja :( pitäisköhän muokata sit a-pilareihin paikat, tuntuu että siellä ne paremmat olisivat kun peilikolmioissa? Noh teipillä kait aluksi kojelautaan :roll:
                        [Youtubessa]
                        e70 X5 3.0sd
                        e87 116i
                        e36 328i cab :think
                        Ex e46 320d
                        Ex e30 325i
                        Ex e30 318i
                        • Dualfun
                          • Jan 2003
                          • 17981
                          • PKS
                          Nonii, hyvältä näyttää projekti!
                          Diskantit kannattaa muuten vaikka kiinnittää sinitarralla eri paikkoihin ja kuunnella missä soi parhaiten. Ja sitten kun löydät paikan niin jätät ne sinitarralla sinne kiinni vuodeksi (joo, ei vaiskaan älä tee niinkuin minä.. ehkä voisi joku päivä koittaa laittaa noi diskanttipeilikolmiot kiinni)
                          • DropIt
                            • 1083
                            • Ylivieska
                            Noni, eilen laitettu poppeja 10 tuntia ja nyt on saatu jo jotain aikaiseksi
                            Virtajohto menee konttiin puutarhaletkun sisässä, rca piuhat ja kauitin piuhat haitariputken sisässä, on muuten vittumaista hommaa laitella noita johtoja putkiin
                            DSL keskarit on pultattu kiinni ja johdotukset ja muut ovat vielä lyhentämättömiä ja diskantinpaikka auki ym. eilen sain jo vähän maistiaisia vahvistimen kanssa niitä kuunnella ja täytyy myöntää että hyvä etten kussu hunajaa niin paljon paremmin kuulu bemarin vakiokaiuttimiin verrattuna
                            Tänään pitäisi tehdä vanerista uusi aluslevy kontille ja laittaa siihen vahvistin kiinni, vielä kun saisi hattuhyllyn valmiiksi se on prkl ihan vaiheessa. Nooh jos tänään tekis 15 tuntia niin ehkä sais jotain aikaseksikin
                            Pitää vielä kiittää kaveria joka näitä on tehnyt ennenkin, ei olis autossa vielä paljon mitään jos se ei olis ollut auttamassa 8)
                            Siinä vielä muutamia päivän kuvia.
                            [Youtubessa]
                            e70 X5 3.0sd
                            e87 116i
                            e36 328i cab :think
                            Ex e46 320d
                            Ex e30 325i
                            Ex e30 318i
                            • jvakeva
                              • 2432
                              niin kerää uretaanikin.
                              B10 V8 # 108
                              saab r560 8X4
                              Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
