digiTV viritin autoon?
  • fipanpelt
    • Mar 2004
    • 179
    Moro!
    Vuoden loppu lähestyy ja analoginen lähetys taitaa loppua.
    Onko joku asennellut digivastaanottimia e39/38 autoihin?
    Omassa autossani e39 vm. 2003 -> MK4, analoginen TV ja "Hifi" ei dsp
    Millaisia kokemuksia ja vinkkejä voisitte antaa?
    Olen itse kattellut eBaysta valmiita paketteja, helpottaisi asentamista.
    Hakusanoilla "bmw DVB-T" alkaa löytymään viritelmiä...
    Onko muita osokanavia tiedossa?
    Samassa paketissa olisi kiva saada ylimääräinen aux/av liitin, niin voisi joskus laittaa jonkun mp3/divx soittimen samoja johtoja pitkin autoon kiinni.
    Panu
    - www.peltolat.com -
    F11 M-sport, 318is Class II, 1502, K1
  • Convertible
    • 2638
    Niissä uusimissa BMW orkkis tv moduleissa on kummatkin puolet, anaali ja digi. Eli se ainakin toimii.
    Ebay.de...
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • TJJ
      • 7591
      Eikä taida, 31.8.2007 loppuu. BMW:n oma moduli entisen tilalle on varmaan helpoin ratkaisu, piuhat vaan kiinni. Alkuperäiseen moduliinhan saa av-sisäänmenon (mono-äänellä ellei hanki jotain lisäadapteria) ja peruutuskameran sisäänmenon sopivilla piuhoilla.
      E39 528iA
      • fipanpelt
        • Mar 2004
        • 179
        Miten näkyy ajonaikana??
        Onko kokemusta bemarin omasta miten näkyy ajonaikana??
        Analoginen näkyy välillä ok, mutta aika rakeista on.
        eBayssa on myytävänä 3-osapuolen virittimiä missä on kaksi vastaanotinta ja anteenia, niille lupaa hyvän kuvan myös nopeassa ajossa
        • ahiltune
          • May 2003
          • 747
          • Åbo
          Tuo vähintään 2 viritintä ja antennia on ainoa ratkasu jolla se digitv:n saa siedettävästi näkymään ajon aikana. Esim. Ampire DVBT 100 on ratkaisu tähän pulmaan...tietty pieni varjopuoli on se 500Eur mikä siihen menee...
          No one can be told what "rm -rf /" does - you have to see it for yourself.
          • defa
            • 40
            BMW:n oma moduli entisen tilalle on varmaan helpoin ratkaisu, piuhat vaan kiinni. Alkuperäiseen moduliinhan saa av-sisäänmenon (mono-äänellä ellei hanki jotain lisäadapteria) ja peruutuskameran sisäänmenon sopivilla piuhoilla.[/QUOTE]
            Niin ehkä helpoin, mutta kallein! BMW:n alkuperäinen moduli maksaa palan matkaa yli 1000€
            • TJJ
              • 7591
              Niin jos väkisin haluaa ostaa sen Laakkoselta, eBaysta saa uusia n. 600 eurolla. Toki tuokin on yhä sikahinta pelkästä vastaanottimesta.
              E39 528iA
              • progress
                • 49
                kukaan koittanut tuota autostudiolta löytyvää kahden antennin digi-viritintä?
                hintaa 299e eli joko saa halvalla hyvää tai sitten aivan paskaa..
                eli kellään kokemuksia??
                • maggie
                  • Dec 2005
                  • 40
                  digiviritin autoon
                  Tule kokeilemaan sitä Autostudion digiviritintä, jos ei toimi sun käytössä niin tuo takaisin. Tänä päivänähän digi tv:n toimimista autossa rajoittaa suomessa olevien digitv-lähetysantennien määrä.
                  Esim. omissa autoissamme ja esittelyautoissa olevat digiboxit ovat toimineet ainakin pääkaupunkiseudun alueelle lähes moitteettomasti, jopa yli moottoritienopeuksien. Mutta tottakai katvealueita vielä Suomesta löytyy, ja paljon, toivottavasti 2007 tulee parannusta siihen asiaan. Ja kun esim. lähetysantenni muuttuu pidemmälle mentäessä, niin silloinhan kanavat joutuu virittämään uudestaan. Antennien sijoituksellakin on iso vaikutus näkyvyyteen. Käytännössä parhaaksi paikaksi on todettu auton katto, henkilöautoissa hyvä paikka on auton sisällä tuulilasia vasten A-pilareiden yläosassa. Tule käymään myymälässä ja kysy Markoa, niin sovitaan kokeilusta, riippuu tietty siitä missäpäin Suomea asustelet... Ainiin, eihän digiboxia saa edes katsoa ajon aikana
                  • progress
                    • 49
                    Originally posted by maggie View Post
                    Tule käymään myymälässä ja kysy Markoa, niin sovitaan kokeilusta, riippuu tietty siitä missäpäin Suomea asustelet..)
                    tampereen suunnalla majailen,helsingissä vierailen aika-ajoin,täytyy tulla käymään jossain välissä ihan ajan kanssa kun ensin saanut muut vermeet kasaan,ei puutu vielä kuin miltei kaikki..
                    • fipanpelt
                      • Mar 2004
                      • 179
                      miten piuhat alkuperäisten jatkoksi?
                      Kohta koittaa digiboxin vaihto... mutta miten johdot saadaan parhaiten.
                      Onko jollain ohjeita tai valmiita johtosarjoja mitkä vaan tökkää bemarin alkperäisten "väliin" tai vastaavaa...
                      Ei haluaisi hirveästi rikkoa alkuperäistä systeemiä.
                      • leifeugen
                        • 144
                        • porvoo
                        Toimiihan se ana/digi boxi jos olet lähellä lähettimiä mutta jos olet tarpeeksi sivussa niin tulee digikanaville MUTE joten riippuu missä liikkuu.
