E39 CD-soittimesta
  • Hartza´s garage
    • 137
    E39 CD-soittimesta
    Oon ostamassa kasettisoittimen tilalle cd-soitinta. Yks soitin olis tossa tarjolla, mutta vuosimalli 2000 ja oma auto 1996. Mahtaakohan soitin käydä mulle??
    E39 528i vm. -96
  • Moonshine
    • 1018
    Onko nykyinen soitin Reverse RDS vai Business RDS? Jos Reverse, niin sitten tarvitset hommata myös IRIS/MID panelin, koska entinen soitin ja näyttö on "yhtä puuta". Hämärästi mieleen hiipii että myös Business RDS:ää olisi saanut yhtenä könttänä näyttöineen päivineen, joten myös sellainen kaipaa erillisen IRIS/MID panelin. Tyypillisesti Business RDS on kuitenkin erillisellä IRIS/MID panelilla, joten siihen tuo cd-soitin istuu mainiosti. Lisäksi saatat tarvita myös adapteripiuhan, koska vanhemmissa (96-00?) on pyöreät liittimet radion takana, kun taas uudemmissa lituskat. Viisaammat korjatkoot tarkan päiväyksen milloin tuo liitintyyppi muuttui.
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
    • Hartza´s garage
      • 137
      Soitin on Business RDS erillisellä MID:llä.
      E39 528i vm. -96
      • TJJ
        • 7591
        Liittimet muuttui faceliftin yhteydessä eli syyskuussa 2000. Joten kun cd-soittimesta sanotaan vain, että se on 2000 vuodelta niin vaikea sanoa tarvitaanko adapteria vai ei.
        E39 528iA
        • Hartza´s garage
          • 137
          Muuta en soittimesta tiedä. E39 CD-Soitin, vuosimalli on 2000 ja varaosanumero 65.128374999.
          E39 528i vm. -96
          • Raipe72
            • 101
            • Noormarkku
            Moro! Saattaa olla muutenkin, että niin paljon uudempi soitin ei käy. Kannattaa kysäistä Bemun huollosta, näkevät sen koneelta, josko sopii. Itselläni ei ainakaan kaikki CD-mallit sopineet.
            Itselläni olisi tarvetta sille kasettisoittimelle. Mikä sen alkuperäinen varaosanumero on? Olisitko valmis siitä luopumaan korvausta vastaan mikäli se sopii kotterooni?
            pasi
            _____________________
            E61 530xd -08, E87 116i, E24 635CSi
            Ex List: E61 530DAT -05, E39 530DAT -02, E39 530DAT -99, E46 318i Touring, E36 325tdA, E39 523i, E34 525ix, E28 520i, E36 325i, E30 318iS, E30 320i, E21 316, E107 700LS Luxus, VW 1300 -70, R35
            • Hartza´s garage
              • 137
              CD soitin kerkesi mennä, kun jahkailin liian kauan. Tai itse asiassa en saanut varmuutta soittimen käymisestä omaan koslaani. Kasettisoitin joutaa pois heti kun saan cd:n tilalle.
              E39 528i vm. -96
              • Raipe72
                • 101
                • Noormarkku
                Ok. Oman kärähtäneen soittimeni numero on 65.12 - 8 377 006, joten se ainakin toimii. Diilerin mukaan myös kasettivehje 65.12 - 6 958 578 tai loppunro 581 toimii myös. Samoin CD-soitin 65.12 - 6 909 881 toimii, mikäli sellainen sattuu löytymään.
                CD:lle ei juuri käyttöä ole, koska laitoin aikoinaan Sonyn boxin, joka käyttää radiokanavaa.
                • Hartza´s garage
                  • 137
                  Sunnuntaina vapautuu kasettisoitin cd:n tieltä. Ilmoittelen myöh. varaosanumeron.
                  E39 528i vm. -96
                  • Hartza´s garage
                    • 137
                    Kasettisoittimen varaosanumero: 65.12-8 360 750
                    E39 528i vm. -96
                    • Hartza´s garage
                      • 137
                      Prkl! En vieläkään päässyt kasettisoittimesta eroon. Cd-soittimen jonka tänään sain olis sitten rikki. Soitin kun lämpee, rupee ääni pätkimään(varsinkin kun lisää volyymia), ilmoittaa, että ei cd:tä sisällä eikä anna levyä ulos. Samalla kuin käynnistää auton ja painaa eject nappia levy tulee ulos!! Ongelma ei ole levyssä, koska monella levyllä kokeilin. Taidanpa kallistua Ipod:n suuntaan...
                      E39 528i vm. -96
                      • Johnny
                        • 420
                        Saako ipod:in kasettisoittimeen (Business RDS) jotenkin kiinni?
                        • Hartza´s garage
                          • 137
                          Kyllä saa. Lähetin ice.fi:iin sähköpostia. Tossa vastaus:
                          Ice<Link plus on ratkaisu mitä tarjoamme ja se kytketään soittimen perään tai navimallissa radio-osaan auton takakontissa. Kappaleet ja äänenvoimakkuus säädetään auton omista valitsimista, myös rattisäätimet ovat käytössä aivan normaalisti. Esivalittuja soittolistoja pystyy valitsemaan viisi kappaletta ja muita soittolistoja soittamaan erillisen valikon kautta. Kappale ja esittäjätiedot näkyvät auton omalla näytöllä (esim. MID-näyttö) joten iPodia ei tarvitse välttämättä pitää edes näkyvillä.
                          Peruspaketissa on mukana lataava teline, lisävarusteena saatavilla pelkkää liitintä, jos teline tuntuu liian isolta. Liittimen kanssa myös lataustoiminto.
                          155 euroa on hintaa (sis. alv 22%) ja tuotetta löytyy hyllystä. Mukana myös uutuutena video-ulostulo jos käytössä on videota toistava iPod ja ulkoinen näyttö.
                          Minkälainen näyttö soittimessasi on? MID?
                          E39 asennus ilman navia tapahtuu niin että soitin irroitetaan kojelaudasta, ice>Link johtosarja kiinnitetään soittimen ja auton johdon väliin liittimillä, teline asennetaan haluttuun paikkaan ja asennetaan soitin takaisin kojelautaan.
                          E39 528i vm. -96
                          • maanlu
                            • Apr 2005
                            • 255
                            • Pohjanmaa
                            Paljonko tuollainen adapteri maksaa? onko kukaan hankkinut?
                            E34 M5
                            E61 535D
