onko 8"subeista mihinkään?
  • e24
    • 628
    eli otsikosta jo aihe käy ilmi. onko sellaisia 8" subeja joista on hyötyä. eli saako niistä mitään pohjaa musiikille...
    jos toimimaa 8" subia ei ole, niin mitä 10" suosittelette. mahdollisimman pieneen koteloon pitäisi mennä. ajatuksena olis laittaa takakontin sivuun/sivuihin subit mahdollisimman pieniin koteloihin (käyttöautossa pitäis säilyttää kuljetustilaa).
    tietty vararengas pois ja kotelo ja vahvari vararenkaan paikalle, mutta tuo vararengas syvennys ei ole kovin syvä, joten kauhean syvää asennusta tarvitsevaa subia ei sinneköön saa laitettua...
    käyttis Honda CR-v
    .... MR2
    ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    Onhan niitä hyviäkin 8" subeja.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • Vilhosuuri
      • 139
      Niinhän se on että kaikki eivät halua tuhlata koko konttia äänentoistolle.
      Mutta kyllä maailmasta löytyy ihan päteviä 8" elementtejä. Yksi erittäin hyvä on Diamond Audion CM308D2/4 (tuo 2/4 siis puhekelojen impedanssi). Tuollaisen hyvä kotelo on n.10L suljettu. Ongelma vain se että uusia ei saa Suomesta. Käytettyjä myynnissä aina silloin tällöin.
      Toinen helpompi on Focal Polyglass 21 V2. Uusia saa ihan kaupasta.
      Molemmat soundillisesti varsin hyviä ja kunnon kotelossa ja riittävällä teholla varsin uskottavia.
      Sitten on tietysti Hertz HX 200D. Toimii myös.
      Luultavasti joku ehdottaa vielä joissain piireissä lähes legendaarista Jl-audion Heavy Eight elementtiä eli W7 8"... Ok, pieksee yllämainitut 6-0 soudissa ja voimassa MUTTA vaatii järjettömän kotelon 8" elementiksi ja maksaa enemmän kuin nuo kaikki yllä yhteensä eli ei kannata.
      vnu
      Alla riippuen ajasta ja paikasta:
      Bmw E30 316 -87
      Bmw E34 "525i" -89
      Citroen DS23 -73
      Citroen Saxo 1.4 -99
      AS-202 Bravo
      Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
      • 3BMW
        • Dec 2003
        • 628
        Boston pro 8,5
        • Rudenorth
          • 2415
          • Iisalmi
          Tahtovat nämä laatu pikkusubit vaan kustantaa aika paljon. Itse suosittelisin: Peerless r10, edullinen, menee pieneen koteloon ja toistaa nätisti.
          MB W204 C320 CDI
          Kawasaki Ninja ZX-7R
          • e24
            • 628
            aikoinaan tein käytis primeran takakonttiin varapyöräkotelon paikalle. lasikuidusta subikotelon ja vahvistinräkin, ja valjastin peerlesin xls10:llä ja passiivisäteilijällä ko paketin (oli koti subina, mutta vaihdoin infinityyn) soi todella pehmeesti, eikä ollut yhdennuotin basso =)
            menin vaan tyhmyyksissäni myymään autonmukana pois =(.
            eli peerles on kyllä vahvoilla, jos uudemmat mallit soi vähääkään yhtähyvin kuin se vanha...
            edit.
            käyttis saa pysyä hillittynä ja käytännollisenä.
            bemukassa on sitten vähän ronskimpaa =)
            käyttis Honda CR-v
            .... MR2
            • Rudenorth
              • 2415
              • Iisalmi
              edit.
              Itellä oli e30:ssä Peerlessin r12 ja mielestäni soundi oli kyllä kohdallaan hifilehden foorumilla ja autosoundissakin kovasti kehuttu kalvo.
              MB W204 C320 CDI
              • gangsta
                • 521
                SEAS:lla on kans hifi kuunteluun sopivia 8" elementtejä.
                Menee pieneen koteloon, ja painetta tulee ihan tarpeeksi normi.kuuloiselle.
                Vaikkukorvat hankkikoot sitten SPL:än tahi mattopiiskan.
                • e24
                  • 628
                  niin no bemussa on spl bro d12, mutta tiedä sit olenko nyt niin tyytyväinen...
                  itseasiassa ajattelin tehdä varapyörän sisään boxin. tilavuudeksi tulee n 10-11l ja asennus syvyys n. 10cm. (jos nyt tuohon yhtälöön sopivaa subia löydän) eli täytyneet tutkiskella eri valmistajien malleja jos jostain löytyis yhtälöön ratkaisu
                  käyttis Honda CR-v
                  .... MR2
                  • Mr. Zetor
                    • 273
                    • Lempäälä, Hell (summer home)
                    ite aion laittaa E36 coupeeni sinne takontin etu-yläkulmiin 2kpl Ground Zeron GZHW20X-elementtiä bandpass-koteloihin. toi ainakin menee tosi pieneen koteloon (~10l), tosin asennussyvyys on 12cm.
                    too much hassel, too little hoff...
                    • VetteMan
                      • Dec 2003
                      • 173
                      • Jämsä
                      JL-Audio 8W0 elementtejä 2 kpl omissa vähän yli 10l suljetuissa koteloissa. Ihan riittävästi bassoa autossa.
                      ex. BMW E38 730ia, E34 525i, E34 535i, E34 520i, E28 518i
                      Muut harrastekohteet: Corvette -98,-78,-71 454, Lincoln Town Car -98 ja Town Car -94 Limousine
                      • Extremaah
                        • 143
                        Itse kyselen vähän samaan aiheeseen, että mitäs alle 8" subeja suosittelette??Carpowerin 6" raptoria, JL Audion 6w0 ja Rainbown vanadium 7" oon kattellu, mutta mitäs mieltä itse olette noista??Vanadium on kallein, mutta tosta raptorista haluisin tietää, että yltääkö se ton JL Audion potkun tasolle?Helvetin kookas se on ainakin 6" subiksi
                        BMW e39 535i -98
                        Volvo s80 2,4 -02
                        • tepi_
                          • 2182
                          • TKu
                          Ite ostin käytettynä sellasen blaukkarin paketin missä oli ne kaks 8":sta vastakkain ja vahvistin samassa kotelossa...riittää hyvin ainaki itelle e36 sedanissa,kun laitto sen siihen suksipussin luukun eteen.
                          Tossahan toi toinen subbari toimii jonain säteilijänä,ni oli aluks ilmeisesti väärin päin,kun takakontin sulkiessa hävisi basso koko hytistä,mutta kun sen käänsi niin alkoi kuulumaan jo hyttiinki.
                          Ja mahtuu hyvin vielä muksun rattaatki kyytiin,vaikkei toi alunperinkään oo mikään iso toi e36:sen takaluukku...
                          • e24
                            • 628
                            en muista missä tapahtumassa kävin, mutta johonkin autoon oli muistaakseni noita raptorin subeja laitettu patteristo ja pauhas kyllä uskomattoman hyvin.
                            sitä vaan en tiedä montako niitä pitäis olla että sais pauhaamaan kunnolla.
                            käyttis Honda CR-v
                            .... MR2
                            • e24
                              • 628
                              powersetissä suositeltiin hertzin hx200:sta mutta siinäkin on 2cm liikaa asennussyvyyttä.
                              mutta josko vararengas pois ja kunnon subi, tai pieni korotus varageskaan sisään tehtyyn koteloon, mutta sillon takaluukun pohjalevy nousee tyhmästi kyhmylle =(
                              vararenkaan sisääntehtynyt olis ne hyödyt että vararengas olis käytettävissä, ja lasikuidulla leikkimisen vois tehdä muualla, kuin auton sisällä.
                              säästyis auton tuulettamiselta ja pahalta hajulta....
                              käyttis Honda CR-v
                              .... MR2
