Uusi soitin orkkiksen tilalle, e36
  • Slow_M3
    • Dec 2004
    • 779
    Elikkä kävin ostamassa lakkoilevan orkkis-soittimen (bavaria professional C) tilalle Pioneer deh55bt:n. Toimiiko toi alkuperäisvehkeillä (orkkis vahvari takapaksissa ja joku hifipaketti mihin kuulu iso kasa kajareita) jos laittaa sen adapterin vai tuleeko enemmän laittamista? Ei viittis hajoittaa uutta laitetta kokeilemalla Autohan on siis e36 -94
  • OrioN
    • 197
    • Lohja Finland
    Pelkällä adapterin laitolla pitäis toimia. Ja jos ei kajarit toimi niin katso että takakontin orkkis vahvistin saa herätteen (valkoinen johto).
    Linkistä selviää kaikki johdot.
    OrioN
    EX. - 328IA -95 e36 Cabriolet
    EX. - 325i -94 E36 Coupe
    EX. - 316 -88 E30
    • Slow_M3
      • Dec 2004
      • 779
      Kiitti linkistä. Homma kusahti silleen että tossa omassa kärryssä on ilmeisesti tuo 10-kaiuttimen "hifisysteemi" ja tuossa bemarin möhköliittimessä ei ole ollenkaan johtoja kajarien pinneistä Ilmeisesti ne kaksi orkkis-soittimen takaa löytynyttä n. 1x1cm liitintä joissa molemmissa on ~15 pinniä ja pikkuriikkistä johtoa ovat sitten kajarien piuhat
      Taitaakin tulla isompi uudistus kun alunperin suunnittelin.
      • Jaksu
        • Mar 2004
        • 753
        • Kempele
        Mulla oli kans omassa Coupessani tuo "10-kajarin" setti ja Kenwoodin cd-soitin. Homma pelitti pelkillä adaptereilla. Eli todistettavasti johtoja ei tarvi alkaa pätkimään.
        xdrive
        • sscoupe
          • 29
          • Etelä-Pohjanmaa
          Sama juttu adapteri vain kii ja homma pelitti ok......
          Nyt: e36 328 touring, Yamaha YZF 1000R Thunderace
          ex: mazda 626 sscoupe
          • Slow_M3
            • Dec 2004
            • 779
            Homma on hoidettu. Mun kärryssä ei selvinny adapterilla koska auton johdotuksissa ei ollut normaaleja kajaripiuhoja. Koska cd-boksin ohjauskaapeli jäi turhaksi ja sellainen edestä meni takakonttiin niin repelin siitä liittimet pois ja käytin sen johtimia viemään kaiuttimien signaalin takakonttiin. Kontissa irrotin kajareiden piuhat alkuperäisestä vahvarista ja liitin nuo em. cd-boksin piuhat niihin. Kaikki pelittää hienosti.
            Ihmetyttää hiukan että miksi tosta puuttui kokonaan ne kajaripiuhat auton johtosarjasta
            • Paszlo
              • May 2008
              • 3
              Mulla on tuo vakio-ongelma etten saa kuulumaan kajareista mitään.. on kanssa tuo ihana orkkis vahvarisetti... orkkismankalla kuulu mutta uudella soittimella ei.. valkoinen piuha on kytketty motor antennaan... yksi piuha minua kyllä hämää.. sellainen musta suht. paksu "2 napainen" oli orkkismankassa samantapaan kiinni kun antenninpiuha? mikä mahtaa olla? mikä avuksi? auto e36 328 -96
              • bmwee
                • May 2003
                • 196
                • 70820 Kuopio
                Jee...koetin sitten vaihtaa JVC:n kikottimen tilalle Pioneerin "laadukkaan" soittimen.. kuinkas ollakkaan sama vika kuin Paszlolla. En voi tajuta mitä eroa on sillä jvc:llä tohon pioneeriin kun liittimet on samanlaiset ja piuhat samoissa kohti. Joko olet Paszlo selvittänyt ongelman?
                Ahdin määrää tahdin ja Minä suunnan!
                Ajossa:
                GT 335i xDrive M-Sport -14
                Z3 2,8i Coupe -99
                318i Cabriolet -91
                325itic taxi -89
                • jt78
                  • 68
                  • Imatra
                  E36 328 -97 HK:n systeemillä ja sama ongelma: adapterilla kyllä cd pyörii mut mitn ei kuulu.
                  Löytyy myös samainen musta piuha ja se liittimen sisus tosiaan näyttää hieman samalle kuin antenniliitin ja siinä seisoo, että "amp". Pitäsköhän sitä tuota piuhaa myöten saada virtasta sille vahvarille ni alkais kuulumaan..?
                  Edit: Kokeilin orkkissoitinta tuo amp-liitin irti ja musiikki kuului edelleen, eli ei ollu vaikutusta. Mikähän piuha tämä oikein on?
                  • sc^
                    • Jun 2007
                    • 25
                    Mulla on e36 328 97 kans tommonen lisävahvaritsydeemi vakiona, avasin kontin sisustaa ja otin vahvarin käteen, sieltä näki mikä on herätelanka väriltään (en muista enää) mut sen ku kytki mankkaan ni pelitti kyllä.
                    Mulla oli mankan takana 2 tommosta antennijohdon tapasta, + normaali radioantennin johto. Molemmat jäi ylimääräseks ku vaihoin ton beckerin navi-hässäkän pois.
                    (Veikkaan et toinen noista ylimääräsistä on cd-vaihtajan signaalijohto ja toinen navin lisäantennin johto)
                    -Timo Heiskala
                    • H-enkka
                      • Jun 2007
                      • 150
                      Mitä maksaa kyseinen adapteri ja mistä semmosen saa 10 kaiuttimen hifipakettiin joka itselläni myös on?
                      F36 ///M-sport Grancoupe
                      Ex
                      E38 740i
                      E61 530d M-Sport LCI
                      E46 M3
                      • Bemu500
                        • Jul 2005
                        • 2992
                        • INvaLA
                        Ite ostin ihan biltemasta löytyvän merkkikohtasen adapterin ja oma systeemi ainaki pelitti ihan hyvin. Ja kaiuttimien lukumäärästä en tiedä mut e36 ja harman kardonin setti.
                        -Official member of BTCF-Sauna team-
                        e91 325i -06
                        • jumbo
                          • Jun 2005
                          • 6603
                          • Lappeenranta
                          n.25 euroa maksaa se adapteri
                          M550d
                          • H-enkka
                            • Jun 2007
                            • 150
                            8,99e oli Biltemassa ja hyvin pelittää
                            Ex
                            E38 740i
                            E46 M3
                            • _Rontti
                              • Sep 2008
                              • 1195
                              • Raahe
                              laitoin jvc:n soittimen tilalle pioneerin deh-6000ub soittimen ja vahvarin+subit. välillä kuuluu kajareista,mutta välillä häviää ääni. lopulta sitte hävis kokonaan ääni prkl.tuossa omassa autossa on vissiin joku hifisetti bemarilta,mutta ei sen noipaljoa luulis haittaavan vai kuinka?
                              -Raahe connection-
                              E39 LeMans BlueM5
                              E39 523i Montrealblau
                              E34 DiamantSchwartz 535i
