Alpine vahvistin toimii ja ei toimi, missä vika??
  • Tapio
    • 23
    Tere. Osaako joku auttaa... käytössäni on Alpine MRV-F405 lisävahvistin E60 autossa subbasta varten. Varmaan joku 4 vuotta vanha. Aluksi toimii aina ok, mutta jonkun vartin ajon jälkeen alkaa nikottelemaan. Virrat ovat päällä koko ajan ja kaikki liittimet ovat hyvin kiinni. Basso on kyllä päällä, mutta toisto surkea, kunnes taas palaa normaaliksi. Muutama hassu minuutti ja taas bassot katoavat. Bassot saan hetikin "hereille" vääntämällä äänentason huomattavan korkealle hetkellisesti ja taas toimii hetken. Onko tullut aika vaihtaa vahvistin...?
  • Tomppa123
    • 1980
    • Salo
    ootkos tarkastanu piuhat ettei ota häiriötä!? ja onko maapiuha kunnollisessa paikassa, BY THE WAY postasit tän muuten pari kertaa
    • Tapio
      • 23
      Joo niin laitoin, ihan kädetön näissä(kin) hommissa. Mitenkähän tuon toisen saapi pois... Kyllä on kaikki katsottu
      • Tomppa123
        • 1980
        • Salo
        kirjota vaa siihen et saa poistaa,ni modet hävittää sen. hmm mahtaisko ite vahvistimessa sit olla jotain kärähtämäsä jos aika ajoin toimii, ei muuta ku vahvisitin auki ja kattelemaan siltoja ja juotoksia!
