E38 soitin -> mp3 (ajotietokone asiaa)
  • red devil
    • Dec 2003
    • 1843
    • monaco
    kun e38 on se kasetti mankka erillinen kuin se isonäyttö niin voiko sen vaihtaa esim mp3 soittimeen ja kumminkin sit ajotietone toimis sun muut mitä siin näytös on? tajusittekos mitään?
    peliähän se vain on mitä elämäksi kutsutaan...
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    no ei tosiaan tajuttu.
    onko sulla semmoisen läpän alla oleva bmw business tai bmw professional kasettisoitin? vai bmw navigaattori?
    jos sulla on läpän alla din kokoinen kasettisoitin niin sen voi vaihtaa pois. silti toimii mittariston näyttö ja mankan alla olevan din näytön ajotietokoneen yms toiminnot. se mankan alla oleva mid näyttö vaan ei enää pysty ohjaamaan sitä sun uutta soitinta.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • red devil
      • Dec 2003
      • 1843
      • monaco
      juu juuri näin siis ajattelin eli mulla on se pikku kasetti soitin siin ja sen saa varmaankin aika kätevästi siit pois ja sen tilalle vaan ämpäri niin peuhaa
      • Juhis
        • 19182
        Juu siis kasettisoittimen molemmissa laidoissa on semmoiset pikku luukut mitkä käännetään auki sormenpäillä tai ruuvarilla. Sieltä luukkujen alta sitten kuusiokolo avaimella kääntämään molemmilta puolilta lukitukset auki. Eli pyörität niitä ruuveja niin kauan molemmilta puolilta että laite lähtee pois siitä aukosta.
        Sitten soittimen takana on se BMW:n oma audioliitin. Siihen kannattaa ostaa adapterijohto jonka toisessa päässä on BMW:n liitin ja toisessa päässä ISO-liittimet, joihin voi kytkeä käytännössä minkä tahansa nykyaikaisen soittimen. Antennijohtoa varten saatat tarvita myös adapterin.
        Jos haluat tehdä homman oikein fiksusti niin et osta pelkkää adapterijohtoa vaan sellaisen johtosarjan jolla saat myös soittimesi toimimaan auton monitoimiratin kanssa!
        • tomippa
          • 655
          • pk-seutu
          Hieman menee nyt ohi tämän aihee, mutta e38 kaiuttimista olisi hieman kysyttävää..
          Tuossa oli tarkoitus vaihtaa e38:n orkkis kajarit uusiin, mutta tulikin hyvin mielenkiintoinen näky vastaan. Orkkis kajarille menee kaksi(2) virtatuloa, eli 2x miinus ja 2 x plus, mikä kumma tuo oikein mahtaa olla?
          Miten sitten tiedän laittaa uudet kajarit oikein, kun uusissa ei ole mitään 2x virtatuloa, vaan 1 plus ja 1 miinus?
          Entäpä onko joku asentanut 6x9 kajareita e38:n hattuhyllylle niskatukien taakse, jossa on ne korokkeet?
          Nimittäin hattuhyllyn alla on jotakin metallikehikkoa, eli täytyykö ottaa takapenkit ensin irti, että pääsee asentamaan kajareita edes hattuhyllylle?
          Kun täytyy nyt vielä hankkia tuo ISO adapteri uuden mankan takia, niin löytyykö niitä miten hyvin ja mistä, laakkoselta?
          Toivottavasti en selittänyt liian monimutkaisesti tai liian epä ymmärrettävästi..
          • TJJ
            • 7591
            Jos autossa on alkuperäinen puhelin, niin toinen johtopari on puhelimen ääntä varten. Sitä ei voi kytkeä yhteen toisen johtoparin kanssa vaan siihen johtoon pitäisi sitten viritellä puhelimelle oma kaiutin esim. jalkatilaan.
            E39 528iA
            • petepii
              • 279
              Ite ostin ainakin varaosaliikkeestä makso ~10€ mut tolla tavallisella adapterilla at saa toimimaan ratin nappeja.
              [QUOTE=tomippa
              • KFZ-Koenig
                • 2900
                Kannattaakohan sinne hattuhyllylle asennella mitään, vai olisko fiksumpaa ostaa takaoviin uudet ämyrit? Sen hattuhyllyn saa irti, kun ottaa takapenkin reunaosat ja c-pilarin verhoukset eka irti. Se hylly on sitten jotain kokoonprässättyä meriheinäshittiä ja voi olla melko lerppu jos ne sun kuusysit takoo kunnolla... Tilaa siellä hyllyn alla oli muistaakseni aika aika hyvin.
                • red devil
                  • Dec 2003
                  • 1843
                  • monaco
                  ja muakin kiinnostaa tuo iso juttu jolla saa ratin säädöt myös toimimaan...eli mistä sitä kysäsen ja paljonkohan kustantaa?
                  • petepii
                    • 279
                    Mulla ainakin tohon jvc:n soittimeen ois maksanu ~100€
