virtaa vahvistimeen?
  • full
    • 1211
    Täältä löytyy yksi E28 omistaja joka onpi hieman ihmeissään virrankulusta.. mihin helvettiin se katoaa?
    eli faktaa..
    - subi peerless r12
    - monacor wanted 2/300 sillattuna 4ohmiin
    - VDO MP3 mankka
    - 32mm2 virtapiuha akulta vahvistimeen ja välissä 60A sulake. merkki monacor
    - 32mm2 maajohto akulta runkoon.. rungon piste putsattu ja suojattu. merkki monacor
    - 32mm2 maajohto rungosta vahvistimeen.. rungon piste putsattu ja suojattu. merkki monacor
    - liittimet on tarkoitettu 32mm2 johdolle merkkinä DLS
    näillä eväillä setti toimii hienosti E34 bemussa jossa 90A laturi ja sama 60Ah akku kuin nyt on E28:ssa ja akku on uusi.. testattu myös toisella 60Ah akulla
    eli virtaa ei E28:ssa tunnu riittävän nimeksikään vahvistimelle.. basso vaimenee niinkuin virta loppuisi ja se myös on vähissä vissiin?
    - tänään laitoin virtapiuhan väliin 1faradin konkan mutta se ei tuonut helpotusta ongelmaan.
    E28 M535:ssa on vissiin 60A laturi ellen väärin ole ymmärtänyt? onko laturin koossa ongelmaa? voiko ongelma johtua hiilistä?(uudet hiilet kyllä hankittu mutta ei asennettu)
    kertokaa mistä voisi kiikastaa? itsellä alkaa todellakin rahkeet loppumaan. saanko asennettua E34 laturin E28:iin heittämällä vai säätämällä?
    T: joku veti töpselin pois.
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
  • Smack
    • 320
    eli faktaa..
    - subi peerless r12
    - VDO MP3 mankka
    Mittaappa huvikseen paljonko akun jännite on kun auto on sammuksissa, entäs käynnissä tyhjäkäynnillä? Voit mitata myös vahvistimen navoista että paljonko siinä on jännite kun soittelet. Sitten pääsee arvuuttelemaan vian syytä paremmin. Luulisin ettei se laturin koosta ole kiinni, mutta jos se on huonossa kunnossa niin siitä voisi ollakkin.
    • pyroz
      • 6882
      • PK-seutu
      Kyllä 60A laturin pitäisi yhdelle tuollaiselle vahvarille riittää. Ellei muuten, niin vie laturi Boschin testipenkkiin testattavaksi.
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • full
        • 1211
        asia selkisi ainakin konkan avulla eli olikin väärä kytkentä
        noh nyt pauhaa kyllä mutta luultavasti pitää viedä tuo laturi testiin tai ainakin vaihtaa hiilet koska se ei todellakaan antanut yksin riittävästi virtaa
        BMW M535iA -86
        Volvo V90 -18
        • Wiherpiipero
          • 90
          14.4 pitäis tulla voltteja akulle kun pirssi on käynnissä.
          • full
            • 1211
            huoh.. ongelmat jatkuu ja elämä potkii päähän.
            tänään katosi subi pelistä kokonaan. virrat tulee vahvistimeen(vahvistimen kyljessä loistaa sinisenä monacor logo joka vaatii virtaa ja herätettä), heräte tulee vahvistimeen ja rca:t on kummassakin päässä kiinni. subi on hyvinkin hiljanen. sulakkeet on vahvistimessa ja virtapiuhassa ok joten nyt alko jänskättään onko tuo subi hajonnut :/ noh onpahan takuuta vielä mutta toivotaan parasta. huomenna pitäsi vähän mittailla kun tänään ei kerinnyt.
            BMW M535iA -86
            Volvo V90 -18
            • full
              • 1211
              Noniin nyt on mittailtu, tarkasteltu ja kokeiltu toista subiakin mutta ei..
              sellanen homma selvis kun irrottelin subin kotelosta että tuo valunpalanen jossa nuo audioliittimet subissa ovat oli mennyt poikki.. samassa hötäkässä mitä ilmeisimmin ottanut magneettiin ja poks!! eli mitä ilmeisimmin subi kärytti samalla vahvistimen..
              sepä tässä ihmetyttää miksei yksikään sulake ole palanut. mutta toisaalta faktaa löytyy "vastaavasta" tilanteesta kun serkkupojalla subi kärytti samanlaisen vahvistimen eikä tällöinkään palanut muutakuin pääteaste eli sulakkeet pysy ehjänä.
              nytpä kysyn teiltä mitä mieltä olette tilanteesta? maksaa peerless minulle uuden monacorin vahvistimen tai vastaavan?
              eli takuuta on peerlessissä jäljellä vielä 8kk mutta monacor on jo 3v vanha joten siinä omat takuunsa ummessa. nytpä kaipailen hieman omia tietotaitojanne tai vastaavia kokemuksia takuiden kanssa tappelusta. eli mitä on korvattu ja mitä ei?
              BMW M535iA -86
              Volvo V90 -18
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Kokeile eri vehjeksillä noita laitteita..Jos vahvariin virrat vielä tulee niin ei se ainakaan vielä täysin kuollut ole.
                Lyö vaikka joku täysin paska halpis subu kiinni siihen vahvarin perään ja kokeile mitä sanoo. Jos ei pelaa niin sama subu mutta toinen vahvari, jos pelaa niin sitten vahvari sökö..
                Peerlessiin voit soveltaa samaa tekniikkaa
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • pyroz
                  • 6882
                  • PK-seutu
                  Tuskimpa saat mitään korvauksia. "asennusvirhe" ja thats it veikkaan.
                  • full
                    • 1211
                    kyllä ne tuolla powersetissä oli kanssa hieman ihmeissään mutta itse olivat myös samaa mieltä että valuvirhe pakko olla. noh sain uuden subikan ja samalla ostin spl vahvarin joten taas potkii. vanhaa vahvaria pitää koittaa katella josko siitä jollain konstilla saisi vielä ehjän mutta pahaa pelkään.. rahaa meni siis jälleen 450e hukkaan
                    BMW M535iA -86
                    Volvo V90 -18
