Navi monitorin irroitus
  • Xavier
    • 108
    Eli pitäisi saada kuvien mukainen monitori irroitettua jotta pääsen käsiksi radiokasettisoittimeen. Kuinka onnistuu? Täytyykö auton koristelistat irroittaa ?
  • TJJ
    • 7591
    Tuon navin mustan kehyksen alla on ruuveja. Eli etupaneeli auki kuten toisessa kuvassa ja otat kehyksen alareunasta alaspäin painaen ja vetäen pois. Paneeli tietysti yrittää mennä kiinni, mutta pitämällä siitä kiinni se jää auki asentoon. Näin tuo siis menee E39:issä mutta samanlaisia nuo taitaa olla.
    Mutta se radio on peräkontissa, tuossa toosassa on vain kasettiosan pyöritin (tai E46:ssa siinä voi olla myös CD).
    E39 528iA
    • Rahu
      • 6465
      Paitsi että tässä on ihan eri rakenne kuin E38/E39/E53 näytöissä..
      Eli yläpulinen lista irti ja se on ainoastaan sieltä ruuveilla kiinni, tästä ei siis irtoa tuo muovikehys niin kuin yo malleissa.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • TJJ
        • 7591
        No niinpäs näkyy olevan, olisi ehkä pitänyt katsoa TIS:istä ennen kuin aloin neuvomaan. Aika kovaa sitä olisi saanut alareunasta kiskoa ennen kuin mitään olisi tapahtunut... Yläpuolisen listan irroitus näyttää vaativan ensin molempien puolien koristelistojen purkamisen.
        E39 528iA
        • Xavier
          • 108
          Ideana on siis kytkeä (aux in) IPodin ohjauslaite orkkisradiokasettisoittimeen, eli kait se nyt vedetään tuonne monitorin taakse vai löytyykö tosiaan tuolta takaluukusta verhoilun alta?? Valaiskaa tietämätöntä/tyhmää
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Jos näyttö on tehtaalla asennettu, niin todennäköisesti siellä takana on kaksi plugia valkoinen ja sininen pelkästään näyttöä varten.
            SISUSTAT modaukset
            • TJJ
              • 7591
              Takaluukusta se löytyy.
              E39 528iA
              • Xavier
                • 108
                Ok, kiitoksia. Akku kannattanee kytkeä irti kun tuonne menee sörkkimään?
                • TJJ
                  • 7591
                  Jos kytket vain aux-in johdon niin ei välttämättä tarvitse mutta parempi tietysti jos otat sen irti. Siis jos puhutaan samasta asiasta, niin sehän tulee toiseen niistä 12-pinnisistä liittimistä ja sitten radioon ilmestyy AUX-sisäänmeno. Tosin tuon aktivoituminen saattoi vaatia akun maan irroituksen tai radion sulakkeen poiston. Uusimmissa autoissa tuon aux:in liitin on jo valmiina navin monitorin takana eli tämä asia kannattaa varmistaa. Eikö sinulle annettu asennusohjetta? Sen saa tuolta: http://www.bmwmotorsports.org/pdf/BM...stallation.pdf
                  E39 528iA
                  • Xavier
                    • 108
                    Tuolta löytyy kyseisen laitteen kytkentäkaavio:
                    • TJJ
                      • 7591
                      http://www.hifimesta.fi/_FileRoot/427228.jpg
                      No nyt pitää ihmetellä miksi et ostanut Icelinkkiä? Mihin tuo laite sitten liitetään? Siinähän on monta tapaa mutta ilmeisesti aiot käyttää soittimen aux-liitäntää?
                      E39 528iA
                      • Xavier
                        • 108
                        Käsittääkseni IceLinkiä ei pysty ohjaamaan muuten kuin iPodin kautta ja se on ajaeessa vähän riskaabelia. Eikä auton takaosassa olevassa radion keskusyksikössä muuten ollut tod. mitään aux-in (tai muutakaan standardia) sopivaa naarasosaa.. no ohjauslaitteessa on langaton FM lähetin ja siihen pystyy säätämään FM taajuuden ja radion kautta pystyy kuuntelemaan tuota kanavaa, äänen laatu on sitten mitä on
                        • TJJ
                          • 7591
                          Icelink matkii CD-vaihtajaa eli sillä korvataan auton CD-vaihtaja. Se kytketään siis CD-vaihtajan liittimeen radiossa ja iPodin ohjaus toimii radion/navin tai ratin napeista. Navi/mittaristo/radio myös näyttää kappaleiden nimet.
                          E39 528iA
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            Multa löytyy noita naarasplugeja. Onko kyseessä uudempi vai vanhempi radio? Kuvia?
                            SISUSTAT modaukset
