e30 + audison 1ohm
  • chrono
    • Mar 2004
    • 62
    e30 + audison 1ohm
    Juu eli laitteistoon tuli pienehkö päivitys ja nyt tarvisi apua etten ryssi mitää eli laitteisto on seuraava :
    Soitin : Pioneer DEH-P5630MP
    etupää : Next 2-tie sarja (5.25)
    takapää : DSL 6x9
    Subi : SPL PRO 12D2 (rinnankytkentä)
    Päätteet : SPL Dynamics MT-504 (4x50 rms , 4ohm)
    Audison LRX 1.400 2xlaitetuulettimella (1x900 , 1ohm)
    Ja kysymyksiin...
    1. Kuinka paksu johto akulta konttiin ja kuinka iso sulake akun viereen?
    2. Kontissa jakoblokki sulakkeineen joka jakaa virran molempiin päätteisiin. Kuinka paksut johdot päätteillä ja sulakkeet?
    3. signaalin kulku soittimeltä jossa on vain kahdet lähdöt ja tarvitaan kaikille oma. jatkanko audisonin outista vai y-jakaja väliin?
    4. Tarvetta konkalle ja jos on mihin väliin tulee ja tarviiko molemmille päätteille oma ?
  • substanza
    • 1460
    1. 40mm2 kaapeli, 80A sulake
    2. samaa paksuutta kaapeli kuin 1. kohdassa, ainakin Audisonille, 80A sulake
    3. jatka Audisonin pre-outista, muista vaan laittaa se pre- out Fulla range asentoon, ettei etupäästä puutu matalat tai orkeat taajuudet...
    4. 1F konkka voisi olla hyvä, mutta kokeile miten vahvarit syö virtaa, jos valot ei vilku yms. sellaisella kuunteluvoimakkuudella, millä ajattelit kuunnella, niin sitten ei välttämättä tarvi.
    • chrono
      • Mar 2004
      • 62
      Ok.. kiitoksia oikein paljon mutta semmonen lisä kymysys olisi vielä että mihin väliin se konkka laitetaan jos tarve vaatii ja tarviiko olla molemmille päätteille oma?
      • .:miksu:.
        • 352
        Selviät kyllä mainiosti pykälää pienemmälläkin päävirta kaapelilla. Mutta jos johonkin kisoihin oot asennuksia tekemässä, niin ei oo koskaan liian isot piuhat.
        Konkkaa ei munkaan mielestä kannata ostaa ennen kun oot saanu paketin kasaan ja säätöihin, sitten alkaa miettiin onko tarpeen, jälleen jos oot kisoihin menossa, niin konkkiakaan ei ole koskaan liikaa.
        Laita konkka virranjako blokin tilalle, tai jos haluat sulakkeet peräluukussa pitää, pistä konkka ennen virran jakoa.
        • pyroz
          • 6884
          • PK-seutu
          Tästähän oli jo ircissäkin puhetta, mut jos et usko niin älä usko
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • chrono
            • Mar 2004
            • 62
            Joo nii oli mut halusin varmistaa.. Ku se meni siellä kanavallaki vähä kinastelun puolelle koko homma
            • .:miksu:.
              • 352
              Utelias:
              Mitä siellä ircissä on aiheesta puhuttu, noin pääpiirtettäin?
