e39 cd-vaihtajavalmius takakontissa
  • ignorantti
    • Aug 2006
    • 8
    Olen tullut siihen johtopäätökseen webbiä selattuani, että e39 sedaneissa pitäisi kaikissa olla valmis johdotus cd-boksia varten takakontissa. En vain ole onnistunut sellaista omasta pelistäni löytämään, liekö tuo väite totta vain ameriikan malleissa? Mistä saa varmaksi tietää, löytyykö tuollainen valmius autosta vai ei? Auto on siis 525iA -02.
    Olis vaan niin kätevä paikka unohtaa näytöstään rikkinäinen iPod toimittamaan äänilähteen virkaa.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Katso radion taakse, lähteekö siitä isosta liittimestä vasemmalta alhaalta erillinen liitin (valkoinen) johtoineen, jos lähtee on sulla valmius. Muuten multa löytyy sellainen
    SISUSTAT modaukset
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19182
      Ainakaan vanhemmissa E39 Euroopan malleissa ei ollut vakiona CD-vaihtajan valmiutta eli johtosarjoja vedetty peräkontin vasemman sivuverhouksen taakse. Sieltä sivuverhouksen takaa ne johdot löytyy jos on löytyäkseen. En tiedä onko sitten -02 mallivuoden laitteissa jo kaikissa ne johdot, tuskimpa.
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • TJJ
        • 7591
        Vaikka äänijohto puuttuu, niin takakontista voi kuitenkin löytyä cd-vaihtajan virta/väyläpistoke, sellainen 3-napainen liitin. Yleensä se on vasemman pyöräkotelon verhoilun välissä/alareunassa. Mutta jos laitat iPodin niin eikös se kannata kytkeä (Icelinkillä) radion taakse joten cd-vaihtajan johto on turha. Sitten vaan laitat sen iPodin hanskalokeroon.
        E39 528iA
        • ignorantti
          • Aug 2006
          • 8
          Mitenkäs ihmeessä se sivupaneeli sieltä takakontista irtoaa? Ihanko vain voimalla vetämällä? Yritin irrottaa, mutten uskaltanut repiä lujempaa, kun tuntuu, että se pahvi vaan menee kuopalle sen kiinnitystapin kohdalta. Ei se ainakaan itsestään irti pääse tipahtamaan...
          Joo, se vois olla kuitenkin helpointa. Kumpi noista nyt sitten on parempi ice>Link, vaiko Dice iPod integration kit? Dice näyttäisi olevan kätevämpi käyttää (ei tarvitse kikkailla soittolistojen kanssa), mutta ice>Link selvästi käytetympi.
          • TJJ
            • 7591
            Ei sitä kokonaan irti tarvitse ottaa, ylänurkasta se yksi musta muovinasta irti (se on 2-osainen, ensin tappi keskeltä pois ja sitten holkki) ja sitten sitä verhoilua voi taivuttaa kontin pohjaa kohti.
            Mitä tarkoitat tuolla soittolistajutulla? Samanlaiset periaatteet niissä käsittääkseni on, viisi kiinteää soittolistaa (aakkosjärjestyksessä 5 ekaa) ja 6. napilla voi tehdä valintoja ja valita vaikka esiintyjän mukaisen listan. Icelink taitaa olla aika loppuun asti kehitetty (tosin siinä on bugi kappaleiden nimien näkymisessä navin näytöllä), Diceä taas vielä kehitetään ja ongelmana siinä on se ettei ohjelmistoa voi päivittää itse, joten laite on lähetettävä myyjälle. Icelinkin voi päivittää itse.
            E39 528iA
            • exodus
              • 774
              mikäs tuo bugi on? Se kun fontit hyppii pienten ja isojen kirjainten välillä vai joku muu?
              • TJJ
                • 7591
                Juuri tuo fonttijuttu.
                E39 528iA
                • ignorantti
                  • Aug 2006
                  • 8
                  Ei meikä tajuu. Jos nyt oikein ymmärsin sen muovinastan rakenteen, niin se on siis sellainen, että takapuolelta on tungettu sinne joku ontto tappi sisälle, mikä levittää tuon nastan niin, ettei se nasta lähde irti. Menikö oikein? Eli tuo holkki sieltä sisältä täytyy jollain ilveellä saada irti niin, ettei se tai nasta hajoa. Correct? Onko ehdotusta sopivasta ulosvetimestä?
                  Dice toimii manuaalien mukaan niin, että 1-5 napeilla valitaan eteen-taakse nappien toiminto niin, että ykkösellä vaihtuu biisi, kakkosella soittolista, kolmosella albumi, nelosella chapter, viitosella äänilähde (dice:n boxissa on lisäksi aux in). Lisäksi scan ja random ja repeat ohjaavat ipdodia vastaavasti. Viimeisimmät taitavat olla kyllä ice>Linkissäkin.
                  • TJJ
                    • 7591
                    Holkkia levittävä tappi on tungettu etupuolelta eli se koko näkyvä osa on sen tapin "hattua" eli kuin naulan kanta. Minä olen käyttänyt pieniä sivuleikkureita tuossa, niiden leuat mahtuu tuon hatun alle ja sitten vaan pieni painallus (siis leikkureita pahvia vasten, leuat toki pitää olla auki ettei tappi katkea) niin hattu/tappi irtoaa tai ainakin löystyy ja sen voi nykäistä irti. Joku haarukkamainen laite tuossa toimisi myös, siis sen näköinen kuin vasaran toinen pää jolla otetaan naulat irti. Sitten sen holkin voi ottaa pois, mikäli se vielä ahdistaa kiinnitysreiässä estäen paneelin irrotuksen. Joskus tuo keskitappi voi olla tosi kovassa, olenkin yleensä laittanut vähän rasvaa niihin ennen takaisin asennusta jotta mahdollinen toinen avauskerta käy helpommin.
                    Pitääpä minunkin tutkia Dicen manuaalia.
                    E39 528iA
                    • TJJ
                      • 7591
                      Joo, noinhan se näyttää olevan. Minun mielestäni tuo Icelinkin toteutus (1-5 valitsee suoraa eri soittolistat, 6 kautta voit selata eri listoja) on kyllä autokäytössä parempi.
                      E39 528iA
                      • ignorantti
                        • Aug 2006
                        • 8
                        Kiitos, näillä ohjeilla irtosi helposti parin ruuvimeisselin ja taivutettujen kärkipihtien kanssa. Eihän sieltäkään mitään piuhaa löytynyt, eli pitää sitten laittaa se iPod hansikaslokeroon. Onko hyvää kuvallista ohjetta radiotsydeemin irrottamiseen (Business CD)? Olen nähnyt kahta erilaista ohjetta, toisessa irrotetaan volumepotikan takana oleva ruuvi, ja toisessa irrotetaan ne puupanelit kojelaudasta radion sivuista.
                        • TJJ
                          • 7591
                          E39:issä otetaan volume-nuppi pois ja käännetään sitä reiässä näkyvää ruuvia 90 astetta ja samalla vedetään radion alaosaa (MID) irti.
                          E39 528iA
