DVD:n kuva Navin monitoriin
  • JNIJNI
    • 1508
    Mitenkäs on, saakohan alkuperäisen DVD-laitteen (kattonäytöllinen) kuvan näkymään jollain konstilla myös kojelaudan alkuperäisessä navi-monitorissa. Sais apukuskikin kattella mukuloitten kanssa Disneyn piirrettyjä. Auto on -01 E39?
    G21 LCI 330e xDrive 2022
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Osaisko -Tapi neuvoa
    SISUSTAT modaukset
    • -Tapi
      • 3126
      • Välisuomi
      No sillälailla suuntaa-antavasti (en ole vielä tehnyt muutoksia omaani, olen vasta tekemässä suunnitelmaa)..
      AV innia voisi käyttää tuossa tapauksessa, se on tarkoitettu peruutuskameralle ja sen sijaan kuvaksi voi laittaa sen DVD:n. Kytkentäpiste löytyy esim. videomodulin liittimestä. Toinen tapa olisi syöttää kuva suoraan etunäytölle tekemällä TFT-näytön ja "koneiston" välissä olevaan lattakaapeliin vaihtokytkinmahdollisuus RGB-pinneihin.. Vaikeaa näin, peruutuskameraliitäntä olisi helpompi.
      Sitten ääni. Jos haluaa ulkopuolisen DVD:n äänet kaiuttimiin (vai onko soittimessa eteen ja taakse riittävät kuulokkeet?), joutuu tekemään esim kasettipesään (jos sellainen on) adapterin, joka saa radion luulemaan että soitetaan kasettia mutta piuhamuutoksilla saadaankin kasetin ääniulostulo ulkoisesta lähteestä. Netistä löytyy tähänkin ohjeet.
      • TJJ
        • 7591
        Videomodulissa on kaksi sisäänmenoa: av-in ja peruutuskamera.
        Peruutuskameran liitäntä ottaa vastaan vain NTSC-signaalia.
        AV-in ottaa vastaan PAL-signaalia mutta kuva pimenee kun auto on liikkeessä (ellei moduliin tehdä ohjelmallista muutosta tai laiteta johdon väliin lisäpalikkaa), AV-in valitaan navin tv-kanavista eli se on tavallaan vain yksi kanava.
        Peruutuskameraa ei voi valita päälle valikosta, vaan se vaatii aina erillisen kytkimen/releen käyttöä. Peruutuskameran liitäntä ei pimene vaikka auto liikkuu.
        E39 528iA
        • -Tapi
          • 3126
          • Välisuomi
          Tuo onkin sitten tätä nykyä helpoin ja halvin tapa. Videomodulimuokkauksen kun voi teettää osaavalla forumilaisella..
          • IvvN
            • 3078
            • HelSINKI
            Mistä sen AV-inin löytää tarkalleen? Siis onko se ihan video komposiitti/s-video sisään vai joku muu?
            Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
            www.kxd.fi
            Mahdollisesti maailman paras verhoomo
            • TJJ
              • 7591
              Komposiitti videota. Signaali pitää kytkeä tv-modulin valkoiseen liittimeen, sopivia nastoja saa esim. BMW-jälleenmyyjältä, eBayssa on myynnissä myös valmiita kaapeleita. Tuossa on kuva liittimestä eli nastat 6 ja 15 (maa) on ne mihin video kytketään:
              E39 528iA
              • JNIJNI
                • 1508
                Eli jos oikein ymmärsin, ilman TV-modulia kuvan saaminen monitoriin ei onnistu (joutunee siis ostamaan esim. vanhan analogiamodulin?)
                • TJJ
                  • 7591
                  Ei helposti, on siihen olemassa adaptereita, mutta ne saattaa maksaa enemmän kuin tv-moduli ja välijohto naville.
                  Eli lähinnä kai tämä:http://www.europeanautosource.com/pr...roducts_id=336
                  Saksasta ostettuna tuo voi olla halvempi.
                  E39 528iA
