Dvd-soittimista
  • Miku
    • 2624
    Dvd-soittimista
    Dvd soitin olisi jossain välissä autoon tarkoitus hommata.... kysymys kuuluu että onko alle 400e hintaluokassa mitään oikeasti järkevää vaihtoehtoa? Siis pelkkää soitinta ilman näyttöä.
    Esim onko kellään kokemuksia siitä blaukkarin 350e soittimesta....? Entäs macromin ym soittimista?
    Muuta soitinta ei ole tarkoitus käyttää eli minkään muun aux inniin en ole sitä yhdistämässä jolloin soittimessa pitää olla ainakin 2 linjalähtöä ym. säädöt kunnossa. ei kuitenkaan mitään viivesäätöjä tarvitse olla sillä mihinkään kilpakäyttöön tämä ei ole missään vaiheessa tarvis kelvata.
    ehdotuksia.
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
  • Camo
    • 1662
    • Lahti
    Ite hommasin tuommosen JVC KD-DV5101 soittimen. Tähän mennessä oon ollu tyytyväinen. Ainoat asiat mitkä harmittaa: mp3:sia ei voi kelata ja monessa osassa poltetuista levyistä soitin tunnistaa vain ensimmäisen session.
    Jos ton edullisesti haluu, kannattaa kattoa pixmanian sivut
    Current:
    Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
    DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
    Previous:
    Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
    E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
    Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
    E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
    • Juh4
      • 5472
      Saksasta tilasin viime kesänä Sonyn MEX-R1 dvd-soittimen ja on ihan ok soitin juuri tässä alle 400€ luokassaan. Ainoana miinuksena täytyy sanoa, että soitin ei lue kaikkia kappaleita mitä levylle polttaa. Elokuvien tai musavideoiden katsomisesta ei ole kokemusta, koska ei ole näyttöä.
      -Official member of BTCF-Sauna team-
      • Miku
        • 2624
        Tuo kelaus ei nyt niin tärkeä olisi mutta semmonen lisä vaatimus pitäisi olla että esim mp3 ja dvd levyjen toisto myös kans toimisi hyvin... myös jos levyssä on yksi pikku naarmu.
        Tuossa asiassa on tainnut blaubunkt onnistua ainakin mp3 soittimien kohdalla? Itse pioneerin mp3 soittimen kanssa taistellut tämän kanssa eikä näytä ainakaan osa pioneerin dvd soittimistakaan vielä toimivan hyvin tällä saralla.
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        • uuniperuna
          • 378
          http://www.pixmania.com/fi/fi/163430...o-vxz758r.html
          Tuo soitin on itselläni ja olen ollut soittimeen tyytyväinen... Kaikki levyt mitä olen sisään laittanut niin on kyllä lukenut... Suosittelen...
          Sitä saa mitä tilaa...
          • Dae_
            • 166
            • Ksnk
            osta tää.
            itelläni tälläinen "slave" soitin eli tarviit toisen mille viet äänen tästä.
            et tuu katumaan soittaa divx/xvid yms jutut eli musavideo käytössä ihan kurko soitin.
            paska puoli on se että vie toisen din autkon mutta mukana tuli myös "pinta asennus" kilkkeet.
            hintakin oli muistaakseni aika kohillaan...
            http://www.impedanz.org
            http://www.facebook.com/event.php?eid=121475337927990
            • Miku
              • 2624
              jep
              http://www.pixmania.com/fi/fi/154246...fichetechnique
              Onko kellään kokemuksia tästä?
              Nyt:
              E38 728ia
              E46 316i sedan
