Musiikki pätkäsee hetkeksi ja jatkuu taas hetken!
  • zenoman
    • Jul 2005
    • 87
    • Joutseno
    Eli ongelmana musiikin yht'äkkinen loppuminen ja pätkittäin kuuluminen. Laitteet toimineet ihan hyvin kuukausia, mutta yks kerta pienen pompun jälkeen alko tollane reistailu. soittimesa pyörii koko ajan levy eteenpäin ja virrat pysyy päällä. Vahvistimesta olen virtajohdon ja maajohdon liitännät tarkastanut moneen kertaan. Välillä saattaa toimia ihan ok, mutta sitten ku se taas alkaa ni hermot meinaa mennä. Josko jollain ois mitään vinkkiä antaa ko. tilanteeseen?
  • hednam
    • 957
    RCA johto saattaa olla hyvä syy tommoseen käytökseen Ootko kattonu että on kunnolla kiinni soittimen/vahvistimen päässä.
    2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
    • GOOFY
      • 4139
      mulla ollu samaa vikaa jonkin aikaa... ku heittää kuulumasta niin ajaessa vispaa rattia vähän niin alkaa taas kuulua... johtoja olen nykiny ja heiluttanu eikä sammu mikään... oliskohan vahvistimen sisällä jokin löysällä että heittää kuulumasta välillä...?
      • zenoman
        • Jul 2005
        • 87
        • Joutseno
        Nyt kun tuossa tutkiskelin asiaa niin huomasin, että kun sit sattuu kuulumaa ihn ok, niin kun volkkaa lisää jonkin verran ni johan rupee pätkimää. Tarpeeksi hiljaselle kun laittaa, niin kuuluu ongelmitta. Mistähän tämänlainen ilmiö mahtaisi johtua? RCA-johdot ainakin vahvistimen pääsä ovat hyvin kiini. Soittimen tarkistan kunhan löydän ne ulosvetoavaimet jostai
        Myös silloin kun sattuu toimimaan kunnolla niin seuraavasta pompusta tai kovemmasta jarrutuksesta alkaa taas sama rumba.
        • ice123
          • 34
          • KUOPIO
          vedä vahvistimen heräte ja/tai rca uusiks! jommassa kummassa vika! kokeile vaikka et laitat vahvistimen (+) liittimestä suoraan herätteeseen piuha (lenkki)! jos ei pätki enää ni ota se heräte jostain muualta ku ennen on ollu. ja jos ei tuolla kokeilulla oo vaikutusta ni vika on rca:ssa.
          • Kump
            • 83
            Sama vika
            Samanlaista vaivaa oli mulla tossa kesällä. Kokeile balancella ja faderilla 1 kaiutin kerrallaan mikä on kysessä. Näin löysin omastani,oikee taka kaiutin pätkäs ja etsin vikaa johtoa pitkin,oli jääny puristuksiin yhdestä kohdasta ja alko toimimaan heti kun vapautin.
            Kump
            • -Jarno-
              • 1140
              • Salo
              Jossain autossa mulla ainakin otti kaiuttimen johto auton runkoon kiinni, subi toimi mut muut kajarit meni myk?ksi
              ________
              Medical Marijuana Dispensaries
              • leifeugen
                • 144
                • porvoo
                Mullakin sattunut nyt muutaman kerran kesän mittaan,että radio/cd toimii normaalisti ja jonkun minuutin päästä vaikenee kokonaan.Sammuttamalla ja uudelleen päälle soi vähän aikaa ja sama homma.Sitten taas pitkän aikaa ei mitään ongelmia,voisiko kosteudella olla syynä?Kyselin asiaa autopowerilla ja joku ehdotti irroittaa piuhat jostain (slutstegetistä)päätevahvistimesta onkohan se sedanissa se vahvistin joka on tvmodulin takana yläpuolella MK3 nav,edessä cd-vaihtaja aika ahdasta irroittaa mitään purkamatta,vaan pitäisikö käydä jossain missä jollain ois enemmän tietoa?Kun tää sattuu niin harvoin niin mahtaako syy selvitä?Oisko joku sähköspray ensiapuna?
                • migself
                  • Jun 2005
                  • 165
                  • Sawo
                  kokeileppas vetää soittimen maajohto uusiksi.. tulis mielee, että pompusta soittimen maajohto on ottanut damagea ja ottaa vaan parilla säikeellä maihin..
                  • jazma
                    • 1115
                    Tarkista meneekö jakosuotimille johdot oikein. Jos on sellainen jakosuodin joka on johdoissa kiinteästi niin saattaa joskus kasatessa tehdä pienen mokan ja sitten alkaa ongelmat.
                    Itsellä oli tuollainen tilanne kun hieman kolvailin johtoja yhteen. Ei tullu katsottua että jakosuotimessa on sellaiset hyvin pienet merkit osoittamassa sitä suuntaa miten ne asennetaan. Ja riittihän siinä sitte ihmettelemistä kun musiikki pätki eikä ollut sellaista perinteistä virhettä näkyvissä.
                    e30 318i
                    • Pannu
                      • 100
                      • Kymenlaakso, Kuusankoski
                      Soittimen maajohto, Kaiutinpiuha ottaa runkoon kiinni tai ottaa kosketushäikkää toisesta piuhasta... Vahvistimen maapiuhan liitos hajonnut piirilevyn puolelta ? löystynyt...
                      Ex e28 520i, Ex e30 320i, Ex e36 325i x 2, Ex e34 530ia , ex e23 732iA -84, Ex e30 316 , Nyt E34 535i -90 ac schnitzer...
                      • Jaskaz
                        • 201
                        mulla taas herjaa 3 tie erkkasatsin oikeen puolen jakari eli kun pistää tarpeeks ääntä niin rupee oikee puoli pätkii .suotimen kun otti pois niin taas toimi. liekkö jakarissa joku oikosulku päällisin puolin ok ja pystyskö jotenkin mittaileen/korjaan:think
                        Bmw e39 523i sedan vm97
                        ex e34 525ix touring
                        ex mb 300ce sl
                        ex e32 750ia luxury
                        ex e34 525i
                        ex mb 300sel
                        ex e34 520 24v
