subi ja vahvistin onkelma
  • bmwpowerman
    • 190
    • Lestijärvi
    joo mitenkähän tän selittäs no yritetäämpä kuitenkin josko joku osaisi auttaa
    ostin uuden vahvistimen ground zero n.500w rms 2ohm mono vahvistin ja subina mulla on spl dynamics 12d2 mk4 subbari, sitten vika: pelittää hyvin pienemmillä tehoilla, mutta kun yrittää vähä popitella lujempaa niin lyö aina vahvistimeen suojauksen päälle--->suojaus lähtee heti pois kun sammuttaa soittimen ja laittaa uudestaan päälle ja taas sama homma.
    aiemmin ollu sama ongelma parilla muulla vahvistimella ton saman subin kans ja ne on menny pimeeks eivätkä toimi enää, en haluais että kolmas vahvistin menis rikki
    virtajohdot ja rca johdot kaikki on asiallisesti laitettu ja oikean paksuiset myös laadukkaat. mahtaisko tossa subbarissa olla jotain vikaa vaikka sekin kyllä aika uusi on ei paljon käytetty vai onko vaan että en osaa säätää vahvistinta oikein .auttakaa
    e91 320d -05
    e46 328ci -99
    e36 316i -92
    e30 325i -86
  • Rudenorth
    • 2415
    • Iisalmi
    Mitenkä oot ton subi kytkeny? kuitenkin ajat nyt vahvaria 1ohm monona
    MB W204 C320 CDI
    Kawasaki Ninja ZX-7R
    • Wiherpiipero
      • 90
      Näimpä, eikös 12d2 oo 2 ohmin keloilla? Jos sulla on plussat plussissa ja miikat miinuksissa, niin ei oo ihme vaikka ei 2 ohmin monoblock pysykkään päällä!!!
      • pietu0ne
        • 29
        joo, tota subbasta et saa 2ohmiin piuhoilla mitenkään. olet varmaan särkeny vahvaris koska oot pudottanu ne 1ohmiin subilla. ostat kunnon digipäätteen, ne kestää pudottaa ohmia ja tehoa riittää. tai sit kytket noi piuhat silleen että se muuttuu 4ohmiseksi. tais mennä piuhat siten että yhdistät subin puhekeloissa toisen + ja toisen - navan(eri puhekeloilta) ja toisiin laitat johdot normaalisti, selkeetä, toivottavasti
        Mahtuu se kun laittaa, ainakin kun otamme isomman vasaran :think
        • bmwpowerman
          • 190
          • Lestijärvi
          en nyt ala uutta vahvistin ainakaan vielä hommaamaan saisko tuota subia kytkettyä mitenkään tohon 2ohm että voisin tuolla vahvistimella subia pyörittää kumminkin???ja miten kytkennät pitää laittaa jos vaan voi??
          e91 320d -05
          e46 328ci -99
          e36 316i -92
          e30 325i -86
          • -JMV-
            • 840
            • Etelä-Pirkanmaa
            F82 harraste
            • Tikkunen85
              • 891
              • Paltamo
              sun pitää kytkee toi subi 4ohmiin nii toimii....itellä oli joskus 2subia joissa molemmissa 2kpl 2ohmin keloja nii ne piti kytkee ensi molemmat 4ohmiin ja sit sarjaan nii putos 2ohmiin mut tolla yhellä subilla se ei taida onnistua mitenkään jos meinaat molemmat kelat pitää käytössä...soi varmaan 4ohmin kuormallakin riittävästi...tai jos ei nii ei muuta ku hommaat sellasen vahvarin joka kestää 1ohmin kuorman
              • Rudenorth
                • 2415
                • Iisalmi
                Et saa kytkettyä kuin 1 tai 4ohmiin. Kokeileppas tuolla 4ohmin kuormalla.
                MB W204 C320 CDI
                • bmwpowerman
                  • 190
                  • Lestijärvi
                  täytyy kokeilla miten toimii 4ohm:issa,mutta mites sit, onko siitä mitään haittaa ku subbari pelaa sit 4ohm:issa ja vahvistin pauhaa 2ohm:iin ettei riko vahvistinta tai subia??
                  e91 320d -05
                  e46 328ci -99
                  e36 316i -92
                  e30 325i -86
                  • tumppu86
                    • 900
                    • E-pohjanmaa
                    Ei vahvistin mitään pauhaa 2 ohmiin.
                    Subin kelat, kun kytket sarjaan niin vahvistimelle kuormaksi muodostuu 4ohmia.
                    Toki sä voit kytkeä vahvistimeen pelkästään yhen kelan jolloin kuorma on 2 ohmia. Siitä en sitten tiedä, että muuttuuko soundi jotenkin, kun kytkee vain toisen kelan.
                    • Mr. Zetor
                      • 273
                      • Lempäälä, Hell (summer home)
                      vehje ilmeisestikin on Titanium GZTA 2.500TX. ko. ankku pelaa monona 4 ohmin kuormalla (speksattu 8 ohmiin asti itse asiassa), mutta tehoa irtoaa 500 watin sijaan 'vain' 300. eli siis kuorman kasvaessa teho pienenee. tämä pätee kaikilla vahvistimilla, valitettavasti. älä muuten kytke pelkkää toista puhekelaa subbarista, siinä ei ole mitään järkeä. mieluummin molemmat sarjaan.
                      mitä tästä opimme:
                      a) kannattaa hieman miettiä laitteistonsa speksejä ennenkun suinpäin säntää ostamaan kamoja...
                      b) hyvä homma että olit ground zeron vahvarin ostanut, moni muu vehje olisi liian pientä kuormaa paukutettaessa vaan päästänyt pienen savumerkin ja nyt käsissä olisi muutama kilo jätettä...
                      too much hassel, too little hoff...
                      • bmwpowerman
                        • 190
                        • Lestijärvi
                        mitä tästä opimme:
                        juurikin tuo vahvistin kyseessä kyllä tuo nyt toimii itselle riittävästi sopivan verran painetta irtoaa tuolla 300w:kin, itselleni ainakin riittää kiitokset kaikille avustaneille ei muuta ku kylille rylläämään
                        e91 320d -05
                        e46 328ci -99
                        e36 316i -92
                        e30 325i -86
                        • Kizmo
                          • Dec 2005
                          • 11
                          On myyten nyt bmwpowermanin SPL4002 korjattu, oli kertaluokkaa omituisempi vian aiheuttaja (koskaan en ole moista tavannut aikaisemmin). Jotenki väittäsin että tämän spl:n pimentyminen johtui muutamasta alimitoitetusta komponentista ja näiden em. komponenttien huonosta jäähdytyksesta.
                          - - - -Taita ja revi tästä- - - -
