e36 hifipaketin uudelleen johdotus?
  • jape06
    • Jun 2006
    • 96
    • N/A
    Ostin uuden auton e36 325 vm. 91 jossa 3-tie hifipaketti, alkuperäinen vahvistin sekä bavaria kasettisoitin.
    Nyt pitäisi löytää seuraavanlaiseen ongelmaan ratkaisu:
    -Edellinen omistaja on käyttänyt cd-soitinta ja katkaissut soittimen alkuperäisen johtosarjan (ainakin virta ja antennivahvistimen johdot).
    -Lisäksi etubassoille ja takakaiuttimille on vedetty edestä suorat johdotukset (muille kajareille ei ole suoria johtoja).
    Vahvistimelle tulee kuitenkin johtoja eli ainakaan kaikkea ei ole kokonaan purettu.
    Auto on nyt siis ilman johtosarjaa löytyy vain pari johdon päätä (eli virtajohdot, antennivahvistimen johto, antennijohto, etubassoille menevät johdot ja takakaiutin johdot).
    Olen kyllä hankkimassa cd-soittimen mutta tässä väliajalla olisi alkuperäinen soitinkin käynyt.
    Kaikki kajarit pitäisi saada toimimaan ainakin edessä.
    Mitä tässä tilanteessa kannattaisi tehdä?
    1. Vetäisinkö uudet bmw tyylin johtosarjat? Saako pistokkeita mistään?
    2. Laitanko suoraan iso-liittimet?
    3. Onko vahvisinta mahdollista johdottaa iso-liittimeen?
    4. Mitä teen alkuperäiselle vahvistimelle? Miten sen johdotus kulkee auton sisällä?
    Vai jotain muuta?
  • OrioN
    • 197
    • Lohja Finland
    Kannattaa varmaan laittaa suoraan ISO-liittimet soittimelle, ettei tarvitse käyttää välissä mitään adaptereita.
    Ja tässä linkki liittyen johdotuksiin.
    OrioN
    EX. - 328IA -95 e36 Cabriolet
    EX. - 325i -94 E36 Coupe
    EX. - 316 -88 E30
    • jape06
      • Jun 2006
      • 96
      • N/A
      Kannattaakohan sitä alkuperäistä vahvistinta edes yrittää saada käyttöön, kun en tiedä mistä kohtaa niitä vahvistimen johtoja on pätkitty, vai laitanko kokonaan uudet johdot soittimelta suoraan kaiuttimille? Onko tuosta vahvistimesta ylipäätään mitään etua verrattuna uusien cd-soittimien vahvistimiin?
      Etukaiuttimet tarvitsevat ilmeisesti jonkinlaiset jakosuodattimet, jos laitan suorat johdot. Kävisikö vaikka tämä:
      • OrioN
        • 197
        • Lohja Finland
        No kyllä sillä alkuperäisellä vahvistimella voi jotain tehdäkkin, mutta sun tapauksessa hankkisin uuden vahvistimen, tai vetäisin johdot suoraan soittimelta. Riippuen tietty et kuinka paljon haluat järjestelmää parantaa..?
        Jos en nyt ihan väärin muista niin 3-tie hifi paketin kaiuttimissa on jakosuotimet, eli kondensaattorit, mutta ajavat nekin samaa asiaa, ja näitten kaiuttimien kohdalla tarpeeksi hyvin...?
        OrioN
        EX. - 316 -88 E30
        • jape06
          • Jun 2006
          • 96
          • N/A
          Pikaisella silmäyksellä vaikutti, että tässä linkissä olevat kytkennät eivät pitäisi autoni kohdalla paikkaansa:
          Koska vahvistimelle näyttäisi tulevan 12 johtoa + antennijohto(?). Lisäksi vahvistimessa on yhden liittimen sijasta ainakin 3 kpl yksittäisiä liittimiä ja kussakin 4 kpl piuhoja.
          Taitaa olla kysymys tästä purkista:
          http://wp1016621.wp027.webpack.hoste...421/f01421.htm
          Eli kyseessä bmw bavaria c professional rds soitin ja sen viritinosa.
          Mahtaako tämä "vahvistin/viritin" pitää sisällään myös antennivahvistimen (antennijohto tulee kyllä normaalisti soittimellekin)?
          Onko kenelläkään tietoa miten tämän soitin/ vahvistinyksikön johdotus kulkee auton sisällä, jos purkaisin johtoineen koko systeemin pois?
          • jape06
            • Jun 2006
            • 96
            • N/A
            Nyt on järjestelmää paranneltu seuraavin muutoksin:
            -Iso-johtosarja asennettu.
            -Soittimena Pioneer DEH-P4800MP.
            -Phoenix Gold 4-kanavainen vahvistin jolla ajetaan toistaiseksi vain etupään erillissarjaa, myöhemmin tulossa pieni subwoofer.
            -Etukaiuttimille vedetty uudet johdot + Kemo M045 jakosuodattimet.
            Kuuntelu kokemuksistani sanoisin, että laitteisto kuulostaa kokonaisuutena yllättävän hyvälle vaikka kaiuttimina onkin vakio 3-tie erillissarja. Midbasso kaipaisi hieman lisää potkua, sekä aivan ylin diskanttialue ei häikäise.
