Näyttö ei toimi - valkoinen kuvaruutu
  • 740iA
    • Aug 2006
    • 3
    Kyseessä on v.-95 korimalli (käyttöönotto -94) - eli ilmeisesti E38 ja auton malli 740i. Autossa on bemarin oma näyttö, jossa siis näkyy mm. tv, gps, ja puhelin -jutut.
    Näyttö toimi autoa ostettaessa () eli toissapäivänä. Yön jälkeen autoa käynnistettäessä näyttö oli ensin pimeänä ja sitten siihen alkoi ilmestyä palkkeja, jotka vaalenivat vuorotellen kunnes koko näyttö oli vaalea. Mitään kuvaa näyttöön ei kuitenkaan tule pitemmänkään odottelun jälkeen. Tietääkö joku missä on vika? Onko näyttö rikki tai onko tietokoneessa/liittimissä vikaa?
    Mitkä liikkeet korjaavat näyttöjä ja missä?
    Valtuutettu bemarikorjaaja suositteli akunnavan irtiottoa n.15 minuutiksi, mutta se hieman arveluttaa kun oletettavasti kellonaika häviää kojetaulusta ja milläs sen pistät kuntoon kun on tuo näyttö pimeänä.
  • mailman
    • 8077
    No pieni "vahinko" se sun kello nyt kuitenkin on, jos siis tuo napojen irroitus ei auttaisikaan. Pakkohan jostain on lähteä kokeilemaan.
    Ts. kokeiles tuota nyt ihan eka ja katso mitä tapahtuu. Jos toimii/ei toimi, niin uudelleen tänne utelemaan, varmasti apuja löytyy.
    • TJJ
      • 7591
      Kyllä tuo näytön (siis itse paneelin) kontaktivialta kuulostaa, kokeilepa hiukan koputella/painella sitä näyttöä.
      E39 528iA
      • Kajakki
        • Dec 2005
        • 459
        Mulla teki tuota samaa rikkinäisellä akulla (napajännite oli 10.7v), ehjällä akulla näyttö toimii kuten pitääkin.
        e34 520ia -89/90 kiireettömään ajoon ok
        • 740iA
          • Aug 2006
          • 3
          Kokeillaan...
          Kiitos TJJ ja Kajakki! Koputeltu ja hakattu on, mutta ei auttanut. Mittaan vielä napajännitteen ja palaan astialle.
          • Rahu
            • 6465
            Seuraavaksi pitäisi ottaa yksi kerrallan vehkeitä irti sieltä eli navi->videomoduli->näyttö, eli käytännössä kokeilla varmasti ehjiä osia tilalle sillä se vika selviää nopeiten.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • 740iA
              • Aug 2006
              • 3
              Näyttö toimii
              Kiitos vain vihjeistä. Tällä kertaa vika löytyi takaluukussa olevasta ohjainboxin liittimistä. Niitä kun irrotti ja laittoi uudelleen kiinni niin jo lähti toimimaan.
