kaiuttimet eteen??
  • Mige e30
    • 30
    kaiuttimet eteen??
    Eli.. tota mulla on e30 bemu ja nyt siinä on kiinni seuraavaa materiaalia : JVC kds-680 soitin, pioneer diskantit ja 6x9, spl dynamics TC1002 vahvari ja spl dynamics V-12s subi...
    Siispä aiheeseen, eli millasta settiä suosittelette tonne etupuolelle? Oisko millanen erillissarja hyvä?? Mites toi asennus homma, kun siinähän ei oo ovipaneeleissa paikkoja mihin vois asentaa, toimiiko siis jos laittaa ne sinne orkkis paikalle jalkatilaan?? Entäs sit diskanttien asennus?
    Sitten vielä, että jos hommaan erillissarjan, ni kannattaako se liittää suoraan mankkaan, vai sitten vahvistimeen? Oon sillannu ton vahvarin subille.. Nii eli heittäkää jotain ideaa, että miten saisin auton etupään soimaan paremmin, ja tietenkään budjetti ei oo mitenkään korkee :(
    BMW 325i/E30 vm. -87
    *Kaikkeen tottuu paitsi jääpuikkoon perseessä, se ehtii sulaa pois..*
  • Gäri
    • 559
    6.5" erillissarja ja sille vahvistin, eipä sen erikoisempaa tarvitse...
    kyllä ne pitäisi mahtua vakiopaikoille jos ei kovin suuret mötikät ole, diskantit voisi asentaa mahdollisesti pilareihin tai peleihin 8)
    "Se mitä lopussa halutaan sanoa, määrittää mitä alussa sanotaan"
    • henri
      • 5752
      • Kiuruvesi/Iisalmi
      Itelle olen laittamassa 6,5" oviin, 4" sinne vakiopaikoille ja diskantit peileihin
      takana 6,5" ja diskantit
      subi + vahvistin tulee myöhemmin
      Ex. E30 320i 2d GTS -88
      E46 330Cd (projekti V.2)
      • Gäri
        • 559
        suunnitelmissa oli itselläni laittaa 3tiesarja oviin, ehkä kuitenkin insijöörit saa ne sinne lasikuidusta soveltaa kun meinaan voisi karata kuidut hanskasta :|
        • snowman
          • 223
          • Viitasaari
          Itellä on kans 6,5" ovissa ja 4" alkup. paikoilla ja diskantit peilikolmioissa... ihan hyvin kuuluu!
          ja tietysti pari subia ja pari vahvaria... :wink:
          bemut mennyt vaihtoon...
          • U. Turhapuro
            • 1165
            Erillissarja eteen ja mielellään hyvä sellainen, koska edestä tulee stereovaikutelma.... Vahvistin kannataa myös hommata niille, niin saa kyllä huomattavasti paremmat soundit niistä kaiuttimista.
            • Arto
              • 1078
              • Vaasa
              mulla vakiopaikoilla on 5,25" ja diskantit väliaikaisesti kojelaudassa.. kesällä olis tarkotus asentaa lisäksi oviin 6,5" ja toinen erkkasarja hattuhyllylle. Erillissarjalle/sarjoille joku pieni vahvistin.
              325tds -97
              GSX-R1000 -04
              • Masa
                • 2202
                • München
                Mäkin tossa just tilasin 2-tie erillisarja 8' elementeillä,tarkoitus olisi että laitan noi 8' hattuhyllylle,diskantit peileihin tai kojelautaan ja hommaan sinne alkup.paikoille jotkut kaiuttimet...
                -VaasaConnection-
                Originally posted by Homer;
                Ei ne pulit millään seiskoilla ajele
                • Mige e30
                  • 30
                  Jees.. kiitti vastauksista
                  Mulla on ton toisen vahvarin hankinnassa sellane homma, et soittimessa ei oo ku yks linjalähtö, eli toista vahvarii ei saa asennettuu.. Eli erillissarjaa oon hankkimassa, joten se pitää siis vetä suoraan mankkaan kii.
                  Oisko siit haittaa, kun ei oo ku ne yhet johdot etukajareille siin soittimessa, et laittasin diskantit ja ne etukajarit sit niihin samoihin piuhoihin kiinni??
                  Sanokaas sit minkä merkkiset/malliset erillissarjat toimii ja on hinta/laatu suhteeltaan hyviä :?:
                  • biimer325
                    • 126
                    • Lohja
                    kai sulla on siinä toisessa vahvarissa by-pass linjalähtö ulos? eli rca-output toiselle vahvarille. kyllä sä voit varmaan kytkeä ne suoraan siihen mankan kaiutin lähtöihinkin. mutta et miten se pelaa niiden kaiuttimien kanssa on aika paljolti kiinni mankan vahvistimesta. parempi vaihtoehto olisi tosin se, että otat sen linjalähdön uudellee vahvistimelle sieltä toisesta vahvistimesta jos siellä sellanen on. 8)
                    oishan vielä sit sellanen vaihtoehto et ostat sellasen aktiivisen jakosuotimen väliin, missä on 2 x linjalähtö ulos.
                    VW 1.8T Mk4 Golf -99
                    ex E30 325i -88
                    • Kalle_79
                      • Jan 2003
                      • 24
                      • Kalajoki
                      5.25" Focal 5K1 + 1" Seas H615
                      Edellisessä autossani (E-30) oli kyseinen kaksikko, midit suunnattuna jalkatiloissa ja diskantit peilikolmiossa suunnattuna kuuntelijaan päin. Laadukas kaksikko. :!:
                      BMW 328i Coupe -96
                      • Arto
                        • 1078
                        • Vaasa
                        ostin viime kesänä impactin erillissarjan (GNS 5020) hintaa oli jotain 100e, ja siihen nähden soi mun mielestä hyvin. vahvistimena on pari vuotta vanha presision powerin 2x25w vahvari
                        325tds -97
                        GSX-R1000 -04
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          Taaksekin pojat vähän kajauttimia asentelemassa
                          Konserttisali vähän niinkuin selin?
                          E61 535d alkuunsa viritetty.
                          • Gäri
                            • 559
                            itse oudoksun sitä että, takana olisi kaiuttimia. mielestäni parempi niin että takana subit ja muut sitten jätetään sinne eteen?
                            • juuze
                              • 1942
                              Kyllähän stereokuva on paljon parempi, jos takanakin on kaiuttimet. Itse
                              en jättäisi takakaiuttimia pois mistään hinnasta.
                              Jussi
                              F31 320xda & e39 530d Msport
                              ex e87, e39, e34, e28 & e30
