e46 etuovien kajarit
  • jannejm
    • Aug 2006
    • 348
    • tampesteri
    kysytäänpäs sit viisaammilta ja asiaan jo perehtyneiltä...
    nimittäin erkkasarjaa pitäisi laittaa eteen e46 koppaan...
    minkälainen asennnussyvyys on etuovien kajaripaikoissa... näkyy olevan riippuen merkistä 45 - 51mm asennussyvyyksillä... jotta nyt ei ihan susille menis asennus niin ajattelin kysellä täältä vinkkejä asennukseen...
    kaikki vinkit tervetulleita ja ideat myös...
    lähinnä dls tai infinity on ollu merkkinä mielessä...
    niin ja mihis saa nätisti ja näppärästi piilotettua jakosuotimet ja etupään vahvistin???
    tänks jo etukäteen...
    e30 325i cab
    ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
  • Antza
    • Dec 2002
    • 2144
    En tiedä montako ovea autossasi on, mutta sedanissa ja touringissa on kuulemani/lukemani perusteella hieman vähemmän tilaa syvyyssuunnassa kuin coupessa.
    Itselläni on DLS MS6 erkkasarja etuovissa, asennussyvyyden (67mm) puolesta jää muutama milli vielä pelivaraa. E46:ssa ainakin kannattaa ovipahvit vaimentaa ja tiivistää kunnolla, muutoin ei midistä kuulu yhtään mitään.
    Alkuperäinen muovikaula on 6", joten 6.5" sovittamiseksi näytin kaulalle dremeliä ja tein mdf:stä soviterenkaan. Tämä ei täysin toiminut, sillä nyt pääsi syntymään akustinen oikosulku ja keskibassot jäivät täysin pimentoon (ääniaallot pääsivät karkaamaan suoraan kaiuttimen taakse, sillä soviterengasta ei saa kiinni ovipahvin pintaan saakka vaan se jää "korokkeille"). Myöhemmin tiivistin sovituksen silikonimassalla, mikä auttoi asiaa huomattavasti, joten suosittelen paneutumaan tähän.
    Jakosuotimet mahtuvat oven sisään hyvin, sieltä niitä on myös helppo säätää mikäli on tarvetta. Eikä tarvitse vetää oviin tuplasti johtoja. Diskantit ruuvasin kiinni peilikolmioihin.
    Garage:
    E46 M3 CSL | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000 |​ F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe
    Previous rides:
    981 Spyder | E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 3 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
    • VilleW
      • Mar 2003
      • 469
      Onko sulla Antza kuvia miten vaimensit ja tiivistit ovipahvit. On meinaan touringissa just tuota ongelmaa, ettei midit pelitä kunnolla.
      Ex Bemut:
      i3 REx -14
      F15 xDrive40e -16
      E71 X6 3.0 Sport -11
      F10 525d x-Drive M-Sport -12
      E70 X5 3.0sd -08
      F36 418d Gran Coupe
      F30 316d -12
      E93 320i -08
      E70 X5 3.0d Sport -07
      E53 X5 3.0d Sport -04
      E61 530dA M-Sport individual -06
      E39 530dA touring -02 M-Sport 2
      E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
      E46 330i touring -01
      E36 328i Coupe -97
      E30 325i cabriolet -87
      E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
      E21 318i -81
      • Antza
        • Dec 2002
        • 2144
        Itse asiassa toinen puoli on vielä tiivistämättä Tarkoitus on kuitenkin tehdä se tänä viikonloppuna, joten voisin samalla vaikka ottaa tarkempia kuvia ja kirjoittaa paremmat sepustukset.
        Tämäkään ratkaisu ei tietysti ole paras, sillä ovipahvi on kevyt eikä reunoistaan täysin tiivis, joten paras ratkaisu olisi saada ne kiinni peltiin (kuten mm. balle teki).
        Mielestäni kuitenkin nyt kuuluu ihan asiallisesti vaikka soittimen virkaa toimittaa alkuperäinen business cd.
        Garage:
        Previous rides:
        • jannejm
          • Aug 2006
          • 348
          • tampesteri
          tosiaan kyseessä on tourinki...
          pitänee ilmeisesti tiivistää sit ovia. ainakin nykyisillä ämyreillä (ei orkkis) bassot häviää johonkin... ne on siellä kun kuuntelee kajarin kohdalta mutta kuskinpenkille asti se ei leviä muutakuin takakontin subin kautta
          e30 325i cab
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Ei kannata edes ruveta asentamaan kaiuttimia kiini ovipahveihin. Niin kuin alkuperäiset on.
            Ei niitä sillain saa soimaan hyvin.
            Ennemmin käyttää hieman enemmän aikaa ja vaivaa ja rakentaa kajarit kunnolla ja tukevasti kiini ovipeltiin esim omatekoisella mdf levystä tehdyllä adapterilla. Niin että ovikotelot toimii "freeair kotelona" jo rupee bassot kuulumaan. Ja moodaa ovipahveja niin, että se alkuperäinen kaiutin paikka on vain pelkkänä "ritilänä" siinä edessä.
            Ja jos oikein kunnolla haluat etupään soimaan niin ovet kannattaa vaimentaa kunnolla ja se alkuperäinen kaiutin ritilä siinä ovipahvissa kannattaa poistaa ja vaihtaa tilalle akustisesti parempi. Se orkkis ritilä on todella tukkoinen muovinen paska. Sen sijaan alkuperäiset johdot antaisin olla ne ovat ihan asialliset.
            Ja jakosuotimet kanssa laittaisin oviin sisään pois näkyvistä, mutta niin ettei vesi vahingoita niitä ja diskantit vaikka peilikolmioihin.
            Itse suosittelisin FOCAL erkkasarjoja mulla on niistä pelkästään positiivistä sanottavaa
            Ja pistähän kuvia asennuksestasi
            • VilleW
              • Mar 2003
              • 469
              Mulla oli ensin mideinä DLS:n MS5 sarja vakiopaikoilla vanerisella adapterirenkaalla asennettuna, eikä tosiaan toiminut oikein mitenkään. Nyt on BMW:n hifisarjan midit ja DLS:n diskantti ja jakosuodin. Toimii hiukan paremmin mutta ei todellakaan hyvin. MS5 pelitti kyllä vanhassa E36 coupessa hyvin kun oli vakiopaikalla kickpaneeleissa. Miksi ihmeessä ei BMW voinut säilyttää tätä kickpaneelia kajarin asennuspaikkana E46:ssa, vaan piti mennä tekemään tuollainen naurettava systeemi johon ei monikaan varmaan ole tyytyväinen???
              Ota tosiaan kuvat asennuksista niin jospa vaikka itsekin innostuisi taas parantelemaan toistoa omassakin. Tosin touringissa tulee ainakin 19" palloilla aika kova ajomelu tietyllä taajuudella läpi, joka entisestään huonontaa midien äänen kuuluvuutta. Paikoillaan tuntuu toisinaan soivan ihan kohtuullisesti mutta ajossa taas ei...
              Ex Bemut:
              i3 REx -14
              F15 xDrive40e -16
              E70 X5 3.0sd -08
              F36 418d Gran Coupe
              F30 316d -12
              E93 320i -08
              E36 328i Coupe -97
              E21 318i -81
              • Convertible
                • 2638
                Tuu, testaan mun Harman Kardonit, noin niikuin preferensseiksi senkin Mersumies...
                F25 X3 35d
                E87 118i
                E46 330ti
                E46 M3
                E30 M3
                E30 M3 Convertible
                Z3 Roadster
                • VilleW
                  • Mar 2003
                  • 469
                  Harmanit on just ja just kohtuullinen alku mistä voi aloittaa hyvän äänentoiston rakentamisen
                  A-Mersussakin on muuten huomattavasti järkevämmät kajarinpaikat etuovissa, kuin E46:ssa tarvii varmaan sit viritellä sitä
                  Ex Bemut:
                  i3 REx -14
                  F15 xDrive40e -16
                  E70 X5 3.0sd -08
                  F36 418d Gran Coupe
                  F30 316d -12
                  E93 320i -08
                  E36 328i Coupe -97
                  E21 318i -81
                  • Jaksu
                    • Mar 2004
                    • 753
                    • Kempele
                    sait privaa
                    xdrive
                    • Convertible
                      • 2638
                      Hoh hoijaa Krooh pyyh!!! (mersu)
                      F25 X3 35d
                      E87 118i
                      E46 330ti
                      E46 M3
                      E30 M3
                      E30 M3 Convertible
                      Z3 Roadster
                      • VilleW
                        • Mar 2003
                        • 469
                        [quote=Antza]Itse asiassa toinen puoli on vielä tiivistämättä Tarkoitus on kuitenkin tehdä se tänä viikonloppuna, joten voisin samalla vaikka ottaa tarkempia kuvia ja kirjoittaa paremmat sepustukset.
                        Onko tämä homma jo tehty ja otitko kuvia kansan nähtäväksi.
                        Pitäis omaa värkätä jossain vaiheessa kun on alkanut hanttarin oven
                        kajari pörisemään...ei vissiin BMW:n "hifi" pönttö kestä vahvarista tulevaa
                        tehoa
                        Ex Bemut:
                        i3 REx -14
                        F15 xDrive40e -16
                        E70 X5 3.0sd -08
                        F36 418d Gran Coupe
                        F30 316d -12
                        E93 320i -08
                        E36 328i Coupe -97
                        E21 318i -81
                        • Spetke
                          • 3450
                          • Janakkala
                          No jokos on vehkeet sointi kunnossa?
